樓主: jeanshyen
[問題求助] ASUS P5LD2-VM / BTO 可正常開關機 , 但無正常運作 !![已完修]
 樓主| 發表於 2012-8-23 17:16:52 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-23 05:24 PM 編輯
終於修好了這電腦 , 昨日原本想放棄的 , 但想一想還有最後一顆 ADP3181 留著也沒用 , 於是拿出來再試一次
這次把焊點仔細的清潔一番 , 小心翼翼的把最後一顆 adp 3181給上了 !! 原本使用恆溫烙鐵的 但溫度實在不知
要調幾度比較適合 , 於是改用一般 30w 的焊鐵 , 用手按住 IC 載上了輔助放大鏡 , 慢慢的一根腳一根腳焊上去 !!
這樣溫度應該不會過高了吧 , 焊完了所有的腳 , 檢查一下有無短路 , 裝上假負載 , 上電測試 ~~ 耶 !! ~~ 好像
正常了 , RESET 閃一下 , CPU 供電也出來了 !!! 關電重新上真 U , YA ~~ 會跑碼了 !! 不過 卡 d545 這是什麼情
形 ??? 由於沒裝 散熱器 , 不敢開太久 , 先關閉電源 , 裝上 cpu 散熱器 ,  再試一次 !!
疑 ?? 怪怪的 ~~ 怎麼冒煙了 !!!  不妙 ~~ 趕快關閉電源吧 !! 檢查 MOS 對地 !! 靠真的短路了 !! ~~ 經測試結果
確定是上部 MOS 有問題 , 不過不能確是哪顆 , 算了 !! ~~ 從第一顆開拆吧 !! 雖然我十分不願意 , 但也沒有辦法
哎呀 ~~ 旁邊又站了兩個電容 , 這不拆不行啊 !! 礙手礙腳的 !!! 先處理這兩個礙事的傢伙 , 還好 !! 不是很難拆 !!
開始對 mos 展開熱情的攻勢 , 380 度 給它吹下去 , 我吹 ~~ 來回來回的吹 !! 吹到手痠 ~ 怎麼還無動於衷 ???
我想可能不夠熱情吧 !! 再加到 420 度 , 繼續給它吹下去 , 終於有動靜了 , 剩那兩根腳還牢牢的站著 , 似乎不願
離開 , 集中 火力攻它下盤 , 我就不信你不妥協 !! 稍為用力給拔起來 , 差一點焊點也一起上來 , 好佳在沒事 !!!
拿電錶一下 , 耶 ~~ 運氣不錯 !! 就是這一顆 mos 短路 ,  再測一下主板對地 , 正常了 ~~沒有短路 , 但問題來
了 !!! 我要哪生出 P0903BDG 這規格的 MOS啊  ??? 於是我就想到另一機板用的 70T03 , 同樣都是
當上部供電的 , 應該可行 !! 換了再說 !!
真不好玩 !! ~~ 吹了半天才上去 , 測一下對地 , 嗯~~ 正常沒短路 , 回頭再處理 ADP3181 IC
把所有 pin 腳再仔細的重焊一遍 , 這樣應該是?對沒問題吧 !!
先用假負載上去 , 上電測試 ~~  RESET 閃一下 ,  cpu 供電也正常了 , 重新上真 u , 散熱器先放
上面 , 送電吧 !! 開始跑碼了 !! 又卡 D445 ~~ 還會自動斷電 ??? 卡 D445 是什麼情形呢 ??
不裝記憶體試試 , 會直接跳 E004 !! 自動斷電 ?? 該不會是 CPU 過熱吧 !! 散熱器塗上一些散熱
膏裝上去 , 再試一下 !! 嘿 !! 嘿 !! 果然不會自動斷電了 !! 但仍然上 d445 到底是什麼意思 !!
上網查一下 , 有人說是記憶體 , 有人說是 北橋 空焊 !! 那從簡單的開始試吧 !! 記憶體 拿下來
金手指清一清 , 裝到別的插槽試吧 !! 耶 ~~ 不卡了 pass 了 !! 畫面出來了 !! 真是太感動了 !!
AMI 的 BIOS 哦 !! 我一直以為是 AWARD 都跑去查這個錯誤碼 ?? 笨的可以啦 !! 這台電腦真的讓
我修好了 !! 不過浪費了好幾顆 ADP3181 真是遜爆了 !!
經過了這一次的維修 , 也得到了一些心得 , 電源管理 IC 故障 , 除錯卡會 無顯碼  , 應該說
CPU 沒供電 , 而且很可能會讓你的 MOS 燒毀 , 應該是回路部分若有問題 , 就可能造成 MOS
燒壞 , 所以如果更換 MOS 後還會再燒 , 這方面就要好好的檢查 !!!
管理 IC 正常的話 , 會送出 P.G 給 CPU , 則 cpu 就會送出 P.G , 一旦 P.G 正常 RESET 才會正常
閃一下 !!
 樓主| 發表於 2012-8-27 16:25:56 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-8-27 04:29 PM 編輯
今天原本想去購買 P0903BDG  當備品 !!
找了一下資料 !!
才發現這個規格跟 70T03 是一樣的 !!!
所以當初隨便拿來用 !!
原來是 瞎貓碰到死老鼠 !!
70T03.pdf (1.01 MB, 下載次數: 16)
GMT+8, 2026-11-15 12:01 PM , Processed in 0.021065 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
