查看: 20450|回覆: 36
[電子儀表] IWATSU_SS-7802A HV BOARD
發表於 2012-7-15 12:24:35 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-15 09:53 PM 編輯
這是 IWATSU_SS-7802A HV BOARD, 照片中的 D3, D4 及75A的二極體(應為整流二極體, 量測應有值), 用數位電錶的二極體量測, 均無電壓.....
請問有人知道 75A 的二極體是甚嗎 ?
感謝!
電路圖參考 http://bbs.pigoo.com/thread-38265-1-3.html (SS-7805/04 HV BOARD schematic),
猜測 D3, D4 應為SHV-02,
另外75A的二極體, 則找不到, 不過該 Service Manual 用到的 diode 還有SHV-06EN.....參數值可能跟這個相近...
HVT-3D 不確定好壞....
HV Board電路圖
HV Board電路圖
HV Board電路圖
SHV-02.pdf (46.73 KB, 下載次數: 77)
發表於 2012-7-15 15:33:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 SIMON1016 於 2012-7-15 02:41 PM 編輯
1. 依電路架構  75A 應該是高壓二極體 以其後面電容器3KV來看  SHV-06EN(耐壓6KV)這個應該可以使用
2. 仔細 看一下SHV-06EN 的VF順向導通電壓參數 是24V
     順向導通電壓較高 這是典型高壓二極體特徵
   也就是說 使用一般電表(數位/指針)的二極體檔 是量不出什麼的
   因為一般電表提供不了 這樣的導通電壓
   所以怎麼量 都是不導通
   真要量 就必須 搬出 DC 30V~50V電源供應器 以30V串電阻100K 量測
   ***我 覺得 這個75A  二極體沒壞  這是覺得而已 沒根據 ***
3. 我建議 先修好 2SC3570/D3/D4
    待D3D4有電壓之後再看看
發表於 2012-7-15 16:21:53 | 顯示全部樓層
參考看看
不是很確定
ESJA35-10 (1).pdf (90.71 KB, 下載次數: 72)
發表於 2012-7-15 19:43:00 | 顯示全部樓層
你這台是什麼故障狀況阿!!  :sam16
發表於 2012-7-15 23:43:31 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-15 06:43 PM static/image/common/back.gif
你這台是什麼故障狀況阿!!
2SC3570 秀斗 當然是 FBT沒高壓  示波管沒畫面
好可憐
MIRAGE  加油
發表於 2012-7-16 01:12:24 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-7-15 11:43 PM static/image/common/back.gif
好可憐
呵呵!!  沒注意看圖裡的字!!  :sam09
 樓主| 發表於 2012-7-17 09:00:41 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-7-15 03:33 PM static/image/common/back.gif
2. 仔細 ...
謝謝 simon 大大指點.......
真是厲害捏.....
 樓主| 發表於 2012-7-17 09:01:42 | 顯示全部樓層
duncan 發表於 2012-7-15 04:21 PM static/image/common/back.gif
參考看看
不是很確定
謝謝  duncan  兄
覺得你找datasheet 滿強的.....
 樓主| 發表於 2012-7-17 09:04:24 | 顯示全部樓層
好可憐
呵.....連這個都被你猜中....厲害喔......
不過這邊有高壓, 也不敢亂碰.....
謝謝你在異鄉幫我加油捏......幾時回台灣咧.....哈....
發表於 2012-7-17 09:13:46 | 顯示全部樓層
在下那一台也是2SC3570 秀斗,示波管沒畫面.換上C3129之後還是沒畫面....
 樓主| 發表於 2012-7-19 08:36:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-19 09:04 AM 編輯
2SC3570 後來用 2SC4106 取代....
另外將 HV Board 接上 Power Board 電源就開不起來, 直覺上應該是要找有短路的地方.....
後來有發現圖一的 JRC 45580 那邊怪怪的, 他的 pin 2 & 3 有被 D14 短路起來....
不知道有沒有好心人, 可以幫忙拍這邊的照片, 看是不是有不一樣.....
感謝!!
ps: 查過 Power board 的 JRC 45580  pin 2(-) & pin 3(+) 都沒有這現象....
