查看: 6080|回覆: 12
LED灯条 完美替代 液晶灯管 双灯型LED易改装升级套件
發表於 2012-7-1 23:21:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
LED灯条 完美替代液晶灯管 双灯型LED易改装升级套件
产品规格:
恒流条尺寸:4cm*2cm
输入电压:DC 12V
输出电压:9.6V
LED灯条尺寸:420mm*4mm
输入电压:9.6V
产品介绍:
最新款LED升级套件,秒杀市面同类产品方案,超高性价比~~
近年新款笔记本都配置了LED显示屏,其鲜艳的色彩,超高的亮度,以及超低的节电让人爱不释手。
列举几个LED背光的优点:高亮,色温纯在、长寿命,一般换了LED背光那就要等到你机器报废也不用在担心背光出问题了,还有就是节能,不是说可以省多少钱,尤其是笔记本增加电池的使用时间,一般的可以增加40分钟到一个小时。
灯条我们是提供三星原厂灯条,是三星供应商直接供货,绝无国产灯珠出现,亮度、色温、寿命肯定是没有问题的。
我们在努力打破LED改装暴利时代,给更多的朋友带来更加完美的产品及更高的性价比~~
有同行拿板砖拍我,你们碰到可要帮忙啊!
可以很简单的改装吗?
答案当然是肯定的,无非是更换新的灯管或者新屏嘛。
而几年前的老款机器随着使用的年限的增加,屏幕亮度开始降低,发黄。那么,能否让老屏重新焕发青春呢?
那么,能不能在最经济的条件下,把老屏改装成LED显示屏呢?购买与原灯管相同长度的LED灯条,以及一条LED升压板,这是必备的。 这款方案输入电压12V,可以即插即用~
        本店现在有14-24寸的全系列灯条,回去即插即用! 不管尺寸长短,都是统一售价!灯珠是3个串联一起,如果你手上的灯条稍长了,可以直接去掉一组,一样的可以正常使用,比起LCD灯管来说方便省事的多!如果控制板高度超了,可以将板上面的端子取掉,还可以将灯条和控制板直接改装在笔记本屏里面!
        购买链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=16000895442&
發表於 2012-7-2 06:48:25 | 顯示全部樓層
沒看到調整亮度腳位ADJ,有可調亮度的這類產品嗎?
 樓主| 發表於 2012-7-2 10:10:35 | 顯示全部樓層
lu6666 發表於 2012-7-2 06:48 AM static/image/common/back.gif
可调亮度的正在量产中,估计过两三个月就会出带亮度的!
發表於 2012-7-2 21:33:22 | 顯示全部樓層
不知這個拿來當約50cm距離照明的話,亮度夠不夠呀?
發表於 2012-7-3 02:19:49 | 顯示全部樓層
這當檯燈也有一定亮度,缺點是會有點狀反光
發表於 2012-7-3 02:27:34 | 顯示全部樓層
我實在不清楚原先已經是CCFL為什麼要改LED?如果是CCFL買不到了,這我還能理解,如果還買的到,那換新的CCFL就可以了,為什麼要改?
拿來當其它照明搞不好還實用些。
說錯了別打我!
發表於 2012-7-3 02:55:14 | 顯示全部樓層
是不是比較省電?
32吋LED液晶電視比一般液晶 耗電量差了一半
發表於 2012-7-3 04:52:51 | 顯示全部樓層
東西在深圳耶~要怎麼訂購海外的東西,聽起來好困難~~
發表於 2012-7-3 05:50:23 | 顯示全部樓層
py924 發表於 2012-7-3 04:52 AM static/image/common/back.gif
既然是惠民提出的商品,當然就是找烏骨雞學姐代購了.
發表於 2012-7-3 11:58:31 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-7-3 05:50 AM static/image/common/back.gif
收到~瞭解了。謝謝。
發表於 2012-7-21 11:18:09 | 顯示全部樓層
看來還沒有人試過,有裝過的希望可以來分享一下吧!
發表於 2012-7-21 11:50:03 | 顯示全部樓層
發表於 2012-7-21 14:14:20 | 顯示全部樓層
如果可調亮度的量產的話...
我會有興趣來改裝筆電....
至少光是讓筆電在外面的使用時間多個40~60分鐘這一點,就覺得很值得了....
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.034628 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
