查看: 9193|回覆: 11
[問題求助] Razer DeathAdder 奎蛇 滑鼠左鍵pad 掉了
發表於 2012-6-29 10:43:54 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 michtw 於 2012-6-30 10:21 AM 編輯
我的Razer DeathAdder 煉獄奎蛇 的左鍵的第三支腳 pad 掉了, 按了沒反應。
請問一下, 有人知道 Razer DeathAdder 煉獄奎蛇 的左鍵的第三支腳(NC)要連到板子上的哪一點?
在網路上看到這個線路圖, 不過還是看不出來
http://hi.baidu.com/ophome/blog/ ... fb5e410823027c.html
發表於 2012-6-29 12:59:24 | 顯示全部樓層
NC腳,不就是 Non Connection 嗎???  就是不接啊
 樓主| 發表於 2012-6-29 22:06:30 | 顯示全部樓層
bdrwu 發表於 2012-6-29 12:59 PM static/image/common/back.gif
我表達有點錯誤。那是Omron 把那支腳叫NC, 不過, 看來 Razer 滑鼠是有把這支腳拿來用。
發表於 2012-6-29 22:55:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 bdrwu 於 2012-6-29 10:57 PM 編輯
我這邊的微動開關,實際測試是這樣的(如下圖) 第三腳 沒作用,焊在板子上只是讓它更穩固而已啊
微動開關
微動開關
提供你參考看看
對了..... 這樣東西.... 應該不是主機板吧? 怎麼跑到這區了n_009|
發表於 2012-6-30 07:56:28 | 顯示全部樓層
微動開關換掉應該就會好了.兩邊一起換.
發表於 2012-6-30 09:27:37 | 顯示全部樓層
NC 是指 Normal Close 常閉(接點)的意思喔.
NO 是指 Normal Open 常開(接點)的意思喔.
發表於 2012-6-30 09:48:42 | 顯示全部樓層
michtw 發表於 2012-6-29 10:06 PM static/image/common/back.gif
我表達有點錯誤。那是Omron 把那支腳叫NC, 不過, 看來 Razer 滑鼠是有把這支腳拿來用。 ...
一般滑鼠微動開關只會用到C(共用接點),NO(常開接點)
我看那個網址的照片也是如此. 那網頁中有2款滑鼠.你的是哪一種?
拍幾張清楚照片上來, 大家會比較好說明.
發表於 2012-6-30 10:03:41 | 顯示全部樓層
我買的開關可能比較奇怪,NC 那隻腳 完全都沒用途,也沒跟任何腳連接
 樓主| 發表於 2012-6-30 10:41:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 michtw 於 2012-6-30 10:43 AM 編輯
Ricky 發表於 2012-6-30 09:48 AM static/image/common/back.gif
我看那個網址的照片也是如此. 那網頁中有2款滑鼠.你 ...
我的是網頁中塑料塗層刮掉了的那一款。
COM 跟 NC 平常是通的, 按了按鍵才會不通。
右鍵本來也是按了沒反應, 但把右鍵的NC腳連到側邊按鍵的NC腳, 右鍵就正常了。
所以才想說, 左鍵應該也是相同道理, 只是不知要連到哪裡。
發表於 2012-6-30 10:43:40 | 顯示全部樓層
沒圖還是只能猜
不過我會建議您,拿三用電表電阻檔,先對微動開關測試看看(C+NO)  (C+NC)
在按下開關後,阻值是否有改變(從無限大->0)   確認一下微動開關是否是正常的
再來就是,表筆一腳放在微動開關焊點上,另一支去點排線端的焊點,檢查是否有焊接不良
 樓主| 發表於 2012-6-30 10:47:15 | 顯示全部樓層
conbawa 發表於 2012-6-30 10:43 AM static/image/common/back.gif
沒圖還是只能猜
我有用電表量過, 平常 (C+NC) 是通的(會叫)。
按了按鍵, (C+NO) 會通。
發表於 2012-7-1 15:10:00 | 顯示全部樓層
由提供之連結 PCB layout來分析
右鍵在下面
下方點 為 COM 點 layout連接跳接排線
中間點 為 NO  連接系統GND大面積鋪銅
上方點 為 NC  固定元件用PAD  電氣上是虛接 (若有接其他訊號 未按下 不就跟COM連接在一起??)
跟一般滑鼠 COM NC接GND  NO接signal  運用相反
可以檢查
1.COM 到 排線PIN5 換裝過程中是否造成layout trace斷線?(線有點細)
2.排線在拆解過程是斷線?
圖取自
http://financenews.sina.com/sina ... 22/00041241055.html
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.024498 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