圖中阻值1.6歐姆為電路圖中升壓變壓器腳位9, 10 量測結果, 附近4個方框為升壓變壓器的腳位.....
腳位11, 12 量出來阻值約0.2歐姆
1.6歐姆對映到un 50v & un gnd ==> 不知正常的機器是不是也是這個值......
JRC_45580_DualOperationalAmplifier.pdf (59.26 KB, 下載次數: 56)
2SC4106.pdf (92.14 KB, 下載次數: 57)
2SC3570_NPN.pdf (187.76 KB, 下載次數: 56)
發表於 2012-7-19 15:40:46 | 顯示全部樓層
JRC 45580 那邊怪怪的, 他的 pin 2 & 3 有被 D14 短路起來---應該是二極體 d14、d15雙向導通(但是沒有短路)偏壓壓制在 約0.6v內。
查過 Power board 的 JRC 45580  pin 2(-) & pin 3(+) 都沒有這現象---設計、作用不一樣所以不能這樣比對(電路結構一定不一樣)。
圖中阻值1.6歐姆為電路圖中升壓變壓器腳位9, 10 量測結果---高壓線圈阻抗只能與正常的做比較(電感量)
1.將2SC3570拆除先檢查 +12V  -12V +50V 各組電壓是否正常。
2.將好的2sc3570(或是代用品)接上,通電後測量2SC3570、C腳電壓,若是一樣維持在 50V則應該檢查B腳前端,因為沒有訊號驅動2SC3570,若是電壓為0(+50V還在)或是電源整個被切斷(+50V也消失),則應該檢查Q2、IC1、變壓器等後端電路。
3.將好的2sc3570(或是代用品)接上,開機瞬間用DC檔測量C28電壓端看看有沒有DC電壓出來,和電壓值是多少(或許可以判斷變壓器有沒有運作)。
4.最可能的是高壓變壓器故障---籤王---
 樓主| 發表於 2012-7-19 16:50:58 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-7-19 03:40 PM static/image/common/back.gif
JRC 45580 那邊怪怪的, 他的 pin 2 & 3 有被 D14 短路起來---應該是二極體 d14、d15雙向導通(但是沒有短 ...
謝謝陳大哥抽空幫忙指點
關於 "JRC 45580 那邊怪怪的, 他的 pin 2 & 3 有被 D14 短路起來" (電路圖是7804/7805的, 可能與7802A的會有出入)
我把板子正面位置標示出來.....(因背面圖沒拍到, 回家在補上)
D14 是直接用導線連接起來, D15 位置則沒元件......
==>將2SC3570拆除, 有接上HV board, 是可以開機的, 150V, -12V, 12V, +50V 都可以量測的到....
若接上 2SC3570, 則不過電, 無法開機
==> 目前量測是電源整個被切斷(+50V也消失),Q2 也有拆下檢查過, 使用Rx1k量測無短路現象, 目前 IC1 (JRC 4558) 發現 pin 2(-) & pin3(+) 直接被D14位置短路(沒放二極體, 只焊上導線)
==> 回家再測量看看
==> 也是擔心這個, 所以才把腳位的阻值貼上.....請好心人士幫忙確認一下....
發表於 2012-7-19 17:54:58 | 顯示全部樓層
pin 2(-) & pin3(+) 直接被D14位置短路(沒放二極體, 只焊上導線) ---一電路看2.3 PIN 短路好像也沒關係 只是做電壓壓制,2.3 PIN 短路會使 4558 輸出為0 所以最多 215V電壓沒有做穩壓而以但是還是會有電壓,所以應該與他無關。
目前量測是電源整個被切斷(+50V也消失)---我猜真的是籤王---變壓器開始運作時電流過大電源保護所以無法開機,可能因為2SC3570在燒毀之後也將變壓器的線圈燒毀短路,造成電流過大起了電源保護作用。
當然也有可能會因為電源+50V輸出電流不夠造成,看看有誰有一樣的幫防測試一下線圈的阻抗比對一下或是拆下 2SC3570將 +50V接上110V燈泡看看 +50V還推的動嗎?,也可以大概知道 +50V輸出是否是虛電壓。
發表於 2012-7-19 20:34:44 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-7-19 04:50 PM static/image/common/back.gif
謝謝陳大哥抽空幫忙指點
關於 "JRC 45580 那邊怪怪的, 他的 pin 2 & 3 有被 D14 短路起來" (電路圖是780 ...
