查看: 11624|回覆: 19
[問題求助] LG 37LC2D 無法開機.無音效.無天線輸入
發表於 2012-7-29 09:29:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小弟朋友送小第一台
LG 37LC2D 液晶電視
他說狀況如下
1.開機需要很久才有螢幕~~
2.無音效喇叭~~
3.這是小弟試過才知道(數位天線.無訊號)
小弟抱回後試過
並沒有發現 1與 2 的狀況
有發現 3 的狀況(小弟有接機天線測試)
請教各位前輩
這樣應該先拆機檢測嗎????
謝謝...
 樓主| 發表於 2012-7-31 02:14:50 | 顯示全部樓層
這兩天小弟想想
還是先拆機看看~~
沒想到~~
電源板背面
電原版正面電容
請教各位前輩
1.
相片該如何拍.才會看見IC上的字???
2.燒毀的店源IC該去哪裡買???
3.
燒焦的主板該如何清潔???
懇請各位前輩指點謝謝..
發表於 2012-7-31 09:37:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-7-31 09:47 AM 編輯
wusiro 發表於 2012-7-31 02:14 AM static/image/common/back.gif
這兩天小弟想想
還是先拆機看看~~
沒想到~~
1.相片該如何拍.才會看見IC上的字???
2.燒毀的店源IC該去哪裡買???
3.燒焦的主板該如何清潔???
依個人的經驗
1.相機用小花近拍,字拍不清楚用手電筒以不同角度打光,再不行用顯微鏡或放大鏡
2.燒毁的IC通常編號是無法辨識,所以要和週邊的線路去判斷IC的功用,或者由圖紙上來判讀出來
3.基板的清潔無水酒精或洗板水等
電源板上的電容都鼓起來了,一定要換掉,電源板是什麼型號呢?
建議您多拍幾張清析的圖,抱括正反兩面全板圖,故障位置和週邊相關元件圖
您給的資料和圖愈多愈詳細,壇裏的先進能欲快和準確地幫您空中抓藥
其次維修不管是興趣或是工作,工具是必備的,沒有子彈如何上戰場打仗?
發表於 2012-7-31 09:44:57 | 顯示全部樓層
我是用手機的相機前面加1個10倍左右的放大鏡 效果不錯
2.燒毀的電源IC該去哪裡買???
一般電子材料行或網拍
3.燒焦的主板該如何清潔???
先用去漬油將能擦的部分擦掉
再將燒焦的地方刮除
注意線路有無斷路需補好
那個燒掉的我看起來不像IC耶
比較像蟑螂蛋....
 樓主| 發表於 2012-7-31 10:10:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2012-7-31 10:21 AM 編輯
TO wooden 前輩
阿~~對喔~~
抱歉小弟忘記(小花模式)
TO tseryow 前輩
那一顆小弟確定是IC
但是~~那台機器裡面有蟑螂與螞蟻~~~
還有被慢慢分解的蟑螂屍體
先謝謝各位前輩指點~
晚上小弟在PO近照~~
型號應該是~~
LGLP2637HEP
好像是IRF7313 號碼???
謝謝..
發表於 2012-7-31 10:22:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-7-31 10:24 AM 編輯
此圖來自網路,看起來並不是.....
 樓主| 發表於 2012-8-1 01:07:23 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2012-8-1 10:28 AM 編輯
這是小弟從某網站上翻拍下來的~~
它的電源板根小弟是同型的(壞的電容也是同處)~~~
這一張應該會比較有用~~~
這一張是用酒精洗過機板~~
新增加的
終於看見IC編號了
(但是還是有點不清楚)
發表於 2012-8-1 10:50:06 | 顯示全部樓層
參考吧
本帖最後由 wenstar 於 2012-8-1 10:55 AM 編輯
68709D0006B的確定編號=>參考吧
發表於 2012-8-1 15:42:54 | 顯示全部樓層
根據
IRF7807Z
https://ec.irf.com/v6/en/US/adir ... ctQueryName=irf7807
RUTEN
http://search.ruten.com.tw/searc ... 807&t=0&o=2
因照片不清楚
PWM IC  猜測
IRU3037(A)
iru3037.pdf (163.67 KB, 下載次數: 63)
對照 圖片比對一下
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21003037020468
http://b2b.hc360.com/supplyself/71873605.html
提供參考
 樓主| 發表於 2012-8-2 01:39:41 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2012-8-2 03:50 AM 編輯
謝謝前輩指點
TO wenstar 前輩 謝謝..
