查看: 11059|回覆: 15
[液晶電視] 19"白屏維修
發表於 2012-6-29 00:38:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 titan2310 於 2012-6-29 12:49 AM 編輯
因為是第一次發帖,所以還請各位前輩不另指教.....................
19"不知名品牌的液晶螢幕友達面板..........故障問題>>>白屏<<<沒有拍到故障畫面,就直接拆機
P/I板A/D板無明顯外傷
往下繼續查T-CON發現問題點5V
將保險絲(F5)換下,開機後畫面正常
發表於 2012-6-29 08:26:24 | 顯示全部樓層
首先恭喜完修. 但以經驗來說保險絲不會無緣無故燒掉, 後頭應該有短路, 能力範圍內最好多查查.
發表於 2012-6-29 08:34:52 | 顯示全部樓層
不過小弟修過2臺LCD,都是燒高壓板保險絲,後端也都沒有短路,為了保險連旁邊的電解電容一併換掉,到現在2年了也還在用
 樓主| 發表於 2012-6-29 10:29:18 | 顯示全部樓層
mylee320 發表於 2012-6-29 08:26 AM static/image/common/back.gif
首先恭喜完修. 但以經驗來說保險絲不會無緣無故燒掉, 後頭應該有短路, 能力範圍內最好多查查. ...
了解...燒機幾天看看有無其他問題
 樓主| 發表於 2012-6-29 10:33:25 | 顯示全部樓層
changold2 發表於 2012-6-29 08:34 AM static/image/common/back.gif
不過小弟修過2臺LCD,都是燒高壓板保險絲,後端也都沒有短路,為了保險連旁邊的電解電容一併換掉,到現在2 ...
因為螢幕是裝在車上使用的,所以有可能是電源突波造成的嗎?另外請教各位前輩一個問題...家用電視螢幕到底能不能裝到車上使用,會有問題嗎???
發表於 2012-6-29 10:53:18 | 顯示全部樓層
的確保險絲不會無故損壞,通常要查負載本身及電源供應是否有異常
面板電源通常由AD供應,這時就要看AD上供應給面板的電壓是否穩定
至於裝在車上用的電子產品,除突波防護外另外一個要注意就是溫度耐受能力,因為車內溫度不低,對電子零件是"烤"驗
 樓主| 發表於 2012-6-29 13:23:59 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-6-29 10:53 AM static/image/common/back.gif
面板電源通常由AD供應,這時就要看AD上供 ...
行車震動的問題要列入考量嗎?
發表於 2012-6-29 13:31:45 | 顯示全部樓層
titan2310 發表於 2012-6-29 01:23 PM static/image/common/back.gif
行車震動的問題要列入考量嗎?
如果該電子裝置怕震的話
發表於 2012-7-4 02:33:47 | 顯示全部樓層
在下也修過數臺LCD、TV,有的是燒高壓板保險絲,有的是燒T-CON保險絲,後端也都沒有短路(才敢直接上電,可能保險絲也會老化或品質不良吧!)
 樓主| 發表於 2012-7-4 18:55:29 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2012-7-4 02:33 AM static/image/common/back.gif
在下也修過數臺LCD、TV,有的是燒高壓板保險絲,有的是燒T-CON保險絲,後端也都沒有短路(才敢直接上電,可 ...
我也是確定後端沒短路,只有燒保險絲
發表於 2012-7-25 22:44:17 | 顯示全部樓層
恭喜完修!!感謝分享~
發表於 2012-9-2 17:15:31 | 顯示全部樓層
感謝分享  又學了不少
發表於 2012-9-3 15:46:04 | 顯示全部樓層
恭喜!!小弟最近太忙~~都沒在PO~~
發表於 2012-9-14 02:45:44 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2012-10-6 23:04:26 | 顯示全部樓層
感謝分享
發表於 2012-10-10 10:14:51 | 顯示全部樓層
恭喜完修 ! 謝謝分享
GMT+8, 2026-11-14 05:00 PM , Processed in 0.026702 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
