查看: 15500|回覆: 4
返馳變壓器的檢修
發表於 2008-3-28 23:47:53 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
返馳變壓器(俗稱高壓包)是電視機、監視器中的核心器件。電視機的二次電源,如水平輸出電源、視頻放大180V電源、12V-24V電源(含一30V)、映像管的燈絲、聚焦、第一、第二陽極電源以及水平同步信號等,都是由返馳變壓器提供的。由於水平電路工作在高頻、高壓、大電流、大功率狀態,因此,返馳變壓器損壞的問題也比較多。
通常,返馳變壓器的故障現象都不明顯。外部檢查,幾乎沒有任何損壞的跡象,而伴隨返馳變壓器損壞的同時,大都是水平電晶體的損壞和電源輸出的異常。因此,檢測返馳的技術依然值得探討。
一、以空載電流的大小判斷返馳變壓器的好壞
和普通電源變壓器一樣,返馳變壓器也有空載電流。如果返馳變壓器正常,內部沒有短路,其空載電流非常小;如果內部有短路,特別是次級線圈有短路,空載電流就會很大。因此短路是返馳變壓器最常見的典型故障。
要測量返馳變壓器的空載電流,就要有一個能產生頻率為15625Hz的電源。圖1是最簡單的、能夠產生與電視機水平輸出電路頻率、波形完全相同的水平輸出電路。在水平輸出電路中沒有選用帶阻尼二極體的電晶體,是考慮到有些電視機返馳的實際工作情況。圖1中的監視電壓,來源於水平晶體開關過程的脈衝,經整流後可形成大於500V的直流電壓。
返馳變壓器的供電,通常在110V-130V左右。考慮到返馳變壓器的額定工作電壓和在空載條件下輸出電壓會升高的情況,要求電源可調,參考電路如圖2所示。圖2中的兩個電感,是40W日光燈的安定器,它可有效地遏制短路電流。也可以購買成品電視機的電源電路板,其輸出的多路電壓、電流容量,以及過流後能自動停機的功能,完全適合我們使用。
有了水平輸出電路和電源,就具備了測試返馳變壓器空載電流的能力。測試時,將電源電壓調到80V左右(降額安全測試),準確地將返馳變壓器的電源腳接到80V電源的正端;將返馳變壓器接水平晶體的接腳與行管相連;將萬用表置
於直流5QOV擋,紅筆接監視端,黑筆接地。檢查無誤後,接通電源,就能測量出返馳變壓器的空載電流。如果返馳變壓器正常.其空載電流應在100mA以下,監視電壓應在300V以上,並能聽到高壓端“吱吱”的放電聲。如果返馳變壓器次級有短路,其空載電流往往大於400mA、無監視電壓、也沒有高壓放電聲。實測BENQ牌17吋螢幕返馳變壓器,空載電流500mA、無監視電壓、無高壓放電聲。實測新購的樂聲2173彩電返馳,空載電流20mA,監視電壓500V擋到極限,並能聽到高壓端“吱吱”的放電聲。
為模擬返馳變壓器次級短路對測試的影響,我在BENQ 17吋螢幕返馳變壓器的次級用一根導線繞一圈短路,在與上述測試相同的條件下,空載電流立即增大到400mA,監視電壓降到300V,無高壓放電的“吱吱”聲。據實驗的資料,判斷該機螢幕返馳變壓器短路。
二、以電壓和波形判斷返馳變壓器的好壞
除了短路外,返馳變壓器也會出現開路的故障,開路故障一般可用萬用表檢測出來。當然,也可以測試電壓和波形。對一個離線的空載返馳變壓器,由手它的電源頻率高、波形為脈衝,用普通的萬用表不能直接測量。如果在測量的引腳前加人一個整流、濾波電路,就能非常方便地測量出12V--24V等各種電壓,以及燈絲、同步等所有的非整流電壓。如果有示波器或示波表,還能發現返馳變壓器波形畸變故障。
發表於 2009-9-18 05:27:20 | 顯示全部樓層
先要了解電視機、監視器的基本電路才能進階.感謝w大的詳細解說提示.
發表於 2010-10-22 17:19:30 | 顯示全部樓層
今天需要的資料,Wish大老由就傳好好,感謝。
發表於 2010-11-3 12:33:53 | 顯示全部樓層
好棒的資料~收藏先~謝謝!!
發表於 2011-1-3 00:11:10 | 顯示全部樓層
好棒的資料~收藏先~謝謝!!
GMT+8, 2026-11-11 05:45 PM , Processed in 0.662506 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
