查看: 6127|回覆: 15
[問題求助] PHILIPS 190CW7CB 無電源
發表於 2012-7-22 20:13:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 gameadd 於 2012-7-22 11:50 PM 編輯
20120722350 (複製).jpg 20120722349 (複製).jpg 20120722348 (複製).jpg 20120722345 (複製).jpg 20120722344 (複製).jpg 20120722343 (複製).jpg 20120722339 (複製).jpg 20120722337 (複製).jpg 20120722336 (複製).jpg 20120722335 (複製).jpg
前陣子電源燈與畫面也不定時閃滅
換了
K3530 TO-220
PC123光耦合
1200AP40 DIP-8 PWM
已換電源板電容
結果是power按鍵sw
現在
狀況無電源  電源板右下角有跳火聲 找不到來源 右下角兩顆50v 47uf 摸頂部鋁殼會漏電  換完一樣
大顆電容 有150多電壓  高瓦數電阻無開路 k3530 能正常觸發阿
發表於 2012-7-22 20:42:21 | 顯示全部樓層
BENQ P+I 板 善用您的電表.不是瞎換~
還有板子要保持乾淨!
發表於 2012-7-23 02:33:51 | 顯示全部樓層
橋式整流壓敏旁有一顆黃色的不是黑了?!!
發表於 2012-7-23 02:45:40 | 顯示全部樓層
變壓器拆下來量一下!!
 樓主| 發表於 2012-7-23 13:30:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gameadd 於 2012-7-23 01:39 PM 編輯
eson0724 發表於 2012-7-23 02:45 AM static/image/common/back.gif
變壓器拆下來量一下!!
變壓器 四組線圈  電阻皆於0.1多
這該不會短路吧 正常是多少
變壓器拔除後  BENQ P+I 板單獨送電就沒跳火聲了
有得買嗎 還是有代用型號
 樓主| 發表於 2012-7-23 13:31:57 | 顯示全部樓層
chiaweiii 發表於 2012-7-23 02:33 AM static/image/common/back.gif
壓敏電阻正常的
發表於 2012-7-23 20:55:59 | 顯示全部樓層
變壓器沒得買????
不過這個P+I可以用內置式電源加高壓版來改!!
不然就要查看一下型號看看網拍有沒有了??  :sam05
發表於 2012-7-23 22:31:42 | 顯示全部樓層
把瞎換的都換回去說不定就好ㄌ
 樓主| 發表於 2012-7-23 23:01:19 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gameadd 於 2012-7-23 11:14 PM 編輯
金剛 發表於 2012-7-23 10:31 PM static/image/common/back.gif
把瞎換的都換回去說不定就好ㄌ
前陣子電源燈與畫面也不定時閃滅
換了
K3530 TO-220
PC123光耦合
1200AP40 DIP-8 PWM
已換電源板電容
結果是power按鍵sw 損壞緣故
用了幾個月後 才是現在這狀況
舊品換用新品  同型號就算瞎換 有差嗎
看完原文  不要回一些無意義的 浪費資源
回 lcd85311230 同上
爬文 4H.L2T02.A04版 似乎可用
裝上試試 再回報
發表於 2012-7-24 00:07:15 | 顯示全部樓層
gameadd 發表於 2012-7-23 11:01 PM static/image/common/back.gif
前陣子電源燈與畫面也不定時閃滅
換了
K3530 TO-220
樓主…小弟多言三問 …
1…您所述無電源,是指"全無電源輸出" 嗎 ?
2…您可曾單板測 P+I 板在上電時,送電時的輸出電壓變化,是無變化的無輸出,還是上下變動的低電壓?
3…您可曾將到高壓區的電源保險絲斷開後,電源的輸出是否有變化 ? 看是否為高壓區故障所造成的問題?
先謝謝您的回覆 !
 樓主| 發表於 2012-7-27 00:46:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 gameadd 於 2012-7-27 11:30 PM 編輯
4H.L2T02.A04版 的確可用
音效母座焊除
無電源 指電源燈無亮  螢幕沒任何反應
    p-i板輸出至ad板3.3電源跳動 其他完全無電壓
斷開後 一樣 ad板3.3電源跳動 其他完全無電壓
變壓器拆除 一次側 從無電壓昇至有電壓了
LCR表量 精密量測 變壓器 感抗 電阻  全都低的離譜
可以確定黃色變壓器 短路掛點
發表於 2012-7-27 23:10:30 | 顯示全部樓層
大大你眼力真好.注意到那一個..你不說我還沒注意到
 樓主| 發表於 2012-7-27 23:32:05 | 顯示全部樓層
big0204449 發表於 2012-7-27 11:10 PM static/image/common/back.gif
那個壓敏電阻有用橡膠套包住
所以看起來黑黑的
發表於 2012-7-28 00:03:42 | 顯示全部樓層
gameadd 發表於 2012-7-27 11:32 PM static/image/common/back.gif
那個壓敏電阻有用橡膠套包住
所以看起來黑黑的
這樣啊..有時光看照片.也會不準
發表於 2012-7-28 10:39:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 su_fei 於 2012-7-28 11:08 AM 編輯
gameadd 發表於 2012-7-27 12:46 AM static/image/common/back.gif
4H.L2T02.A04版 的確可用
音效母座焊除
完修就好 !
恭喜完修…… !
發表於 2012-7-28 11:03:49 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaweiii 於 2012-7-28 11:09 AM 編輯
你換了板子喔?那舊的要不要送人啊??
很多你裝上的都還可以利用喔!加油~~
GMT+8, 2026-11-19 07:58 AM , Processed in 0.033994 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
