查看: 8795|回覆: 7
[問題求助] 立體轉單音
發表於 2012-7-3 20:57:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問各位前輩,如何將立體聲訊號轉成單音的訊號?
是買材料行賣的轉接頭,還是有哪種混音的迴路,
煩請告知,Thanks!:)
發表於 2012-7-3 21:24:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 skyboat0520 於 2012-7-3 09:56 PM 編輯
這裡有一個可參考: Stereo / Mono Splitter - Combiner Pad,沒實做過,不保證效果,仔細看文字說明或許還有其它應用方式。
發表於 2012-7-3 21:25:42 | 顯示全部樓層
最簡單的方法.....
左右聲道只取其中一邊就是了....
發表於 2012-7-4 08:11:57 | 顯示全部樓層
不知你述求.是外部輸入訊號改成單音或是從機器內部修改.又外部訊號來源是何種機器?
 樓主| 發表於 2012-7-4 13:46:26 | 顯示全部樓層
自問自答
剛剛找到的,應該可以用,提供各位參考
http://library.rane.com/note109.html
發表於 2012-7-7 00:30:26 | 顯示全部樓層
本帖最後由 lhc 於 2012-7-7 01:00 AM 編輯
恕小弟愚昧的做法
訊號源L+R接在一起,即是單音輸出~
發表於 2012-7-7 06:46:30 | 顯示全部樓層
透過串聯電組相連接才是正確方式。就像混音器的內部線路,或是 OP Amp. 的加法器一樣。
因為你有時不知前一級的輸出結構與輸出能力,透過電阻的緩衝來減少異常情況。
例如你的前一級是直流交連結構有很微小的 DC 成分,你將兩聲道的輸出直接短路以取得 Mono 信號,這時此放大電路可能就會工作異常了。
發表於 2012-7-11 01:31:33 | 顯示全部樓層
L+R兩聲道輸出各串一電容....後並聯...
就能解決您的問題~~~
GMT+8, 2026-11-25 02:49 AM , Processed in 0.021705 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
