查看: 13161|回覆: 51
給antlu大的GPS接收器
發表於 2012-7-31 23:03:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 legion 於 2012-7-31 11:07 PM 編輯
有一陣子沒作玩具了,這幾天剛好講到用GPS來作時間校正
antlu大之前給的兩個都不會動作,突然想到很久以前用ipaq3950時的外掛GPS接收器應是好的
拆開原始的情形
把原始線拿掉,改拉出電源和信號輸出線
自己作一個RS232轉換連到電腦的COM1,用類以的串列接收程式來看看
設定好BPS後就有收到信號了,內容應該依不同的GPS晶片應有所不同
串列收到的內容如NMEA的接收協定一樣,找出要的時分秒和年月日
最後在時間上再加上個8小時的時區,輸出到LCD上就成了簡易的GPS時間來源了
剛上電時,GPS的原始時間值
大約4-5分鐘左右就能收到正確的時間了
antlu大我這兩天修改一下程式,改成你在用的stc-1t模式,
再將程式一些雜項移除乾淨,只保留GPS的接收段及註明所有時間位址在那
里面也有經緯度值如果有用的話,
剩下的就要看antlu大你來展示陣列led用GPS校時的時鐘了
發表於 2012-7-31 23:59:35 | 顯示全部樓層
唬~~~
真正是專業+夭壽厲害!!!
敬佩Orz...
發表於 2012-8-1 00:13:16 | 顯示全部樓層
真的厲害..
發表於 2012-8-1 09:58:28 | 顯示全部樓層
對legion 大來說只是玩具.對我來說是不可能的任務.不愧是legion 大n_116|
發表於 2012-8-1 11:28:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-8-1 11:53 AM 編輯
期待legion用ARM7做出更棒的玩具
發表於 2012-8-1 14:44:16 | 顯示全部樓層
LEGION大:
   您簡直是"萬能的微控天神",瞎咪都難不倒你!! 我的STC89C52是12T的,昨晚開始了解串口的相關知識,GPS 校時? 會不會很難?  泰康串口大師,我有找時間看看能否下載!! 以便作為確認使用!!
   這GPS時鐘會激發很多人作玩具喔!!就算自己程式寫不好,也要把他抄個"外觀"可以唬人!! 這幾天掛在牆上的 時鐘常常就"定"在那裡!! (時間凍結) 也該把他更新的時候了!!  再次感謝!!
發表於 2012-8-1 14:49:26 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-1 11:28 AM static/image/common/back.gif
雄爸:
  送幾個給 LEGION大,這樣大家就有新的玩具可以"抄襲"了!!
發表於 2012-8-1 15:50:57 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-8-1 02:49 PM static/image/common/back.gif
雄爸:
東西最慢應該明天就會送到了
我也在期待他收到包裹後的反應n_141|
發表於 2012-8-1 18:12:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 antlu 於 2012-8-1 06:14 PM 編輯
legion大:
   我得出來的東西沒有 ASCII 轉碼,請問是瞎咪原因!!
上半段 非16進位 下半段 16進位顯示
9600 或4800 都能顯示 只是 顯示出來的不一樣!!
煩請告知方向 感謝!!
 樓主| 發表於 2012-8-1 18:17:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 legion 於 2012-8-1 06:22 PM 編輯
antlu 發表於 2012-8-1 06:12 PM static/image/common/back.gif
legion大:
把十六進制顯示拿掉,就會改成ascii顯示輸出了,試一下吧
看一下上面我po的那張圖,旁邊的選項可以參考一下
 樓主| 發表於 2012-8-1 18:20:46 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-1 03:50 PM static/image/common/back.gif
東西最慢應該明天就會送到了
我也在期待他收到包裹後的反應
雄爸,東西收到了,拆開一看,在想原來新竹那里還真是寶山啊
不過看完臉也綠了,看來雄爸你出了一個作業給我了
這下子要想看看該作什麼了
發表於 2012-8-1 19:01:51 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-8-1 06:20 PM static/image/common/back.gif
不過看完臉也綠了,看來雄爸你出了一 ...