變壓器直接拆下來測量就知道有沒有故障了!!
看一下繞組線圈,測量相同繞組有無斷路,有斷路就是燒掉了!!
一般變壓器相同繞組的阻值,用BB黨測量都是導通的!!
 樓主| 發表於 2012-7-19 23:21:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-20 09:18 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-7-19 08:34 PM static/image/common/back.gif
看一下繞組線圈,測量相同繞組有無斷路,有斷路就是燒掉了!! ...
附件為拆下的變壓器圖片, 腳位已對照電路圖上來標示
用數位電錶量測變壓器的阻值為
R(1, 2) = 0.5 Ω
R(9, 10) = 1.5 Ω
R(11, 12) = 0.25 Ω
R(7, 8) = 88.5 Ω
R(5, 7) = 332 Ω
R(5, 8) = 244 Ω
其它腳位間, 交叉測量阻值為 ∞
拆下此變壓器或2SC3570, 都可以過電, 但接上任一個 就不過電, 不開機
ps:剛拆下測量時, 腳位都有氧化現象, 量測時數位電錶一直亂跳, 後來用銅刷刷一刷, 量測才穩定
HV Board Schematic
 樓主| 發表於 2012-7-20 00:35:12 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-7-19 05:54 PM static/image/common/back.gif
pin 2(-) & pin3(+) 直接被D14位置短路(沒放二極體, 只焊上導線) ---一電路看2.3 PIN 短路好像也沒關係  ...
晚上拆下2SC3570時, 可開機, 量測
B腳對地 =2.15V,
C腳對地 = 55V
==> 使用指針電錶轉DC檔1000V去量測C28, 結果沒電壓.....
發表於 2012-7-20 01:57:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-7-20 02:00 AM 編輯
R(1, 2) = 0.5 Ω   同一繞組
R(9, 10) = 1.5 Ω  同一繞組
R(11, 12) = 0.25 Ω  同一繞組
這幾個正常
R(7, 8) = 88.5 Ω
R(5, 7) = 332 Ω
R(5, 8) = 244 Ω
這幾個阻值有點大,如果這三支PIN是同一繞組的話,可能變壓器是故障了
正常線圈同一條的阻值應該都很低的,
5、7、8
對9、10、11、12的測量值是無限大嗎???
 樓主| 發表於 2012-7-20 02:03:08 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-20 02:06 AM 編輯
eson0724 發表於 2012-7-20 01:57 AM static/image/common/back.gif
5、7、8
==> 是的  用數位電錶去量 都是無限大......
發表於 2012-7-20 05:32:48 | 顯示全部樓層
IKURA 發表於 2012-7-17 09:13 AM static/image/common/back.gif
不知道IKURA大的變壓器測得的數據是否與mirage0706大的數據相同???
mirage0706大!!
因為看不到線圈的線,目前假設
R(5,7, 8) = 同一繞組
R(5,7, 8)這3支腳位的阻抗值也應該在2歐以下才算正常???
不知道其他先進的看法如何..........  :sam06
發表於 2012-7-20 08:49:04 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-20 05:32 AM static/image/common/back.gif
mirage0706大!!
R(5,7, 8)這3支腳位的阻抗值也應該在2歐以下才算正常???---這組應該屬於高壓所以阻抗應該不會在2歐以下~~~只是我個人看法~~~
發表於 2012-7-20 08:51:36 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-7-20 12:35 AM static/image/common/back.gif
B腳對地 =2.15V,
C腳對地 = 55V
使用指針電錶轉DC檔1000V去量測C28, 結果沒電壓---應該真的是變壓器故障了~~~安息吧~~~
發表於 2012-7-20 09:23:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-7-20 09:32 AM 編輯
mirage0706 發表於 2012-7-19 08:36 AM static/image/common/back.gif
另外將 HV Board 接上 Power Board 電源就開不起來, 直覺上應該是要找有 ...
