查看: 10188|回覆: 20
[問題求助] 聲寶32v513液晶電視(有聲有背光無影像_
發表於 2012-7-31 15:59:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 t56uig 於 2012-8-1 11:31 AM 編輯
請問!有聲有背光無影像?
面板是ax080d002f,t-con是mdk 336v-0n 19-100056
t-con 保險絲 沒斷,電壓不知道基準點,下載了19-100057 的電壓圖,有需要的人可以參考
沒說清楚!按menu都沒有顯示 聲音大小
發表於 2012-7-31 17:31:24 | 顯示全部樓層
發表於 2012-7-31 18:06:35 | 顯示全部樓層
拍個圖吧
發表於 2012-7-31 18:09:57 | 顯示全部樓層
連常回答的lcd85311230大都無言了
樓主您是不是要PO個圖
這樣沒有人可以幫忙解答!
發表於 2012-7-31 19:23:04 | 顯示全部樓層
可能面板和邏輯板都掛了
換邏輯板先看面板有沒有短路
換邏輯板可能可以(好)一下下
就又掛了
 樓主| 發表於 2012-7-31 20:48:23 | 顯示全部樓層
lcd85311230 發表於 2012-7-31 05:31 PM static/image/common/back.gif
已上圖了
 樓主| 發表於 2012-8-1 10:12:37 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-7-31 07:23 PM static/image/common/back.gif
可能面板和邏輯板都掛了
換邏輯板先看面板有沒有短路
換邏輯板可能可以(好)一下下
請問邏輯板可以修理嗎?
發表於 2012-8-1 10:21:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-8-1 10:24 AM 編輯
t56uig 發表於 2012-8-1 10:12 AM static/image/common/back.gif
請問邏輯板可以修理嗎?
樓主……個人意見…
沒影像…為什麼您只考慮到是 "T-con 及面板" 的問題,而沒考慮是不是主板的問題呢 ?
強烈建議您…先用公板試,找出故障的區域再來想辦法復修 。
發表於 2012-8-1 10:32:48 | 顯示全部樓層
請問邏輯板可以修理嗎?
都可以修
你的方位
照個(主板)相片
說的(越詳細)就會快有答案
你也要(動手量一下電壓)
不然 不知如何回答
發表於 2012-8-1 10:37:03 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-1 10:21 AM static/image/common/back.gif
樓主……個人意見…
沒影像…為什麼您只考慮到是 "T-con 及面板" 的問題,而沒考慮是不是主板的問題呢 ? ...
我是看文字回答
因無相片也無電壓說明
也是(用猜的喔)
發表於 2012-8-1 10:54:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-1 10:37 AM static/image/common/back.gif
我是看文字回答
因無相片也無電壓說明
也是(用猜的喔)
wecan 大大…… 不用太多連想…
只是單純的個人想法,大家多交流多提供不同的看法而已(不存在對、錯及是與非的問題)。
以上也只是小弟的觀點,謝謝您的回覆及體諒 。
發表於 2012-8-1 11:15:51 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-8-1 10:54 AM static/image/common/back.gif
wecan 大大…… 不用太多連想…
只是單純的個人想法,大家多交流多提供不同的看法而已(不存在對、錯及是 ...
如(樓主)可以提供檢測電壓
大家就會有(方向)
我不會想很多 多少(數據)說多少話
 樓主| 發表於 2012-8-1 11:34:12 | 顯示全部樓層
樓主……個人意見…
不好意思!沒公板!是參考其他的文章,才一直以為是T-com壞
 樓主| 發表於 2012-8-1 11:37:22 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-1 11:15 AM static/image/common/back.gif
如(樓主)可以提供檢測電壓
大家就會有(方向)
我不會想很多 多少(數據)說多少話 ...
檢測電壓?是指那一方面的,電源本來有故障,修好了,現在是有聲音,沒影像,背光有亮,t-con的12v
也正常
發表於 2012-8-1 11:46:22 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2012-8-1 11:37 AM static/image/common/back.gif
也正常
t-com 電壓測量是否如
附表一樣
還是那個電壓 不正常
背光有亮
是不是 整個螢幕是(藍色)或是(白色)
 樓主| 發表於 2012-8-1 12:00:32 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-8-1 11:46 AM static/image/common/back.gif
t-com 電壓測量是否如
附表一樣
還是那個電壓 不正常
整個螢幕是(藍色)的!電壓在量一量
 樓主| 發表於 2012-8-1 19:13:43 | 顯示全部樓層
t-com 電壓測量是否如
附表一樣
還是那個電壓 不正常
請問!電壓都誤差,在.5v以內,只有st=3.13, dt=2.63比較奇怪
發表於 2012-8-2 03:05:06 | 顯示全部樓層
t56uig 發表於 2012-8-1 07:13 PM static/image/common/back.gif
現在 你要檢查 主板故障成分 比率高
如有公版(測試)
那就更好
t com 是好的
現在是主板 訊號 未送到 t com
n所以是藍屏
發表於 2012-8-24 07:26:45 | 顯示全部樓層
我的液晶情形跟你差不多只不過我的是~~聲寶LM-32V37液晶,,,我的面板是有規則條狀寬白豎帶..最後一格卻反黑..我也頭疼中....利用你的電壓表測了一下T-CON ---ST...3.2V    DT.....2.5V   VCOM...7.9  V1~V6...都是4.7V
V6~V12....都是4.4v...其他測試點都一樣,請問各位大大這是哪裡異常..我的T-CON--MDR336V-0 N  19-100056
面板--AX080D002F  主板是LM-32V37(D)....附上開機照..請幫幫忙,謝謝
發表於 2012-8-24 11:18:38 | 顯示全部樓層
T-con,NG......
發表於 2012-8-24 19:11:08 | 顯示全部樓層
請問樓上的高手..我就只有v-com跟v1~v12測試點異常.看了看板子.那是從一顆BUF12800..ic出來的是這顆壞了嗎??還是由ad板出來就不正常因而影響這些測試點??T-CON板太貴了!!想說用省一點的方法修..
GMT+8, 2026-11-16 10:05 AM , Processed in 0.032447 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