LEGION大:
  關掉16進位 就變成上半段的"亂碼顯示"!! 有可能其他原因嗎?
 樓主| 發表於 2012-8-1 19:27:13 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-8-1 07:01 PM static/image/common/back.gif
LEGION大:
一般來說,因為gps接收頭是一直在丟信號出來,
所以若是接收端有停止再接收時,會變成有變碼情形
因此要連續接收,除非是有規則的亂碼,不然之後應是連續正常碼
就不知道antlu大你是用那一棵gps,上回給我的兩棵都不會動,所以也無從試起
也因會有亂碼產生,所以在字串判斷上就會有先判讀再作後斷接收,
即然antlu大你是用12t的mcu,那麼程式作一些中文註明後我再傳給你好了
發表於 2012-8-1 19:50:58 | 顯示全部樓層
知道你有能力可以搞定那些ARM
就由你當個領頭羊
帶領我們就一起進入ARM的世界囉
基本上我們不趕時間的
發表於 2012-8-1 20:00:11 | 顯示全部樓層
+1,雖然我連51都還沒玩熟,但是有人當領頭羊,我一定支持!
發表於 2012-8-1 20:03:47 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-8-1 07:27 PM static/image/common/back.gif
因此要連續 ...
感謝!! 我用的HOLUX 的GPS MOUSE 吃飯前可以讀到16進位碼,吃完飯之後卻當掉!! GPS
模組很燙!! 之後就在也不行了,打開金屬殼裡面有一顆 LM317 3.3V 步知道是否當掉了? 沒關係再找一個來試看看!!
發表於 2012-8-1 20:13:00 | 顯示全部樓層
LEGION大:
清除接收區按鈕按一次再看看?  不過我覺得應該不是這個問題
我看到您似乎是用COM9?
一般來說有亂碼有可能是那個波特率,其實也就是接收/傳送速度上沒有互相匹配
檢查一下該com port的速率 傳輸位元數,停止位元 之類的設定
不然就換個COM port看看?
發表於 2012-8-1 20:57:57 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-8-1 08:13 PM static/image/common/back.gif
我看到您似乎是用COM9?
感謝!! 我有試過BAUD RATE 2400~9600 等參數 都是亂數,假如用 16進位就OK,就是無法SHOW出 ASCII 碼,不過沒關係,因為剛剛GPS已經壞了(拆不開了!) 我懷疑 可能當初設計送出的碼就是如此!!
 樓主| 發表於 2012-8-1 22:39:22 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-8-1 07:50 PM static/image/common/back.gif
知道你有能力可以搞定那些ARM
就由你當個領頭羊
帶領我們就一起進入ARM的世界囉
基本上就慢慢收集資料,大家一起努力了
 樓主| 發表於 2012-8-1 22:42:59 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-8-1 08:03 PM static/image/common/back.gif
模組很燙!! 之後就在也 ...
會不會是你給我的那兩棵同一型號的,
剛才再送一次電,我是習慣先送3.3v,發現動作電流約在72mA
這個應是正常的動作電流,但怎麼輸出在白色線是沒信號,綠色線是3.3v
明天看來大家都放假,打算把他的金屬殼打開來看看是怎麼回事了
發表於 2012-8-1 23:07:31 | 顯示全部樓層
holux gps 確定完蛋了,因為 5V 經過 2937 3.3 後進到 鐵殼裡面去 加電壓 3.3V電流也超大(OVER 500MA) 打不開宣告放棄!! 再搬出一顆 GPS 應該也有10年歷史!! 拆開解線 5V 輸入 RS232 輸出 我是用 USB>>RS232 來抓信號的,先前一值使用它來作 STC89C52 ISP 下載都正常!! 結果出來還是一樣!!
  真不知道原因為合?
  USB 轉 RS232 的問題?
  還有其他測試程式嗎?(對 LEGION大 不敬!!)
發表於 2012-8-1 23:16:02 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-8-1 10:42 PM static/image/common/back.gif
會不會是你給我的那兩棵同一型號的,
這個應是正 ...
紅色 5V 黑色 GND 橙色 RI  綠色RXD  白色 TXD 但是以前要接一個 EXCHANGER...
