查看: 22776|回覆: 2
用過的吸錫線不要丟,可以留下來當烙鐵頭清潔絲!
發表於 2012-7-16 22:23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 MultiTang 於 2012-7-18 09:29 AM 編輯
不少DIY同好多少都會用電烙鐵來維修或修改電子類硬體產品。
因為烙鐵高溫工作的影響,不管品質好、還是品質沒那麼好的烙鐵頭,都很容易因氧化而使烙鐵頭產生不沾錫等等不利於焊接的現象。
這時候要清潔、還原烙鐵頭最便宜、方便、有效的方式就是用一小段稍沾有焊錫和焊油的吸錫線(只要極少量焊錫就可以達成目的),放在浸濕的烙鐵頭專用清潔海綿上,然後斟酌所需的清潔程度來決定烙鐵頭同時擦拭吸錫線與已浸濕專用清潔海綿的力度。
通常只需要像平時在使用專用清潔海綿時的擦拭力度就可以達到很好的清潔與還原效果。
也可以視需要單獨各別輪流擦拭沾有極少量焊錫的吸錫線與浸濕的專用海棉。
有點癡呆的提一下,用這方法清潔烙鐵頭,當然事先要把烙鐵加熱,並且多少適當的加些助焊劑,不然很可能怎麼擦都沒有用!(當然如果裝在馬達上高速運轉來擦拭也可能產生效用。)
(免得有人暫時性失智,烙鐵拿起來就拼命擦、拼命搓,搓到海綿破掉了、烙鐵頭彎了、快斷了還間歇性失心瘋來飆人!這沒甚麼好笑的,不少聰明人都會犯這種傻!插頭沒插還在那邊跳腳!)
至於加熱到多少度請自行查對一下(對於溫控烙鐵來說)。
印象中都說是溫度不要太高,可是"溫度不要太高"到底是幾度C?
這問題可能就要端看幾種因素了:
1. 用的是無鉛還是以前那種含鉛量多少的焊錫?
含鉛量高的焊錫熔點低(有說是280度C),含鉛量低的熔點高(有說是320度C)。無鉛的還得看是含銅、還是含銀的比例高低,有說是340~380度C。
2. 用的是一般的鎳烙加熱芯烙鐵?還是定溫烙鐵?亦或是溫控烙鐵等陶瓷或不鏽鋼加熱芯?
溫控烙鐵的話大致就照上面的焊錫熔點來設定溫度,稍略高些應該也無妨。
定溫烙鐵和最一般的鎳烙加熱烙鐵大致就是加熱到能輕鬆熔焊錫的工作狀態應該就可以進行處理。
3. 不知道是哪種焊錫或說不知道焊錫熔點的大底就是加溫到能輕鬆熔焊錫的工作狀態。
4. 對於已嚴重生鏽腐蝕的烙鐵頭(應該是這類情況才需要動用到砂輪機或是砂紙來磨烙鐵頭,以去除異物,讓烙鐵頭平滑),或是烙鐵頭已有難以清除的異物時,很可能要多加溫一段時間,看是否能讓這些異物碳化後再來清除。
基本上是烙鐵頭平滑的區域最適合用這種方法。所以這種方法應該算是清潔保養的方法,只能除去不嚴重黏附的異物,並同時均勻的披覆上一層薄薄的焊錫保護烙鐵頭。
至於這方法有無修復烙鐵頭的能力,或者會不會對烙鐵頭有甚麼較大的損傷,那就沒考證過了。僅僅知道那種全新便宜的台製烙鐵頭,被細砂紙磨去金屬光澤,但不知到底有無磨去多少層其他金屬鍍層,這時的烙鐵頭仍很平滑,加熱時雖容易產生變褐色的氧化物,但並不容易變得很黑,可就是一丁點也無法沾錫,烙鐵頭似乎難以加溫,也難以將烙鐵的溫度傳遞出去,熔錫或焊接也變得很困難。無意間將這個烙鐵頭劃過沾水的專用清潔海綿與沾了極少焊錫的吸錫線,結果這個原本看似廢掉的烙鐵頭又沾上了一層均勻亮亮的焊錫,看起來有點像是新的烙鐵頭,烙鐵頭加溫與傳遞熱量、沾錫能力以及拆、焊時的狀態也都變得至少是可用的正常狀態了。
(以前聽到甚麼用砂紙磨烙鐵頭會有甚麼神奇鳥功效,還說是全新烙鐵頭就要拿來磨!雖然事前很懷疑這種說法,想說即使是大陸製的不合格烙鐵頭應該也不至於此吧?況且現在大陸製產品也有相當的品質保證,不完全是劣質品的代名詞了(難不成那麼多國際大廠在那邊製造出來的產品都不是大陸製的?)!除非是印象中在早期似乎見過的那種會生仙蹬點沒甚麼電鍍層或說電鍍層品質很差的烙鐵頭才有可能需要動用砂紙這樣處理吧?可是這種烙鐵頭就算再便宜,還可能值得買麼?不管怎樣,還是驢驢的用一根便宜的全新鎳烙加熱芯烙鐵頭來試一下,結果證明天下挑撥離間專扯蛋的奸人還是很不少,驢人也有一批,搞不清楚狀況就瞎說、跟著起鬨或埋頭苦幹的也是有的!
