查看: 8497|回覆: 8
[維修實例] 壞開關的擴大機
發表於 2012-7-11 14:35:51 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天朋友送了一台前管後晶的擴大機,症狀只是電源開關壞掉而已。
我大概知道為什麼他不自己修了,因為開關已經被黏成這樣了...
花了約半小時我才把上面的熱熔膠清理乾淨,把開關換上去...
這是換下來的開關,已經GG了..
電源變壓器:
內部電路,用了3顆TDA2030,其中兩顆是給兩顆喇叭用的,另一顆是重低音喇叭用的。右邊小塊的電路板就是6N3(5670/2C51)真空管前級:
測量了一下電壓有直流125V,感覺偏低了,125V應該是ECC88這種能夠在低壓工作的管子用的吧...
完修:
聽了一下,感覺「不能聽」..現在擺在床頭,純粹來來放聲音用的...
另外墊玻璃片的柱子可以用擦銅水擦一擦,會差很多哦~左邊是擦拭前,右邊是擦拭後
發表於 2012-7-11 15:09:24 | 顯示全部樓層
熱熔膠是不是要先烤過在清理??:)
 樓主| 發表於 2012-7-11 18:55:50 | 顯示全部樓層
mobil_number1 發表於 2012-7-11 03:09 PM static/image/common/back.gif
熱熔膠是不是要先烤過在清理??
用烤的我怕會融旁邊的塑膠製品,所以我用尖嘴鉗慢慢清理...
發表於 2012-7-12 15:48:38 | 顯示全部樓層
注意看板子上有空的 IC 沒裝上, 那是重低音用的,
裝上後改一下配線就可 BTL 放大,
在小房間內震撼力還不錯.
這兩台還蠻相似的:
http://alphaworks.dyndns.org/myb ... =entry080302-160101
 樓主| 發表於 2012-7-12 15:53:27 | 顯示全部樓層
oldhan 發表於 2012-7-12 03:48 PM static/image/common/back.gif
裝上後改一下配線就可 BTL 放大,
在小房間內震撼力還不錯. ...
只有部分不一樣,外殼是同樣的....
說真的利用原本的電路板不太值得改機...
發表於 2012-7-12 16:10:59 | 顯示全部樓層
看了這篇! 可不可以下這個結論!
"不是所有管機都能聽"
 樓主| 發表於 2012-7-12 16:42:15 | 顯示全部樓層
rockice 發表於 2012-7-12 04:10 PM static/image/common/back.gif
看了這篇! 可不可以下這個結論!
"不是所有管機都能聽"
這還不能算管機,只是一個.......加了簡單的真空管前級的晶體擴大機....
 樓主| 發表於 2012-7-12 16:52:20 | 顯示全部樓層
看了這篇! 可不可以下這個結論!
"不是所有管機都能聽"
6N3在便宜的機器上很常見,這種管子有便宜也有貴的,便宜的幾十元就有(對岸做的)貴的上千(西電),6N3有一陣子玩過,用的是GE 5670W軍規管,聲音有點太厚,不太符合我的耳朵就是了...
發表於 2012-7-19 16:38:01 | 顯示全部樓層
熱融膠可以用酒精試試看
GMT+8, 2026-11-5 01:27 AM , Processed in 0.030355 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
