樓主: 石將軍
無極性電解電容可取代麥拉電容嗎?
發表於 2012-7-28 11:44:09 | 顯示全部樓層
myla並不是別稱,光歸類在塑膜電容就有很多分類
MYLA,PEA,MEF 或CBB都算是塑膜電容,光是電阻也有很多分類一樣
以下為轉貼的文章,有時多多找找資料,可以少很多實驗上的損失
薄膜電容器由於具有很多優良的特性,因此是一種性能優秀的電容器。
它的主要等性如下:
....無極性,絕緣阻抗很高,頻率特性優異(頻率響應寬廣),而且介質損失很小。
基於以上的優點,所以薄膜電容器被大量使用在類比電路上。尤其是在信號交連
的部份,必須使用頻率特性良好,介質損失極低的電容器,方能確保信號在傳送
時,不致有太大的失真情形發生。
....在所有的塑膠薄膜電容當中,又以聚丙烯(PP)電容和聚苯乙烯(PS)電容的特性
最為顯著。通常的薄膜電容器其製法是將鋁等金屬箔當成電極和塑膠薄膜重疊後
捲繞在一起製成。但是薄膜電容器又有一種製造法,叫做金屬化薄膜(Metallized
Film),其製法是在塑膠薄膜上以真空蒸鍍上一層很薄的金屬以做為電極。
....如此可以省去電極箔的厚度,縮小電容器單位容量的體積,所以薄膜電容器較
容易做成小型,容量大的電容器。
.... 例如常見的MPP電容,就是金屬化聚丙烯膜電容器(Metailized Polypropylene
Film Capacitor)的代稱,而MPE則是金屬化聚乙酯電容 (Metailized Polyester)
的代稱。
.... 金屬化薄膜電容器所使用的薄膜有聚乙酯、聚丙烯、聚碳酸酯等,除了捲繞型
之外,也有疊層型。金屬化薄膜這種型態的電容器具有一種所謂的自我復原作用
(Self Healing Action),即假設電極的微小部份因為電界質脆弱而引起短路時,引
起短路部份周圍的電極金屬,會因當時電容器所帶的靜電能量或短路電流,而引
發更大面積的溶融和蒸發而恢復絕緣,使電容器再度回復電容器的作用。
 樓主| 發表於 2012-7-28 16:03:42 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-7-28 11:44 AM static/image/common/back.gif
MYLA,PEA,MEF 或CBB都算是塑膜電容,光是電阻也有很多分類 ...
大大
所以這顆還是可以用於在led但容降壓的ac端上
發表於 2012-7-28 21:38:11 | 顯示全部樓層
看來都有人幫你找出舊資料了,可以參考下列的連結,看看電容的分類為何
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... ;tid=23941#lastpost
 樓主| 發表於 2012-7-28 22:28:13 | 顯示全部樓層
legion 發表於 2012-7-28 09:38 PM static/image/common/back.gif
http://bbs.pigoo.com/forum.php?mod= ...
謝謝legion版主大大原來都差不多,那我就可以拿來用了
GMT+8, 2026-11-11 07:45 PM , Processed in 0.022935 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
