查看: 13503|回覆: 35
[問題求助] Kolin 4268畫面出現異常
發表於 2012-7-28 22:31:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
未命名.JPG KOLIN 4268電視只要開30分鐘後,畫面就會慢慢出現淡淡黑影,關掉電視休息20分鐘以後就會消失,但再開個30分鐘後又會慢慢出現,不知各位先進可以告知原因或如何處理,感恩!謝謝大家:)
發表於 2012-7-29 02:33:42 | 顯示全部樓層
加減用面板老話!!:)
發表於 2012-7-29 08:37:48 | 顯示全部樓層
面板的問題
我這邊也有奇美32吋中間會有這樣的問題
不過還是可以看的啦
 樓主| 發表於 2012-7-29 14:39:50 | 顯示全部樓層
謝謝!面板老化,那會越來越嚴重囉,看來要買新電視了~~~
發表於 2012-7-29 20:58:58 | 顯示全部樓層
面板怎老化怎這樣快........
 樓主| 發表於 2012-7-29 21:07:13 | 顯示全部樓層
是ㄚ,買了4年又不常看.....
發表於 2012-7-29 22:07:25 | 顯示全部樓層
所以放著也會中槍就是了
真的是太恐怖了
發表於 2012-7-30 02:27:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-7-30 02:33 AM 編輯
bigger12 發表於 2012-7-29 10:07 PM static/image/common/back.gif
所以放著也會中槍就是了
真的是太恐怖了
還好啦……
下次您去買個麵包,不吃…不要說放4年只放4天,那才恐怖呢 !
又買台車子,不開或少開,您看它會不會壞 !
樓主這台電視的故障,也有可能是 T-con 的問題,但沒代換嘗試之前,不敢斷言 !
發表於 2012-7-30 07:28:53 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-7-30 02:27 AM static/image/common/back.gif
還好啦……
su_fei 大
T-con的問題...是不是會漸型式烙印變黑呢?
版主的藍底部分黑化...是不是蠻常見的呢?
我這邊自用的TL-732E300 的實圖!
 樓主| 發表於 2012-7-30 10:44:33 | 顯示全部樓層
su_fei 大:
也有可能T-con的問題是嗎?
bigger12 大:
我是漸進烙印變黑,區塊越來越大,而且烙印問題越來越常發生囉!
發表於 2012-7-30 12:01:06 | 顯示全部樓層
面板MURA
發表於 2012-7-30 12:18:38 | 顯示全部樓層
是因為背光板的熱造成的嗎??
還是這一款使用的LCD比較不耐熱??
發表於 2012-7-30 13:53:19 | 顯示全部樓層
ud993369 發表於 2012-7-30 10:44 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大:
也有可能T-con的問題是嗎?
bigger12 大:
ud993369大
我的面板就一直是這樣...
不過若是一直黑化下去的話...可能就是su_fei 大說的T-CON
發表於 2012-7-30 14:07:15 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-7-30 02:48 PM 編輯
bigger12 發表於 2012-7-30 07:28 AM static/image/common/back.gif
su_fei 大
回 bigger12 大您的話……
您這畫面比較像是(一般稱作) "木納現象",常見於…在面板上施壓受損的現象之一 。
其特性不能作物理性回復,也不會擴大,永久損壞 !
正是11樓 bigll 大大說的 " 面板MURA " !
發表於 2012-7-30 14:32:12 | 顯示全部樓層
su_fei 大:
也有可能T-con的問題是嗎?
bigger12 大:
回 ud993369 大大您的話 …
烙印…一般是指,無論何時或換何種畫面,在畫面的底層會有固定位置且圖像不變的現象。
可嘗試修復…換下層偏光膜(內面)
殘影…一般是指,無論何時或換何種畫面,在畫面的底層不特定的位置,會有變換畫面前的字跡及圖像。
可嘗試修復…T-con
因您在一樓貼的圖,看起來有偏光膜質變的現象,小弟我沒目視之前不敢輕下斷言,如果您能多貼幾張有畫面的圖,讓站上的前輩,多觀察及討論,或許會有您要的答案 。
另一種建議……也可送您附近的 "痞酷液晶維修大聯盟",做專業的判別及修復 。
發表於 2012-7-30 14:49:33 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-7-30 12:18 PM static/image/common/back.gif
是因為背光板的熱造成的嗎??
還是這一款使用的LCD比較不耐熱??
回 雄爸爸 大大您的話……
這跟面板受熱無關,而是 "在面板上局部施壓",是人為造成的 。
是任何型號、所有尺寸的液晶面板都可能產生的人為損壞 。
 樓主| 發表於 2012-7-30 17:02:11 | 顯示全部樓層
su_fei 大大:
謝謝您!感恩!目前狀況是停機較久後開機則畫面無圖一黑影,開機一段時間(約30分鐘) 黑影則逐漸出現,另外如su_fei 大大所說是會烙印而非殘影,晚點小弟再補上多貼幾張有畫面的圖,讓前輩們觀察及討論,謝謝大家!如果非面板問題而是有辦法修復,小弟再麻煩"痞酷液晶維修大聯盟"的專家們做專業的修復 。
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:46:45 | 顯示全部樓層
各位大大,小弟再補上幾張
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:48:20 | 顯示全部樓層
畫紅圈的部份,就是出現黑影......
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:49:07 | 顯示全部樓層
再來幾張就更明顯囉
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:51:25 | 顯示全部樓層
再來一張,蠻清楚的黑影
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:52:11 | 顯示全部樓層
烙印就是如此
 樓主| 發表於 2012-7-30 22:57:29 | 顯示全部樓層
以上拜託各位前輩幫忙,會是面板的問題,還是有其他的原因,謝謝大家!
su_fei 大大:
               麻煩您~~謝謝!!
發表於 2012-7-30 22:58:59 | 顯示全部樓層
su_fei 發表於 2012-7-30 02:07 PM static/image/common/back.gif
回 bigger12 大您的話……
您這畫面比較像是(一般稱作) "木納現象",常見於…在面板上施壓受損的現象之 ...
+1 面板上受到壓力所造成問題居多
 樓主| 發表於 2012-8-1 22:35:35 | 顯示全部樓層
各位前輩,可否告知小弟這種狀況是什麼原因呢?感恩~~`
發表於 2012-8-2 00:25:42 | 顯示全部樓層
此時電視後方會很熱嗎?
如果會~架台電風扇強迫降溫試試
不然就有可能是面板材質不佳開始老化了~~~
以上個人淺見
發表於 2012-8-2 00:45:46 | 顯示全部樓層
導光板 增亮片 擴散片 變質也會有這種現象
發表於 2012-8-2 01:02:00 | 顯示全部樓層
"面板MURA"現象可以用「淡斑」一詞來說明會比較容易懂。
如果是材料不良的材質變化而產生「淡斑」現象,當然會隨時間慢慢惡化,自然這也是無藥可救的了。
 樓主| 發表於 2012-8-3 14:36:26 | 顯示全部樓層
各位大大所以是面板的問題,這樣就不值得修理囉!謝謝大家~~
發表於 2012-8-4 11:58:39 | 顯示全部樓層
從面板本身、T-CON,偏光板、均光片都可能是原因(受熱產生變化)
可以用電風散吹看看TV後面,症狀會不會減輕
GMT+8, 2026-11-29 05:01 AM , Processed in 0.039913 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
