查看: 5094|回覆: 5
電源供應器出力不足問題請教
發表於 2012-7-6 23:10:39 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
今天維修一台蛇吞象400W電源供應器
故障原因為電容露液,如連結之通病維修
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 7%E5%90%9E%E8%B1%A1
然這台電源供應器未維修前,原本的問題為可開機能正常使用
但是關機後或重新開機即失效,必須關閉電源開關約數小時後才可能再度開機成功??
拆機維修更換故障電容後,POWER觸發正常,測量輸出電壓都正常
上負載(接主機板)可觸發主機板但無畫面,測量各輸出電壓,正常!!
裸機測試時開(有畫面)時不開(無畫面),
基本上這個問題應該是POWER的輸出功率下降了,
要維修這種故障,各位先進有無經驗,請指教!!
因為各零件測試都是正常的,不知如何下手????????
發表於 2012-7-6 23:58:50 | 顯示全部樓層
說不定是濾波電容 & 小電容作怪, 何不測試看看?
 樓主| 發表於 2012-7-7 00:03:02 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-7-7 12:07 AM 編輯
pmerw 發表於 2012-7-6 11:58 PM static/image/common/back.gif
電容換了!!
我記得之前有拜讀過一篇,針對這部分的問題好像只能更換MOS一途???
有點像以前玩香腸族的車機一樣,發射訊號的功率晶體,一段時間的使用後
都會有功率下降的問題一樣???
記得WISH大曾說過---
半導體是半永久性零件,也就是有可能是一輩子都不用換的,它沒有老化的問題,只有漏電的問題???
不知道是否還有其他說法,或是有遇過類似問題的先進???:sam06
發表於 2012-7-7 02:51:29 | 顯示全部樓層
聽說是mos老化造成電流不足...
我手上也是有幾個外接硬碟的電源供應器..
大概用了1年左右..
有些耗電量大的硬碟就無法啟動了..
剛買來的時候都正常說..
發表於 2012-7-7 13:42:48 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-7 12:03 AM static/image/common/back.gif
電容換了!!
他有 EM (Electron Migration) 的問題, 通常大電力的元件
因含鋁或銅的關係,
當導線電流密度J超過導體可負載的極限時,一條導線的電子可能會
飄移到另一條導線上,這叫electon migration。
當導線電流密度J超過導體可負載的極限時,由於Al原子較輕,很可
會隨著電流的衝激而飄移,時間一久,原本連通的導線有可能會斷線
而導致chip fail,這也叫electon migration,屬於chip reliability
的問題,要等到一段時間後才會發生。
 樓主| 發表於 2012-7-7 13:46:34 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2012-7-7 01:42 PM static/image/common/back.gif
因含鋁或銅的關係,
當導線電流密度J超過導體可 ...
重點還是要換MOS!!  :sam05
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.017578 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
