查看: 4578|回覆: 5
[問題求助] 求助:普騰電視 st-2914,S校正電容之選用
發表於 2012-7-3 00:51:29 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
前幾天發現家裡電視的水平有過度拉寬的現象,也就是說看不到左右兩邊
檢查後發現S校正電容(10uf/50wv無極性電解電容)容質只剩1/10,從零件箱找了兩顆分音器拆下的無極性電容(5uf/50v)並連銲上
畫面恢復正常.
問題是:1. 這樣代換是否恰當?
            2. 台中市材料行只買得到10uf/250v油質電容,是否可用?
請求前輩釋疑,不勝感激
發表於 2012-7-3 01:10:34 | 顯示全部樓層
依小的經驗...
兩者皆可~
或者22uf/50v兩粒串接都可用...
但須注意極性!
 樓主| 發表於 2012-7-3 01:57:46 | 顯示全部樓層
或者22uf/50v兩粒串接都可用
是用電解電容 正負---負正 串聯嗎?
材料行賣的10uf/50wv無極性電解電容是一種小小顆(和原來的比較)怕電流耐受力不夠,不敢用,不知是否想太多
發表於 2012-7-3 02:11:53 | 顯示全部樓層
franktangamen 發表於 2012-7-3 01:57 AM static/image/common/back.gif
或者22uf/50v兩粒串接都可用
是用電解電容 正負---負正 串聯嗎?
材料行賣的10uf/50wv無極性電解電容是一種 ...
電容是有壽命的零件,應該換新才對。
 樓主| 發表於 2012-7-3 20:25:28 | 顯示全部樓層
感謝兩位指點
發表於 2012-7-3 20:33:17 | 顯示全部樓層
拆機板就很多.
GMT+8, 2026-11-19 07:02 AM , Processed in 0.444204 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
