查看: 7632|回覆: 12
[其它] 悍馬 430W 300V不足
發表於 2012-7-24 21:02:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
版主及各位先進,第一次使用本論壇請指教.小弟近日幫同事修理一個ATX悍馬 430W ,它的症狀是+12V降到+8V,+5V降到+3.5V,5VSB正常.檢查後發現主板旁有一小板上有一個22u400V的電容凸頂,換新此電容後狀況依舊沒改變.這塊小板子只有3條線與主板相連,1條是接地,另2條則是從交流端整流子+端拉入再回到主板.在本站爬文得知這裡應是+300V左右的電壓,但是只有在這2條線上量到約+130v左右的電壓.請教大家這塊小板子是否為100V/220V選擇用的板子?小弟在站上爬文好久都看不到有這塊小板子的線路圖及解釋,請有經驗或有此線路圖的大大指點一下,
發表於 2012-7-24 21:07:14 | 顯示全部樓層
相信這台,你應該拆了,可以 PO 些圖供大家參考嗎 ^_^
 樓主| 發表於 2012-7-24 21:17:21 | 顯示全部樓層
這是公司內的電腦,沒辦法帶出來,公司內也禁止用相機...
發表於 2012-7-24 21:24:37 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-7-24 21:37:01 | 顯示全部樓層
不是喔!版大貼的較新,我公司的是較舊傳統型,AC整流子+端出來有跳線接另一塊小電路板再回去,主板高壓側有2個680u200v的電容.
發表於 2012-7-24 21:41:56 | 顯示全部樓層
bill-h 發表於 2012-7-24 09:37 PM static/image/common/back.gif
不是喔!版大貼的較新,我公司的是較舊傳統型,AC整流子+端出來有跳線接另一塊小電路板再回去,主板高壓側有2個 ...
你應該先量一下那兩個大電容是否有問題,一般一個上面的壓降是 150V 左右。
另外 3.3V 輸出是否正常?
檢查一下 12V 及 5V 的輸出電容。
 樓主| 發表於 2012-7-24 22:48:40 | 顯示全部樓層
那兩個大電容量到每個約65V 左右,2個串接電壓約130V。
3.3V 輸出約3.2V 。
全部電容除了小板子上的22u400V之外其餘外觀皆無異狀(無專業電容表可應用)。
其實我懷疑這塊小電路板是110/220v切換用,只是找不到相關線路圖可以佐證.這個電源供應器的初級電路很類似我附上的圖,但是沒有110/220v的切換開關.很想明天上班後把它閹掉說.
ATX線路圖
ATX線路圖
發表於 2012-7-25 00:55:09 | 顯示全部樓層
不能帶相機的公司,....................在部隊裡喔???...
發表於 2012-7-25 06:28:19 | 顯示全部樓層
bill-h 發表於 2012-7-24 10:48 PM static/image/common/back.gif
3.3V 輸出約3.2V 。
全部電容除了小板子上的22u400V ...
不會是 110V/220V 切換開關接觸不良吧?
 樓主| 發表於 2012-7-25 19:05:29 | 顯示全部樓層
今天將這塊小板子閹了,然後以上面線路圖110/220V開關方法在主板上接跳線使它成為110V半波倍壓方式使用.奇怪了.....300V上來了,+-12v,+-5v,+3.3v所有輸出都正常到位.看來這塊板子真的是110/220V切換用,因為在機殼上並無切換開關,但是標示為110/220V通用的.只是還是有點搞不清楚他的工作原理.希望哪位大大可以解我疑惑.有線路圖就更棒了,因為在網上爬文好像都找不到這個資料.....
小板子
小板子
APFC?
APFC?
 樓主| 發表於 2012-7-27 12:53:58 | 顯示全部樓層
APFC的線路圖好像比較少,有哪位大大有這個資料嗎?
發表於 2012-7-27 23:26:00 | 顯示全部樓層
1. 找出板子上AFPC電路控制IC
2. 控制IC編號 作關鍵字  交給google 搜尋 下載datasheet
 樓主| 發表於 2012-7-28 17:34:07 | 顯示全部樓層
謝謝SIMON1016提點,我下載了L6562N及K2698.電路有點類似如圖23所示但用了2顆K2698.看來這小板子它是用PFC來控制輸出為400V的,這樣我較有方向可以try一下.感恩..
L6562N.pdf
244.01 KB, 下載次數: 75
K2698.pdf
977.73 KB, 下載次數: 78
GMT+8, 2026-11-4 06:00 PM , Processed in 0.046768 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