會這樣試,主要是因為以前對烙鐵毫無概念時、或說已經忘了烙鐵頭的保養維護方法、或是沒有合適的保養工具,就這麼拿來焊接,並無警覺有甚麼蓄意的破壞電烙鐵動作,可就是很容易讓烙鐵頭變彎,很容易讓烙鐵頭生鏽、腐蝕、剝落、不沾錫,後來又無緣無故不知原因的,烙鐵頭的某一面又可沾錫,可以正常順利使用了!結果是用了殘破不全的烙鐵頭,反倒覺得上手,換上全新烙鐵頭時,反倒無法順利焊接。可是事實上殘破不全的烙鐵頭確實是比較不好使,為了能好好使用工具,就順著換新烙鐵頭的機會來驗證與練習一下蒐集到的烙鐵相關知識,以圖改進。)
這個方法對於那種用砂輪機磨過、整形過的平滑烙鐵頭有無修復能力,那就請先前磨過烙鐵頭的那幾位網友試看看這種方法有無回覆效果,再說與大家參考!推測應該可以讓那些磨過的平滑烙鐵頭回覆沾錫與工作的能力。但到底能恢復多少就不得而知了,只能請試過的網友,也出來說明並驗證一下使用心得。因為不同的烙鐵頭有不同的金屬鍍層,不同金屬鍍層的電鍍品質與硬度及耐磨度也不同,沒有那些高貴的專業檢測儀器就無法確定我們要處理的烙鐵頭或已處理妥善的烙鐵頭在處理之前與處理後都是怎樣的一個狀態,以致於我們在這邊討論的種種使用經驗很可能也是誤打誤撞、道聽塗說而已。
這種吸錫線+專用清潔海綿組合的方法,可以與使用烙鐵頭還原劑,還有使用烙鐵頭專用清潔絲作以下的相對比較:
由產品市價來看:
烙鐵頭還原劑和烙鐵頭專用清潔絲大致都要台幣200元以上,一捲吸錫線通常只要30~60元,而且不需要特別留意吸錫線的品質好壞。
對那些電烙鐵的使用者來說,焊錫和助焊劑很可能已經都有購置,所以不需要計入成本高低的評估。但不管有無計入購置成本的比較,結果都可以看到吸錫線是比較便宜的選擇。
由主要成分來看:
烙鐵頭還原劑主要有助焊劑和錫粉,烙鐵頭專用清潔絲主要為銅絲和助焊劑。(其他洗碗盤等的清潔絲是不鏽鋼材質,不適用。天然或合成的菜瓜布也都不是好的替代品。要達到清潔與還原烙鐵頭的目的,主要應該決定於在銅、錫與焊油。)(如果這部分有誤敬請指正)。
使用烙鐵頭還原劑的優缺點:
缺點很可能是對大多數人來說貴貴的一盒烙鐵頭還原劑再怎樣也用不完,甚至是才用過幾次就可能遺失或因使用或保存不當而流失、報廢。
優點可能是對任何破損程度的烙鐵頭都很方便使用,也能達到一定程度的還原效果。
使用烙鐵頭專用清潔絲的優缺點:
缺點可能是整團清潔絲是直接暴露在空氣中,氧化程度會比較直接。對有破損的烙鐵頭會比較容易勾絲。
優點大致也是比較方便使用,廠商推出的專用品理所當然要能你聰明他傻瓜般的方便有效使用,要談到錢時,那就你傻瓜他聰明的讓你自掏腰包。
使用吸錫線+專用清潔海綿組合的優缺點:
其優點在價位低廉(雖然只差個一百多塊)。
另外就是,吸錫線通常是整捲捲起來的,要用多少才取多少(可能有人會因此而覺得使用不便),不容易全部氧化,只要沒遺失應該可以保存很久(可能是三種方案中可以保存最久的)(即使是生鏽、生菇的吸錫線也可以應用)。
還有就是即使是用過的吸錫線也可以保留下來當作清潔絲再次回收使用,讓一捲便宜不起眼的尋常吸錫線有多種功能。
再來是可能也是會有人認為不方便使用的一點,吸錫線也可以任意捲在一字螺絲起子上或其他物件上來加強力度擦拭烙鐵頭。
