查看: 7830|回覆: 17
請問各位前輩 這東西的作用原理是?
發表於 2012-7-3 20:07:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這是小弟從某k牌音響中拆出來的
想請問各位高手 這東西的作用原理是什麼 效果又是什麼呢n_134|
這東西拆下來也三個禮拜了 所以。。。。。。n_099|
小弟也忘了外接是接音源還是電源了n_081|
還請各位前輩指點一下
發表於 2012-7-3 20:15:35 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2012-7-3 08:17 PM 編輯
看起來像是自復型保險絲,不知道是不是.0.5a好小喔~~
電表量會導通嗎?
 樓主| 發表於 2012-7-3 20:25:16 | 顯示全部樓層
本帖最後由 技術本位 於 2012-7-3 08:28 PM 編輯
Dave 發表於 2012-7-3 08:15 PM static/image/common/back.gif
電表量會導通嗎?
我也不清楚耶 似乎是加強低音跟高音的東西n_141|
D大你也知道 電子這科不是小弟的專業領域n_074|
ps:剛剛用電表量過了 全部都不導通
 樓主| 發表於 2012-7-3 20:39:32 | 顯示全部樓層
我有問題 我有問題 舉手
導通狀況如圖所示  所有導通到""疑似電容"的東西後就被分開了
剛剛發現一個大問題.....
粉紅色圈圈處....他負極沒接東西耶...那負極線要做啥??
請問是所有電容都有正負極嗎? 這個疑似電容的東西沒有標示正負極耶
發表於 2012-7-3 20:42:16 | 顯示全部樓層
技術本位 發表於 2012-7-3 08:25 PM static/image/common/back.gif
D大你也知道 電子這科不是小弟的專業領域n_074 ...
技大我也不是本科,看過有限才疏又學淺,應該有大大知道,等待大大們幫幫忙囉^^
發表於 2012-7-3 20:55:05 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Dave 於 2012-7-3 09:02 PM 編輯
技術本位 發表於 2012-7-3 08:39 PM static/image/common/back.gif
我有問題 我有問題 舉手
技大剛剛我有翻到一篇對岸的您看一下對您有沒有幫助
音箱内上面的小喇叭不响了~急!!!(50分)
2009-5-8 19:03 提问者:匿名 | 浏览次数:755次
我家音箱是老先锋的,共两个音箱,每个音箱内2个喇叭,上面是小喇叭,下面是大喇叭,最近发现其中一个音箱内上喇叭不响了,很郁闷啊~~~我以为上面的小喇叭烧坏了,为了证实是否烧坏了,就把俩个大音箱内的上小喇叭调换了试一下,发现喇叭没有坏掉,音箱内有个电路板,上面有3个电子元件,分别是: STK-010 0.56    CEO4P 63V4.7UF(K)     BC51 AC125V 0.5A
其中STK-010 0.56(铜线圈)我用万能表测试过没有烧掉。剩下的两个不会测试是否好坏。。。请求家电高手,我该怎么弄?我拿着去过修理家电的地方,都说修理不了-_-!!! 有没有类似的电子件能代替?上面3个电子件有没有管声效的(使声音更好)?希望大家帮帮我,我很喜欢音乐,这俩天听歌特别扭,希望今天就能有高手告诉我怎么做,明天休息正好出去买件!!!
问题补充:
第一个电子件名称:STK-010 0.56  第二个:CEO4P 63V4.7UF(K) 第三个:BC51 AC125V 0.5A
我来帮他解答
2009-5-8 19:30 满意回答
三个元件构成分频器:第一个为电感。通为好的。
第二个是电容,用万用表的Rx10K档测下:有摆动到0,再由快到慢回左端,就为好的。不过要焊下测。
第三个为保险电阻,用万用表的电阻档测应该是通的。
國外的
http://www.wer-weiss-was.de/theme59/article6589159.html
 樓主| 發表於 2012-7-3 20:57:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 技術本位 於 2012-7-3 09:00 PM 編輯
Dave 發表於 2012-7-3 08:55 PM static/image/common/back.gif
我剛看完 要貼上來 被你搶先了XD
話說那兩個都是 BC51 AC125V
那0.5A跟1.4A 有什麼差別阿?
造他文章說的 那外接就是音源的正負 而不是電源的正負對吧?
