查看: 8962|回覆: 6
[液晶螢幕] LG W2234S顯示異常[完修]--後續之AD板"亂亂舞"
發表於 2012-7-21 14:16:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
跟大家說聲抱歉,小弟在這篇"LG W2234S顯示異常維修"維修中,雖然LCD從無顯示到有畫面,但還不算是全部
完修~~原本以為畫面會出現斑塊,換掉訊號線應該會正常,事實並非如此,使用幾天下來,換過2~3條訊號
線,邊框的地方還是會出現黃色的斑...想進入工模設定為default值,怎麼按也進不了工模..這塊原廠的
驅動板問題還是存在~~
(這三張是維修前螢幕截圖,框起來的地方會出現黃色色斑..換完驅動板後..又變正常,色斑沒了)
上網拍買一片大小相近的驅動板..這塊與原來的都是同一家製品,這塊ILIF-045原是用在Acer X223W的
拆機品,一樣都是驅動22"的面板,要點小弟這片面板應該也行~~這...可能嗎!?試試就知道了
與原用的驅動板ILIF_092的比較..大了些,但是還能塞進鐵殼裡..
面板供電(5V)位置相同
P+I板過來的排線,只需接6pin..最下方2支接腳空著不用
keypad比較麻煩..沒ILIF-045的線路圖,PCB上也沒印說明..不確定那8支pin腳怎接的,不夠的連接線
,先用飛線接起來用...
多個DVI接頭,自己想辦法挖個洞吧~~
Scaler運作時會產生高溫,貼個散熱片稍稍降溫~~
改裝前,開機會出現LG的LOGO~~
改裝後...變成...無所謂啦,偶不是品牌迷~~
畫面已正常...不再出現黃色色斑~~
這樣"亂舞"的構想,其實是跟電腦主機類似,主機故障不開機,power與顯卡都正常,而面板就看做是
顯卡吧,主板故障,換一片能支援顯卡界面的主板,原故障的華X主板換成技X的主板,一樣能繼續用下
去~~謝謝觀賞
發表於 2012-7-23 10:00:41 | 顯示全部樓層
勇氣大!!技術高!!!
大大不知道怎樣修改"按鍵"
謝謝您
發表於 2012-7-23 17:21:15 | 顯示全部樓層
粗工幼工攏厲害~
恭喜完修~感謝分享~
 樓主| 發表於 2012-7-23 20:34:24 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-7-23 10:00 AM static/image/common/back.gif
勇氣大!!技術高!!!
大大不知道怎樣修改"按鍵"
謝謝您
不專業的改法:
1.ILIF-092..舊的開關板上三個"472"貼片電阻全拆掉(背面有印各pin腳功用,但pin7應該是印錯,並非GND!...
                pin4與pin8空接)
2.ILIF-045..改裝用AD板
               pin1 => Menu
               pin2 => Down
               pin3 => 沒改,因為試不出是啥
               pin4 => 沒改,同上
               pin5 => LED_Y
               pin6 => GND
               pin7 => LED_B
               pin8 => power on/off
因為沒線路圖,以上只是我測試的結果,參考就好,別照抄嘿...
發表於 2012-7-24 09:10:52 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-7-23 08:34 PM static/image/common/back.gif
不專業的改法:
1.ILIF-092..舊的開關板上三個"472"貼片電阻全拆掉(背面有印各pin腳功用,但pin7應該是印錯 ...
所以是LOW啟動!!
感謝大大分享密技~
發表於 2012-7-24 14:10:49 | 顯示全部樓層
感謝分享~
發表於 2012-7-27 20:12:59 | 顯示全部樓層
感謝分享~
GMT+8, 2026-11-26 02:45 PM , Processed in 0.605450 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
