查看: 41730|回覆: 9
[轉載] 數位相機常見故障及維修方法
發表於 2012-7-19 14:22:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 nubody 於 2012-7-20 10:26 AM 編輯
[轉載] 數碼相機常見故障及維修方法
http://www.ygwxw.com/show/MerTex ... 1029093755481192480
數位相機 是一種高度精密的機電產品,
使用不當和自身缺陷都會導致故障。
這裡來談談數碼相機的各種常見故障和維修處理辦法。
故障現像1:液晶屏顯示圖像扭曲,偏色,模糊,混亂,甚至黑屏。
           拍照和攝像都是如此。前幾年的數碼相機最為常見。
故障原因:CCD問題。這些故障相機共同的特點是都用了SONY的問題CCD,時間長了後CCD內部引線脫焊導致故障。
解決辦法:可以先上網查查自己的相機是否在售後列表內,如果在的話維修是免費的。
                不在列表內的相機要維修就得自己掏錢了。維修的方法是更換CCD,
                好像有的維修部門可以把故障CCD上的玻璃封裝拆下來,對引線重新焊接後再封回去。
故障現像2:照片上布滿橫紋,暴光過度,錄影正常。
                              很多人看到黑影就開槍, 影像有異常(暴光過度 / 布滿橫紋)=>就以為是CCD的問題
故障原因:快門損壞,一直打開而不能閉合。或是快門排線壞。
解決辦法:檢查快門組件和排線,一般是排線損壞。
                此類故障以三星的相機最為頻繁,三星幾乎所有的相機都可能發生這類故障,原因是快門組件的排線斷了。
參考1 http://www.360doc.com/content/11/0531/18/6962414_120776600.shtml
參考2 三星S500数码相机横纹/伴随曝光过度故障维修
http://xtxzr619.blog.163.com/blog/static/2793689200811843821557/
參考3 [富士] F460数码相机拍照水平条纹故障维修
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=119105
參考4
http://www.mobile01.com/topicdet ... 464&r=5&p=1
分析一下斷裂的原因,作者判斷:因為排線因鏡頭移動時,拉壓幅度太大,造成疲勞斷裂
故障現像3:相機開機後出現異響,鏡頭無法伸出或無法縮回,液晶屏上顯示錯誤提示。一般相機摔過後容易出現
故障原因:鏡頭內部機械部分卡住。
解決辦法:拆開相機檢查鏡頭內部。此類故障的嚴重程度可大可小。運氣好的話可能就是鏡頭的滑軌錯位,
                拆下裝好就行了。運氣不好的話如果打壞了相機內部的齒輪什麼的,可能相機就報廢了。
                提醒:千萬不要將外力作用在相機鏡頭上,特別是開機關機的時候。
故障現像4:相機操作一切正常,但取景和拍攝照片全黑
故障檢測及原因:對著鏡頭看,看快門按鈕按下一瞬間快門是否關閉後又打開。
                      如果快門開合正常,一般為CCD或主板問題。
                      如果快門無動作,則為快門故障,快門一直閉合無法打開。
故障解決辦法:更換或維修相應部件。
故障現像5:不開機
故障原因:比較復雜。如果裝上電池後開機一點反應也沒有,
                一般是主板問題,首先檢查主板上的電源電路。
解決辦法:查到故障後對應解決。我曾經修過一個卡片機不開機,結果是電池觸點脫焊。
                還有一個相機是開機鍵損壞。
故障現像6:無法對焦,拍攝的照片全部是模糊的
故障原因:可能是對焦組件出現故障,對焦電機排線斷,也可能是鏡頭摔過磕過,使裡面的鏡片移位。
解決辦法:查到故障後對應解決。如果鏡片移位,可矯正後用502粘好。
故障現像7:閃光燈損壞
故障檢查:如果閃光燈使用不多,本身一般不會壞。檢查主板上的相應電路。
                檢查閃光燈振蕩電路、閃光電容和觸發電路。一般故障原因是脫焊和某些元件
               (三極管等)燒壞。某些相機有單獨的閃光板(如NIKON5700),容易發生脫焊,應仔細檢查。
解決辦法:把懷疑脫焊的地方重新焊接一遍。檢查和更換損壞元件。
故障現像8:按鍵失靈
故障檢查:首先用萬用表檢查按鍵有無損壞,要求按鍵接觸良好且無漏電。
                某些時候一個按鍵受潮漏電可導致幾個按鍵甚至整個相機失靈。
                如果按鍵無問題,則檢查主板、排線、插座等。
解決辦法:對於按鍵受潮或損壞,可用無水酒精擦洗,然後用吹風機吹干。主板問題需仔細檢查解決。
故障現像9:不識別卡,或讀寫錯誤
故障檢查:首先換個卡試試。排除卡的問題之後,一般是相機的卡槽壞了。CF卡多見,一般為野蠻插拔導致。
解決辦法:更換卡插槽。由於卡槽下方一般有各種電路和芯片,更換務必非常小心。
故障現像10:液晶屏黑屏或顯示錯亂,照片正常
故障原因:液晶屏排線損壞。旋轉LCD的機器多見。
解決辦法:更換排線
發表於 2012-7-19 19:38:26 | 顯示全部樓層
不錯的資料,謝謝分享
發表於 2012-7-20 11:31:21 | 顯示全部樓層
解釋的非常詳細,只是一般人幾乎拿不到料,只能上對岸賣家的網站找料
替代維修幾乎都沒效,小弟前年修一台三星S500,原因為光圈排線斷裂,小弟用細漆包線接上,搞了2天修好,才拍沒5張相片就又斷了
 樓主| 發表於 2012-7-20 12:07:49 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-7-20 11:31 AM static/image/common/back.gif
替代維修幾乎都沒效,小弟前年修一台 ...
changold2 大大
會換排線的人 => 需要細心 巧手 與良好的記憶力 才能完成 => 給您一個贊!
排線 對岸(taobao)賣 5~10 RMB 但台灣 很少賣. 有賣, 大概要賣200~300
發表於 2012-9-1 21:41:55 | 顯示全部樓層
謝謝分享
發表於 2012-9-13 21:15:10 | 顯示全部樓層
感謝分享!!
發表於 2012-10-10 11:12:31 | 顯示全部樓層
看了以後才發現
原來三爽不只是手機軟排線容易斷呀~
發表於 2012-10-23 20:54:58 | 顯示全部樓層
謝謝經驗分享>好資料留著備用!感恩
發表於 2012-10-29 19:16:41 | 顯示全部樓層
真是好資料
先收下備用先
發表於 2012-10-29 20:39:37 | 顯示全部樓層
因為工作需要,買了一台NIKON S550 每日隨身攜帶使用
剛開始伸縮鏡頭前兩片閘門無法完全開啟或閉合,拆機清除內部纖維OK
一兩個月後,白天拍照出現橫紋,但暗處閃光燈拍照正常,不敢完全拆解鏡頭就免強室內使用。
不到一年,放在口袋撞到相機,開機變成鏡頭伸出後又縮回,行程錯誤。
這個故事告訴我們: 經常使用相機,一定要放在硬殼保護盒內攜帶,防塵防撞擊。
GMT+8, 2026-11-19 01:53 PM , Processed in 0.051399 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