至於吸錫線+專用清潔海綿組合的使用方便性與效果,到底是優點?還是缺點?可能就有點見仁見智了。
或許是個人接觸不多,但到目前為止是認為可以達到要求了。(實在也不知道有甚麼方法可以比較孰優孰劣)
不管怎樣總好過甚麼用挫刀、砂紙來磨這種很容易誤導人的方法(烙鐵頭通常都有不同成分的幾層鍍膜,不能隨便研磨的),也好過那些甚麼磨厚紙、木頭的方法。以現在的時空來講,紙和木頭可能都加入種種樹脂黏合劑,不適合使用。只有原木才可能略為合用,但對有些人來說很可能根本找不到。另外,木頭加熱後會有灰燼沾在烙鐵頭上,反倒使烙鐵頭不易清潔。
除此之外,如果手頭上就有那種細銅絲做成的電線,那可能也不需用到吸錫線。不過電線的銅絲並沒編織過,使用上可能會稍不方便。這種用銅線沾錫來輕磨烙鐵頭使其清潔回覆沾錫能力的方法,先前似乎有印象在哪邊看過,可能有些老手也使用過,但自己未曾即時想起這種應變方法。另外也有人解釋過那些原廠的烙鐵頭清潔絲主要就是銅線加助焊劑之類的。所以在缺經費、缺資源、無聊的狀況下將這些看過的事情稍作連結,歪腦筋就動到用過了的吸錫線上。
以上敬請老手糾正。
吸錫線的另一個功用:用來填烙鐵與烙鐵頭間的空隙,似乎可以增加發熱體與烙鐵頭間的接觸面,使烙鐵頭加溫較快。對於換上第二根烙鐵頭之後的老舊烙鐵(發熱芯)似乎有所助益。(老舊烙鐵換上新烙鐵頭後,有些人可能會覺得新換上的烙鐵頭或說原來的舊發熱芯不像全新烙鐵時那樣熱情。)
至於缺點則是懷疑吸錫線加熱後氧化的殘餘物會不會斷裂掉落在內部電路上造成短路?
部分外露的吸錫線因在沾水的清潔海綿上磨劃,已有部分氧化脫落,夾在內部的部分就觀察不到了。
目前剛裝上沒幾天還沒遇上問題。
原本還計畫要把40W的細烙鐵頭纏上吸錫線後塞進60W的烙鐵,不過還沒多餘的烙鐵與時間、機遇去試驗。
(估計危險性會比較高。)
由常見到的烙鐵使用保養維護方法可以看到,銼刀或砂紙算是違禁品!在溫度方面似乎不同烙鐵有不同的標示。這邊還提到最好是用蒸餾水。有些大品牌的電烙鐵好像反倒沒有明顯的標示出這些正確的使用保養維護方法。
1.不要用銼刀或砂紙削磨烙鐵頭。
2.第一次加熱請用新的焊錫塗抹覆蓋至烙鐵頭上。
3.焊接時建議用中性的助焊劑。
4.結束作業時,使用濕海綿清潔。
5.如烙鐵頭不易上錫,用助焊劑和清潔海綿來清潔烙鐵頭表面。
6.保持烙鐵頭工作表面一直有錫塗覆,只有在使用前才擦拭,使用後要立即上錫。
7.溫度長時間超過400度以上會大量減少烙鐵頭的使用壽命。
8.建議添加蒸餾水至清潔海綿,因自來水有含礦物質等元素,會腐蝕烙鐵頭。
9.上錫最佳溫度在250~300℃,烙鐵關機後,給烙鐵頭上錫,多餘的錫不用去除,保護表面不氧化。
發表於 2012-7-30 22:05:10 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 2012-7-30 22:06:57 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
GMT+8, 2026-11-24 05:03 PM , Processed in 0.041182 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