但是這張圖小弟有看到
與小弟的圖和國外的圖
小弟的是 IRF 7807Z
國外的是好像改IRF  7313(irf7807z et iru 3037cs - schem)
http://www.flickr.com/photos/fla242/6558119415/in/photostream/
(此網址為 flickr 網址 所有者為 fla242 前輩所有)
小弟有點傻傻分不清~~
也謝謝前輩指點
TO duncan 前輩謝謝...
前輩所說的IC 與小弟的 IC
兩顆一樣.一顆不知(IC好像被磨掉~~~)
現在正在收尋
7807Z與7313
但不知兩顆是否通用???
也謝謝前輩指點
PS:剛剛不小心收尋到(同類問題)
ledtv 前輩是使用
7823
發表於 2012-9-16 00:18:49 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-8-2 01:39 AM static/image/common/back.gif
謝謝前輩指點
TO wenstar 前輩 謝謝..
wusiro大
不知道已經完修了嗎?
感謝
 樓主| 發表於 2012-9-16 21:27:00 | 顯示全部樓層
此機小弟已完修~~~~
只差數位天線應該不會去修他了~~~
發表於 2012-9-27 13:35:37 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-9-16 09:27 PM static/image/common/back.gif
此機小弟已完修~~~~
只差數位天線應該不會去修他了~~~
wusiro 大
請問7807Z與7313
可以通用嗎?
感謝
 樓主| 發表於 2012-9-28 00:20:04 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-9-27 01:35 PM static/image/common/back.gif
wusiro 大
請問7807Z與7313
可以通用嗎?
恩~~~這個問題
小弟有想過~~
但是7807Z比較好買(也便宜)
7313小弟找不到~~~
謝謝...
PS:前輩也有這一台阿????
發表於 2012-9-28 00:41:10 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-9-28 12:55 AM 編輯
這塊電源板
已經修護
剩下 主機板 慢慢修
 樓主| 發表於 2012-9-28 01:31:28 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-9-28 12:41 AM static/image/common/back.gif
這塊電源板
已經修護
剩下 主機板 慢慢修
恭喜前輩也修護了~~~
不知前輩的是哪裡壞????
可否告知一下???
謝謝..
發表於 2012-9-28 01:41:50 | 顯示全部樓層
wusiro 發表於 2012-9-28 01:31 AM static/image/common/back.gif
恭喜前輩也修護了~~~
不知前輩的是哪裡壞????
可否告知一下???
是1.5k電阻故障
所以沒啟動 所以沒有電壓
發表於 2012-9-28 19:51:27 | 顯示全部樓層
wusiro 大
我遇到的問題是有聲無影有背光的問題
先從電源版測過電壓
只有3.4V的電壓出不來
目前已經將電容換新及散熱片上面的IC都測過
所以才想說會不會是PWM IC這邊導致3.4V出不來,而讓影像無法顯現出來
ST5V
6V
12V
19V
24V都有測到電壓
唯獨3.4V無電壓
發表於 2012-9-28 21:30:58 | 顯示全部樓層
bigger12 發表於 2012-9-28 07:51 PM static/image/common/back.gif
wusiro 大
我遇到的問題是有聲無影有背光的問題
先從電源版測過電壓
這塊電源板
確定是沒有 3.4電壓
故障點 不再電源板
 樓主| 發表於 2012-9-29 09:27:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wusiro 於 2012-9-29 09:29 AM 編輯
哈哈哈~~~~
有前輩以說了~~~
此塊沒有3.4V~~
因為小弟完修的~~
也沒有3.4V~~
之前小弟也在抓3.4V
抓到~~~哈哈哈~~
GMT+8, 2026-11-19 08:18 AM , Processed in 0.029908 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
