查看: 4281|回覆: 7
我的電腦升級宣告失敗
發表於 2012-7-18 17:05:03 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我那片P5GD1+2.8G已經工作了好一段時間了,前幾天常來我家的朋友實在看不下去了,給我一個3.0G的說要給我升級,結果裝下去後才發現,這顆雖然是3G的,但是只有533,而且沒有HT......,看起來好像也沒有比原來的快,我看還是換回去好了,升級宣告失敗。
論壇那台Windows 2003好像只能裝533的CPU,下次我再升級這顆3G的看看!
發表於 2012-7-18 17:16:51 | 顯示全部樓層
老大改成在用 775 的囉(記得先前是用 478)^_^
我現在還在用 478 的主板及 3.2G HT 的 CPU,帥吧!
 樓主| 發表於 2012-7-18 17:24:14 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-18 05:16 PM static/image/common/back.gif
我現在還在用 478 的主板及 3.2G HT 的 CPU,帥吧! ...
哈!478是另一台,還好好的在服役中,這台是另外一台。
不過我從沒看過478或775有超過3G的,你有3.2G的CPU應屬罕見。
的確帥!
發表於 2012-7-18 17:47:33 | 顯示全部樓層
對啊,這顆算比較少見的,代號多少我忘了,不過只有 512M Cache。
另外 478 的 CPU 還很多,也還有一顆 3.0G 1M Cache HT 的(這顆我記得老大也有),不過溫度太高了,看了都會怕怕。
像目前用的這顆,即使看一些影片,也很少超過 50 度的。
有圖有真象 ^_^
 樓主| 發表於 2012-7-18 18:40:05 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-18 05:47 PM static/image/common/back.gif
另外 478 的 CPU 還很多,也還有一顆 3.0 ...
我知道你是指噴火龍,那個CPU我裝在一台箱子比較大的電腦裡面,因為實在是太熱了。
發表於 2012-7-18 18:54:47 | 顯示全部樓層
我用過Pentium 4 775 524 HT 533 1MB的速度還可以,就是溫度高居不下,開蓋還能80度以上,開機就超過60度!
還有一顆775 Pentium D 3.40GHZ 工程板 但是只能降速,升速溫度太高,也是能破80度以上,空冷!
Pentium 4沒有HT的話都差不多,有HT會比較好,速度有提升!
貼張圖!
Pentium D 3.40GHZ
 樓主| 發表於 2012-7-18 19:06:43 | 顯示全部樓層
pen5 發表於 2012-7-18 06:54 PM static/image/common/back.gif
3.4G?又是一個罕見的CPU。
發表於 2012-7-19 23:32:18 | 顯示全部樓層
手上還有一顆p4噴火龍在閒置
因為朋友找了一顆筆電用的p4給我
上了之後溫度大降20度以上
現在是監控機
GMT+8, 2026-11-23 09:25 AM , Processed in 0.051410 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
