查看: 7996|回覆: 7
[顯示卡] 請幫忙確認Winfast PX8600 GTS TDH 兩個掉件是什麼元件?
發表於 2012-7-13 20:19:16 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教版上的高手,手上有這塊卡的朋友幫忙確認這兩個掉件是什麼元件,請看圖:
圖一 Winfast PX8600 GTS TDH PCI-E 顯卡正面外觀
圖二 背面全圖
圖三 掉件在背面的左下區
圖四 左下區的近照,元件太小還是不易辦識
圖五 掉件放大圖
紅框中左邊那顆約略可以看出像是電容,右邊那隻就不知是什麼,板子背面並無零件編號可供辨識
請求手上有這塊顯卡的朋友幫忙確認是件麼元件,謝謝!
發表於 2012-7-13 21:01:53 | 顯示全部樓層
這片顯卡生產商都是用公版套用的嗎?
跟偶手上旌宇8600GTS幾乎一模一樣.........
正面
反面
那個兩個掉件的位置...都是貼片電容:
來張開閃光燈的:
 樓主| 發表於 2012-7-13 21:12:40 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-7-13 09:01 PM static/image/common/back.gif
這片顯卡生產商都是用公版套用的嗎?
非常感謝您!
這片顯卡看起來是公版的外觀幾乎完全一樣,只是廠牌不同而已...........
謝謝您,真的幫了大忙!:sam30
 樓主| 發表於 2012-7-15 17:27:13 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-9-6 08:59 AM 編輯
這片顯卡生產商都是用公版套用的嗎?
john_avatar 大,今天抽空補上那兩個掉件貼片電容,並再次作地毯式檢查,結果發現另有掉,
可否再次請您幫忙確認這兩個元件,元件位置如圖:
感謝您!
發表於 2012-7-15 20:38:15 | 顯示全部樓層
參考如下:
SMD電晶體刻印為"K1P"..橫躺的字是"U1",應該是生產批號吧?
黃線代表短接...電晶體Q2001旁是貼片電阻,板上量約10K(實際數字是9.92k)
 樓主| 發表於 2012-7-15 22:22:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-7-16 08:23 AM 編輯
john_avatar 發表於 2012-7-15 08:38 PM static/image/common/back.gif
參考如下:
收到了!
感謝您詳細地說明,
Q2001和Q2000 可能是 PWM IC 的推動管(尚未詳細跑線路,希望 PWM IC 沒掛,
待下一進度再回報了.....:sam30
發表於 2012-7-15 22:59:54 | 顯示全部樓層
wooden 發表於 2012-7-15 10:22 PM static/image/common/back.gif
收到了!
感謝您詳細地說明,
Q2001和Q2000 可能是 PWM IC 的推動管(常未詳細跑線路,希望 PWM IC 沒掛, ...
按零件分佈位置來看,應該不是..這Q2001與Q2000離pwm ic ->ISL6568還滿遠的~~
 樓主| 發表於 2012-7-16 08:58:41 | 顯示全部樓層
john_avatar 發表於 2012-7-15 10:59 PM static/image/common/back.gif
細看Q2001的右上方那顆只是穩壓三極管 AZ29400-2.5V,並不是 PWM IC 。
查了一下資料 Q2001 的標記 K1p =BCW71 ,是一隻 npn 電晶體,可能要找代用品,
另外有點麻煩的是基板上的焊墊都掉了,冏大了!
GMT+8, 2026-10-31 10:00 AM , Processed in 0.032940 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
