查看: 9078|回覆: 15
想請教各位高手有關電晶體控制的問題!
發表於 2012-7-14 00:23:49 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
不好意思請問各位高手:
下圖是小弟在實驗以Arduino控制大電流DC馬達時的控制電路,圖中Vcc為10V,所使用之電晶體型號為TIP120,Signal訊號為5V,但為何以上圖的方式可以使馬達正常運轉,但下圖卻不行呢(拿掉馬達測兩端電壓上圖輸出10V下圖卻只有1V)??懇請各位高手解惑,萬分感謝!!:)
發表於 2012-7-14 00:38:00 | 顯示全部樓層
一般在 Base 上會加上個電阻(幾百到十K 歐姆),你是用多少的呢?
上圖的 Ib 比較大,下圖的需考慮到馬達的內阻,所以可能是 Ib 不夠大,導致電晶體不能飽和。
發表於 2012-7-14 00:43:28 | 顯示全部樓層
本帖最後由 twm 於 2012-7-14 12:50 AM 編輯
上圖馬達放在 C 極
電晶體做開關作用
馬達可正常運轉
下圖馬達放在 E 極
除非輸入電壓夠高
要不然電壓增益小於1
馬達無法正常運轉是一定的
輸入Signal訊號為5V 在空載時可達到
接上電晶體 B 極 後
因阻抗效應 電壓將大幅降低
發表於 2012-7-14 01:15:33 | 顯示全部樓層
這樣的接法 應該會變成射極隨藕器吧?
發表於 2012-7-14 01:51:33 | 顯示全部樓層
下圖如樓上大大所說的是射極隨藕器,Ve = Vb-0.7V = 4.3V,也就是說馬達兩端只有4.3V,當然馬達不會動!!
發表於 2012-7-14 08:59:50 | 顯示全部樓層
你是pwm的控制方法
arduino是输出一连串的脉冲控制马达速度
只能用上图的的结构
若果要用下图的,晶体管换成pnp,好像是tip121
并且,如果晶体管没有内建damping diode的話
自己在晶體管ce腳並聯一個1n4002作為free wheeling diode,不然晶體管很快會被打穿失效
 樓主| 發表於 2012-7-14 13:45:04 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-7-14 12:38 AM static/image/common/back.gif
上圖的 Ib 比較大,下圖的需考慮到馬達 ...
嗯嗯我有加一顆2K的電阻但沒畫在電路圖上拍謝n_080|
 樓主| 發表於 2012-7-14 13:46:39 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-7-14 08:59 AM static/image/common/back.gif
你是pwm的控制方法
只能用上图的的结构
我有在馬達上直接加一顆二極體了~
 樓主| 發表於 2012-7-14 13:53:27 | 顯示全部樓層
先謝謝各位高手的解惑!小弟大概已經知道問題在哪裡了!!
不過小弟有另外一個問題就是如果我要用TIP120做一個H Bridge控制馬達的正反轉,但如果照下圖的電路安排,不會出現一開始圖二的情形嗎?謝謝高手解惑!!
發表於 2012-7-14 14:04:40 | 顯示全部樓層
jethro_taipei 發表於 2012-7-14 01:45 PM static/image/common/back.gif
你應該是使用一般的 DC 馬達,雖然說適用電壓範圍較大,但電壓太低,可能馬達沒動作。
我原先搞錯了,直認為是單純的電流放大驅動馬達之用,也沒細看你的輸入是 5V,輸出是 10V。
這樣算吧,以下圖來說,由於輸入是 5V,所以,以下圖的電路來說加在馬達上的電壓約是:
V(馬達) = 5V - 0.6V - Rb分壓,所以你的電壓才會這麼低。
這類電路大多是將電晶體當做驅動(電流)之用,也就是當做一個轉換開關來用。像驅動 LED、繼電器、馬達 .. 等,所以沒人使用下圖的方式(以 NPN 電晶體而言),
發表於 2012-7-14 14:38:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-7-14 02:41 PM 編輯
你的圖不知是否來至:
http://trandi.wordpress.com/2011/04/20/my-first-h-bridge/
左右上臂的正電壓推動並不建議你用NPN,較佳的方式是改採NPN+PNP,NPN可以用一般的小信號電晶體如2SC945等等.
如以下之圖二 :
Rbe1可以不接,若有接Rbe1,在輸入信號有問題時,可以防止馬達工作,Rb2與輸出電流和工作頻率有關,可以先用4.7K下去試.RL就是接馬達.
左右下臂電路不變 .
發表於 2012-7-14 23:04:02 | 顯示全部樓層
jethro_taipei 發表於 2012-7-14 01:53 PM static/image/common/back.gif
不過小弟有另外一個問題就是如果我要用TIP120做一個 ...
原來還是要做全橋的.
你參考的這個設計應該有些問題, 而且不太保險, 也不是很可靠
試試看這個, 俺玩了很久都還沒壞, 應該靠譜
PWM full bridge
PWM full bridge
 樓主| 發表於 2012-7-15 12:11:29 | 顯示全部樓層
不好意思再次請教前輩們:
小弟現在依照scottwang大給的提示安排了下圖的電路(拿掉H Bridge另一半的電路做測試),但是當Signal為5V時,馬還還是沒有動作,請問小弟錯在哪裡呢??謝謝!!!!
發表於 2012-7-15 18:13:59 | 顯示全部樓層
我在前面有說明 : 左右下臂電路不變.
所以TIP120要接一個電阻,再接到輸入端,2SC945的E要接地,要照著所示的電路接.
你若接對了,當輸入為Hi,馬達動作,當輸入為Lo,馬達不動作.
全橋都接上時,正常的試驗:
1. 左上臂要與右下臂都通,才能正轉.
2. 右上臂要與左下臂都通,才能反轉.
H-Bridge 分為:
馬達正電壓 : 左上臂,右上臂.
馬達負電壓 : 左下臂,右上臂.
發表於 2012-7-15 19:19:06 | 顯示全部樓層
本帖最後由 雄爸爸 於 2012-7-15 07:21 PM 編輯
簡單說明
任何一顆電晶體(power mos)的b-e(g-s)必須有Vbe(Vgs)的壓差
否則無法達到預期的效果
至於這個壓差是幾V
要看該電晶體(power mos)的資料
搜尋  ( 馬達 全橋驅動 ) 會有很多相關資料
發表於 2012-7-15 19:36:37 | 顯示全部樓層
jethro_taipei 發表於 2012-7-15 12:11 PM static/image/common/back.gif
不好意思再次請教前輩們:
小弟現在依照scottwang大給的提示安排了下圖的電路(拿掉H Bridge另一半的電路做 ...
jethro_taipei大大您好!!
提供給您參考一下!!
將c945改成a684(a1015)......將4.7K歐姆改成470歐姆......
GMT+8, 2026-11-11 06:43 PM , Processed in 0.051280 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