 樓主| 發表於 2012-8-1 23:38:06 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-8-1 11:07 PM static/image/common/back.gif
holux gps 確定完蛋了,因為 5V 經過 2937 3.3 後進到 鐵殼裡面去 加電壓 3.3V電流也超大(OVER 500MA) 打 ...
我不太認為是usb轉rs232的問題,因為不管你用那種串列輸入程式
即使用windows本身的超級終端機來收也差不多,和軟體應無關
我想應該和usb或串列接收無關,反而是gps本身的輸出格式有關係
明天把那兩個白色線沒有輸出的打開來看看才知是是怎麼一回事了
而且像這類的gps本身就是可以設定傳輸格式的,也許原本就有設過什麼模式
不過一切還是等我先測一下才知道了
發表於 2012-8-1 23:45:45 | 顯示全部樓層
剛剛用 gps information 測試 抓不到gps 協定,應該是 有送出但是格式不符合!!
發表於 2012-8-2 00:59:42 | 顯示全部樓層
建議先用 GPS Viewer 先跑一下,有些 GPS 長久沒用內部沒資料需要做重新啓動的動作。
這個程式也比較簡單好用。
GPSViewer for PC.zip (57.63 KB, 下載次數: 71)
發表於 2012-8-2 01:39:10 | 顯示全部樓層
感謝!! 再找一個來測試!! 家裡還有藍牙的GPS!!
 樓主| 發表於 2012-8-2 11:43:13 | 顯示全部樓層
今天放颱風假所以來看看antlu大之前給的但沒輸出的GPS接頭
打開後的GPS正面電路,使用的是SiRFstarIIe-LP-7450晶片
反轉背後看輸出,是用PL-2303作輸出啊,難怪都量不到輸出
直接量PL2303的PIN-5,應該是LP-7450的輸出信號,有TTL信號
把PL-2303的PIN-16接輸出的R15電阻移到旁邊,再把原始預置的R10作短路
這下子輸出的白線就繞過PL2303直接成TTL輸出
自己再作塊TTL轉COM用的準位轉換,用棵MAX232就能解決
antlu大一直在想的USB-COM問題,那就換條USB-COM的線接上
打開串列接收,使用COM4-4800,N,1接收,原始數據跑出來了
antlu大,看來你可能要查看一下你的GPS輸出是什麼,
PC的COM端是標準的RS232準位,MCU是吃TTL準位
還要看一下你的GPS輸出是什麼,現在你給我的那兩棵改一下就都能用了
關於TTL準位,"0"=0~0.8V , "1"=2.2~5V。
RS-232的準位,接收方面;"0"=+3V~+12V,"1"=-3V~-12V。
                      傳送方面;"0"=+5V~+15V,"1"=-5V~-15V。
antlu大,看來你可能真的要查看一下是那一邊的問題了
發表於 2012-8-2 16:05:36 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-8-2 11:43 AM static/image/common/back.gif
打開後的GPS正面電路,使用的是SiRFstarIIe-LP-7 ...
legion大;
   真的如您所說,我今天又翻到一個 gps holux 210 我照手冊接結果出來還是亂碼!! 後來詳細看了手冊 發現有一隻腳 空接 原來是 TTL 輸出,把他取代 RS232的接腳之後 就出來了!! 感謝您的提醒!!
後續假如還有要"續作"再把就的那一個改成 TTL 位準!!
發表於 2012-8-2 16:08:45 | 顯示全部樓層
LEGION大:
  那麼 GPS 假如是 TTL為準的 是否就直接和MCU連接就可以了!!
 樓主| 發表於 2012-8-2 17:15:03 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-8-2 04:08 PM static/image/common/back.gif
LEGION大:
是啊,即然是TTL準位,那就直接接上到MCU的RX接腳,
不過你不是要拉到屋頂去接收嗎,
一般的RS232大概只有10-15公尺而己
真的過長的話,參考這張圖看看,收發端各加棵LED
就能在過電時順便看看RS485的那邊沒動作了,參考看看
GMT+8, 2026-11-26 10:26 PM , Processed in 0.048272 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
