查看: 6496|回覆: 3
[問題求助] 小疑問
發表於 2012-7-9 15:36:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問主板所謂的有過電指的是甚麼意思?
如果風扇會轉這樣可以算有過電嗎?
感謝解答。
發表於 2012-7-9 16:17:23 | 顯示全部樓層
拍賣網上面常用的用語吧
通常這個狀態指的是,可以透過power sw 排針讓電源供應器供電
風扇是會轉的,但是後續的開機程序過不去
不過電的話,應該會有兩類,一種是無法透過power sw排針來觸發
另一種是短路,一上電就保護斷電了  <--這個我不太確定賣家是不是會歸到這一類
基本上,在實際維修上,應該不會用"可過電"這種描述才對,這太籠統了!!
發表於 2012-7-10 09:25:57 | 顯示全部樓層
一般人說的"有過電", 就是風扇轉了, 沒亮機, 螢幕沒反應
上電, 在維修上界定比較多:
上電無reset
上電有reset不跑碼
上電reset後跑碼, 但是不亮機
上電亮機, bios 卡住
上電亮機, 會當機
不上電, 就兩種, 上電保護, 不然就跟死魚一樣, 半點反應都沒有
其實不上電反而好修, 問題明確
 樓主| 發表於 2012-7-11 19:26:42 | 顯示全部樓層
frank5965 發表於 2012-7-10 09:25 AM static/image/common/back.gif
上電, 在維修上界定比較多:
感謝大大的講解,這樣清楚很多。
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.019998 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
