查看: 7370|回復: 14
[問題求助] 新手問題・・・・・
發表於 2012-6-23 23:05:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
IMG_0004.JPG 圖中的是什麼表,有什麼用途?      唔該!:)
發表於 2012-6-24 13:12:02 | 顯示全部樓層
是電壓表、電流表、計時表或是溫度表?
如果圖片清楚些,或許就不用瞎猜了
發表於 2012-6-24 22:34:53 | 顯示全部樓層
錶頭可以再靠近一點!!!
發表於 2012-6-24 23:28:18 | 顯示全部樓層
這台機器用這麼多大電容、水泥電阻、輸出的電流一錠很大嚕??
看圖上表的接法,左邊應該是電流表,右邊那個應該是電壓表吧,
你可以看一下表頭上有無標示,標示部分大多在表頭中間下方位置
電流表會標示 A 、電壓表會標示 V ??
 樓主| 發表於 2012-6-25 00:59:28 | 顯示全部樓層
IMG_0006.JPG 錶頭可調較的・・・・
發表於 2012-6-25 09:41:05 | 顯示全部樓層
是不是管機後級放大器,如果是應該是調整輸出功率用的參考電流表。
 樓主| 發表於 2012-6-25 11:15:53 | 顯示全部樓層
cch002 發表於 2012-6-25 09:41 AM static/image/common/back.gif
膽機後級,kt100 x4,12au7 x2,12ax7 x2
發表於 2012-6-25 13:50:26 | 顯示全部樓層
把圖放大後,偶的老花眼還是無法看清楚,不像是電流表或電壓表,
倒像是瓦時計或是計時器,
從刻劃上在360度劃分為十等份每等份5小格,而且沒有像電流表或電壓表在無指示時,
指針會規零,
所以我猜像是有累計式的瓦時計或計時器........
還請樓主再拍一張表頭的持寫近照好判斷.......
發表於 2012-6-26 07:56:23 | 顯示全部樓層
如果是計時器就應該是提醒使用者用了多久應該更換管子了,走到第5格就要更換,真空管是有壽命的,尤其是後級,偏流越大管子越容易老化。
發表於 2012-6-26 20:24:24 | 顯示全部樓層
表頭中間有字,把它拍個特寫,站內大大,就知道那個表示做何用途的了??
 樓主| 發表於 2012-6-28 17:43:00 | 顯示全部樓層
發表於 2012-6-28 17:56:34 | 顯示全部樓層
那是時鐘吧??
發表於 2012-6-28 17:57:49 | 顯示全部樓層
看來像"定時器"?
發表於 2012-6-28 19:13:30 | 顯示全部樓層
像是時鐘或計時器
表頭中間的文字是 "HA∣X∣AN" 這是表頭標記還是計量單位?
看不懂?!
發表於 2012-6-29 00:32:35 | 顯示全部樓層
有無面板照片,這台原本是做何用途的!!
看到有香蕉插座, 2紅2黑, 不會是電源供應的吧!!
若是電供用途,那像時鐘的表,有可能是做瓦時計用吧???
GMT+8, 2025-4-29 10:43 AM , Processed in 0.091535 second(s), 20 queries , Gzip On.