4558D 的23 腳連接並經 R42 到地,輸出腳 PIN 1空接,這表示這隻雙 OP 的這組沒有作用,
 樓主| 發表於 2012-7-20 09:31:29 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-21 12:46 AM 編輯
wooden 發表於 2012-7-20 09:23 AM static/image/common/back.gif
wooden 兄, 是的, 4558 的 PIN 1 是空接的....沒錯
他只有 PIN 5 & Pin 6 & Pin 7 有用到, 連接 R6, C6, R4 到 +12V
謝謝告知!!
發表於 2012-7-20 23:53:09 | 顯示全部樓層
1) 拿1個 NE555 作~10Khz振盪器 VCC=12V
  把正脈衝工作週期 調到最細小的程度或~5uS ___|_____|_____|_____|_____
(當然是在四下無人注意時  用公司示波器)
2) 把變壓器11/12腳 斷開
3) 把NE555 VCC/GND 接到HV Board 板上+12V/GND
   正脈衝串10歐姆 串加入D1(取代變壓器12腳)
4) 如果電源開的起來, 就可以去量變壓器D3D4後面電壓
發表於 2012-7-21 15:35:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-7-21 03:51 PM 編輯
mirage0706 發表於 2012-7-19 11:21 PM static/image/common/back.gif
用數位電錶量測變壓器的阻值為
R(1, 2) = 0.5 Ω
再次拆下HV BOARD ,並以數位表實測各腳阻值,和樓主所量到的阻值有些差異,但不大,可能是表筆接觸電阻不同所致
R(1, 2) = 0.79 Ω
R(9, 10) = 1.73 Ω
R(11, 12) = 0.52 Ω
R(7, 8) = 89.07 Ω
R(5, 7) = 330 Ω
R(5, 8) = 241 Ω
 樓主| 發表於 2012-7-23 12:13:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 mirage0706 於 2012-7-23 12:57 PM 編輯
wooden 發表於 2012-7-21 03:35 PM static/image/common/back.gif
再次拆下HV BOARD ,並以數位表實測各腳阻值,和樓主所量到的阻值有些差異,但不大,可能是表筆接觸電阻 ...
謝謝幫忙.......看起來變壓器應正常.....這個沒壞  還有機會救.....
假日做了個實驗, 有接上2SC3570, 焊上變壓器的pin 9, 10, 11, 12 跟pin 7(接地), 其餘接腳將錫吸掉.....
可過電, 開機, 結果 pin 5 閃著電光,  就著火了, 還把錫箔燒掉一塊.....ㄎㄎ
另外請教大家, 不知能不能直接用電表去量 pin 1, 2, 5 , 8 的電壓 ?
因為怕高壓 不敢亂試........
謝謝指教!!
ps: 再來打算把電容, 二極體換掉, 等買材料了......
發表於 2012-7-23 12:46:55 | 顯示全部樓層
mirage0706 發表於 2012-7-23 12:13 PM static/image/common/back.gif
假日做了個實驗, 只焊上變壓器的pin  ...
能不能直接用電表去量 pin 1, 2, 5 , 8 的電壓 ?--- 1.2 是燈絲電壓可以測量,7.8 應該可以測量 ,但是 5.6的高壓應該超過電錶可允許範圍會燒壞電錶~~~
發表於 2012-7-23 13:53:58 | 顯示全部樓層
本帖最後由 duncan 於 2012-7-23 02:13 PM 編輯
2KV高壓電 有點ESD測試用靜電槍 只要足夠電位差與導體距離夠短 空氣都可以是放電傳導的路徑
光不焊錫不足斷開 還需做隔離措施
http://www.youtube.com/watch?v=cTIEI7lCeQc&feature=related
發表於 2012-7-23 16:11:45 | 顯示全部樓層
假日做了個實驗, 有接上2SC3570, 焊 ...
C54, C56電容材質應是 MYLAR
GMT+8, 2026-11-16 01:58 PM , Processed in 0.059403 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