發表於 2012-7-3 21:04:42 | 顯示全部樓層
技術本位 發表於 2012-7-3 08:57 PM static/image/common/back.gif
我剛看完 要貼上來 被你搶先了XD
話說那兩個都是 BC51 AC125V
ㄎㄎ我手腳比較快,不過國外是說那是復式保險絲,不是我看得懂英文,是google翻的
發表於 2012-7-3 23:11:56 | 顯示全部樓層
我有問題 我有問題 舉手
電容是無極性電解電容。
推測這個電路是用來代替喇叭保護器的。
喇叭保護器功能就是保護喇叭與擴大機,當有直流電輸出或者輸出短路、超載電流過大時會切斷輸出。
這個應該只能用來做電流過大自動切斷而已吧?
 樓主| 發表於 2012-7-4 12:36:49 | 顯示全部樓層
forest162 發表於 2012-7-3 11:11 PM static/image/common/back.gif
電容是無極性電解電容。
推測這個電路是用來代替喇叭保護器的。
喇叭保護器功能就是保護喇叭與擴大機,當 ...
我還以為是分音器之類的東西勒 = =|||
所以他跟分音器完全扯不上關係?!
發表於 2012-7-4 12:52:37 | 顯示全部樓層
我怎麼看都像分音器。
發表於 2012-7-4 13:20:19 | 顯示全部樓層
技術本位 發表於 2012-7-4 12:36 PM static/image/common/back.gif
所以他跟分音器完全扯不上關係?!
分音器長這樣:http://goods.ruten.com.tw/item/show?21012116071260
分音器主要會由電感、電容構成截止電路。而那顆無極電容有一點分音器的作用,他只讓高頻通過給高音喇叭。
我是不確定這是什麼東西,但知道這應該保護喇叭用的,看似沒分音器的結構...
發表於 2012-7-4 14:11:59 | 顯示全部樓層
本帖最後由 europe-chang 於 2012-7-4 02:15 PM 編輯
這是簡單的分音器,外帶過載保護器啦!!
它只是單純的用3.3uF的電容做高音喇叭的分音啦..,分頻點可以自己算看看!!
另外那兩個是過載保護器,w=I*V =>125V*0.5A=62.5W
再分音器線路中,電容是高頻通過,電感是低頻通過!!!
另外!!它是共地的,所以輸入和高低音喇叭的接地是接在一起的....
 樓主| 發表於 2012-7-4 16:09:51 | 顯示全部樓層
europe-chang 發表於 2012-7-4 02:11 PM static/image/common/back.gif
這是簡單的分音器,外帶過載保護器啦!!
它只是單純的用3.3uF的電容做高音喇叭的分音啦..,分頻點可以自己算 ...
所以0.5的是高音 1.4的是低音?
怎麼k牌音響麥貴鬆鬆的 內部東西這麼簡陋阿= =|||
發表於 2012-7-4 16:45:23 | 顯示全部樓層
還有簡陋更多的吧XD 拆好幾顆算知明廠牌的床頭喇叭
也只是把電容直接焊在喇叭單體接點作分頻
還是雜牌電容我很好奇如果電容老化容值如果不正確....
聲音就會被被改變了嗎.....
 樓主| 發表於 2012-7-4 17:00:13 | 顯示全部樓層
b77877888 發表於 2012-7-4 04:45 PM static/image/common/back.gif
也只是把電容直接焊在喇叭單體接點作分頻
一定變呀 有些差一點的 開大聲(60%左右)超個半小時
你就會發現有小鳥住進你的音響裡了 唉唉唉~現在的東西跟以前的東西比差好多喔.....
發表於 2012-7-4 20:52:42 | 顯示全部樓層
本帖最後由 europe-chang 於 2012-7-4 08:58 PM 編輯
技術本位 發表於 2012-7-4 04:09 PM static/image/common/back.gif
所以0.5的是高音 1.4的是低音?
怎麼k牌音響麥貴鬆鬆的 內部東西這麼簡陋阿= =||| ...
串電容那就是高音呀!!
即0.5A那個點是高音!!
1.4A的就是接低音了....
不過早期的喇叭是很少有用電感做低音單體的分音器的...
大部分都是利用低音單體及音箱結構而已,不像現在做的比較考究一點!!
發表於 2012-7-4 21:11:08 | 顯示全部樓層
單純的分音器,這種作法尤其在汔車上最常見
很多的車子高音就只是串上一棵電容作分頻而己
連作個板子都沒有,直接串上到高音喇叭上
連一般8,9拾萬的車子原廠出來就這樣,
第一次看到時也很想比中指,所以別想太多了
GMT+8, 2026-11-11 06:43 PM , Processed in 0.030704 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
