查看: 11717|回覆: 16
[液晶螢幕] CHIMEI-CMV-937A 維修(成功)
發表於 2012-7-2 12:01:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 eson0724 於 2012-7-4 11:11 PM 編輯
這台也是跟 VIEWSONIC-VG2021m一起從回收場拿回來的!!
http://bbs.pigoo.com/thread-39308-1-1.html
來看一下吧!!
銘牌
外觀
型號
P+I版
明眼人也看到問題在哪了
AD版
問題在這!!
更換後
測試OK,可以開機了!!
結果,燒機10多分鐘後..........................   (^*&%%%@%$#@#&%(^(*&
:sam15
怎電源都沒了 @@
再拆一次
故障狀況,
上電無電源燈,按鈕無反應!!
慘!!
AD有問題.......................
來看一下AD版
型號
查AD版上的1117,供電正常
懷疑 24C16N 更換
無效,在上電測試,主晶片...  TAUM17AK-LF-1   哇!!  :sam15
可以煮蛋了@@ !! ..........
上網查,這一顆IC 最便宜  150元
買一張新的AD版,  平均尋最低價約 150-200左右  還有高價一點的450
各位看官!!  您會選換IC嗎.......................   !!
待料中!!  ..........
發表於 2012-7-2 12:57:49 | 顯示全部樓層
好像問題很多的樣子,希望休的好喔
 樓主| 發表於 2012-7-2 12:59:46 | 顯示全部樓層
電源已經修復!!  剩下AD版!! 待料............
已測試過面板是正常的,在燒機時發現AD故障!!  @@!!
發表於 2012-7-2 14:33:35 | 顯示全部樓層
主IC 缺一組 電壓 也會煮蛋~  他需要2組電壓~3.3 1.8V
你 發燙的時候 量一量 ~1.8V 有沒有 ~就知道囉~
發表於 2012-7-2 16:38:47 | 顯示全部樓層
同意可愛大的講法!!
紅色圈圈那顆~
 樓主| 發表於 2012-7-2 16:46:37 | 顯示全部樓層
電壓都有!!  還發燙,所以才確定IC壞的.............!!  :sam21
發表於 2012-7-2 17:26:22 | 顯示全部樓層
因該買一張新的AD版
故障的寫下壞的零件 留下來做拆零件備料用
 樓主| 發表於 2012-7-2 17:42:03 | 顯示全部樓層
我已經有2張了,都壞同一個IC............
 樓主| 發表於 2012-7-3 06:48:19 | 顯示全部樓層
neoplus 發表於 2012-7-3 05:00 AM static/image/common/back.gif
請問這塊ad板有沒有人遇過電源燈會一閃一閃的?
電源燈會閃,應該看看是不是MCU的問題!!
24C16N換掉看看!!  :sam05
發表於 2012-7-3 08:42:25 | 顯示全部樓層
eson0724 大
看到這一片
以為烏骨雞學姊的福利品我有買過印象
http://bbs.pigoo.com/forum.php?m ... 6463&pid=456467
不過剛剛看了好像售完了!
 樓主| 發表於 2012-7-3 09:10:13 | 顯示全部樓層
我已經訂了!!  待料中.....
網拍平均價格大都約200左右,IC一顆也要150-200
當然選換版比較划算了!!..
 樓主| 發表於 2012-7-4 18:30:23 | 顯示全部樓層
今天收到  AD 版了,  換上可以開機,但是畫面花花的,應該是程序不對,
請教一下,我是否能將舊版上的IC直接做對換呢??
把25L1005M  與 24C16N 直接換過來????  :sam30
發表於 2012-7-4 19:26:09 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-4 06:30 PM static/image/common/back.gif
請教一下,我是否能將舊版上的IC ...
先換25L1005M看看,應該就可以了,24C16N一般自動會重寫。
 樓主| 發表於 2012-7-4 23:10:22 | 顯示全部樓層
把新舊版上的25L1005M對換後,已完修.....
畫面真的還算不錯的,沒線條也沒亮點!!  賺到....
謝謝WISH大指導!!
不用重燒程序就能修理的辦法..................
發表於 2012-7-4 23:42:35 | 顯示全部樓層
唬唬唬~很厲害喔!
讚~!
發表於 2012-7-5 11:42:57 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-7-4 11:10 PM static/image/common/back.gif
25L1005M是不適再24C16N旁邊哪顆??
 樓主| 發表於 2012-7-5 14:23:15 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-7-5 11:42 AM static/image/common/back.gif
沒錯!!...........:sam05
GMT+8, 2026-11-14 04:50 PM , Processed in 0.030962 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
