查看: 12879|回覆: 21
[液晶電視] HERAN-NV3758遭壁虎襲擊燒毀 FSP318-4F01 電源板維修
發表於 2012-6-23 17:52:14 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
和聯碩 NV3758 無電源
無電源也無待機電源--應該先檢查電源板,拆開後發現一支很胖的壁虎趴在電源板下面,喔--知道原因了
FSP318-4F01
正面照+故障零件標示
底部照
檢查發現保險絲燒毀,先檢查 FET是否也燒毀(已燒毀短路),先將燒毀的 FET 拆除再測量 AC110V到整流後DC 150V(約)端還有沒有短路,經檢查後已經沒有短路了,裝上保險絲插上電源(保險絲沒燒了)
測量5VBS,5V出來了(5VBS這組PWM的FET沒燒),開機測量 24V PWM IC NCP1396 輸出到 FET 有沒有訊號(沒有訊號出現),燒壞了才會燒FET的,買零件---等待中...........),零件到了換上新的 NCP1396 並裝上輸出端的 K3568 ,開機測試(還是沒有輸出 24V),之前太大意了,測量仔細一點發現,連接FET G級的電阻也燒換一顆更換後再測量NCP1396 的VCC電壓只有8V(???),查一下規格應該要12V以上所以不會動作,用電錶測量一下VCC---GND 阻抗(阻抗很高),所以應該不會是後端造成電壓不足,要往前端查(發現是經由 2T PNP 電晶體當VCC開關),拆下後測量事故障了,更換一顆後再測量VCC電壓(還是只有8V),再往前端查發現前端也有一顆 MPS2222 故障,經更換後(達到15V了),再測量輸出端 DC24V(還是沒有電壓)
再用電錶測量PFC 輸出整流後電壓(只有150V),表示PFC IC 1606B(VCC與NCP1396的VCC是同一組)也沒有工作(真是的之前都將輸出端FET燒了還會是好的嗎?),糟糕目前手上也沒這一顆,又在購買、、等候中,零件收到後馬上更換並將 FET K3568 *2 換上新的,上電測試---終於有畫面了
故障零件圖
所以維修時太大意,造成時間、空間、金錢(運費)浪費,下次要檢測仔細一點才是、、、
發表於 2012-6-24 20:15:23 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
發表於 2012-6-25 10:59:36 | 顯示全部樓層
恭喜完修
發表於 2012-6-25 11:10:02 | 顯示全部樓層
你的維修思路很清楚~是我們新手的學習對象
恭喜完修~感謝分享~
發表於 2012-6-27 07:44:52 | 顯示全部樓層
恭喜完修~
發表於 2012-6-27 09:33:56 | 顯示全部樓層
好範例,是我學習的幫助,謝謝。
發表於 2012-6-27 17:04:23 | 顯示全部樓層
呵呵...一年前小弟也有遇到一台聯碩32"的...也是被壁虎跑到電源板下方被電死的....
發表於 2012-6-27 21:41:09 | 顯示全部樓層
感謝大大分享
發表於 2012-7-14 05:03:18 | 顯示全部樓層
一次燒掉不少零件呀
恭喜完修:)
發表於 2012-7-14 17:03:09 | 顯示全部樓層
chlu大大  功力深厚 維修思路很清楚~精彩的實例修復 是我們學習對象的好題材
因此
可否 請問大大 上述的故障材料 在那兒可以購得
無限感激
 樓主| 發表於 2012-7-14 18:01:54 | 顯示全部樓層
plc121212 發表於 2012-7-14 05:03 PM static/image/common/back.gif
因此
大部分零件都由拍賣網站搜尋購買,一般材料行要找還真難~~~
發表於 2012-7-15 22:49:31 | 顯示全部樓層
chlu 大大
真好  有您的提醒
努力的學習用google試搜
發表於 2012-7-16 21:49:58 | 顯示全部樓層
真是利害...換掉不少的零件...用掉不少的時間...
恭喜完修~
發表於 2012-7-27 23:34:38 | 顯示全部樓層
知道壁虎功的厲害了吧
下次不知會遇到什麼
發表於 2012-7-28 11:23:14 | 顯示全部樓層
本帖最後由 chiaweiii 於 2012-7-28 11:24 AM 編輯
很用心的一篇報導與分享,先恭喜,並謝謝
上周拆一台電源有壁虎,發生了命案,不想修了,因為雜牌的又有命案!~~
發表於 2012-7-28 21:53:36 | 顯示全部樓層
好一ㄍ實例講解
對螢幕又多了一層了解
發表於 2012-8-4 23:52:23 | 顯示全部樓層
我正跟大大學習謝謝
發表於 2012-8-5 00:25:57 | 顯示全部樓層
不簡單~不簡單~
真的是功力深厚的高手~~~敬佩!!!
發表於 2012-8-12 12:52:12 | 顯示全部樓層
本帖最後由 正一 於 2012-8-12 12:53 PM 編輯
恭喜完修 ,費了不少工夫, 照片拍得很漂亮 ,請教一下, 有那些技巧 ,還有是數位相機 還是單眼相機 還是類單眼相機, 拍的..謝謝
 樓主| 發表於 2012-8-12 16:22:24 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-8-12 12:52 PM static/image/common/back.gif
恭喜完修 ,費了不少工夫, 照片拍得很漂亮 ,請教一下, 有那些技巧 ,還有是數位相機 還是單眼相機 還是類單眼 ...
拍攝使用的相機 BENQ DC E1020 數位相機,我拍的還差所以沒有技巧可言~~~
發表於 2012-8-12 17:27:01 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-8-12 04:22 PM static/image/common/back.gif
chlu大...謝謝...我是用這台低階消費dc Rollei 110相機,不知道是技術不好 ,還是相機濫,在考慮是否要買台好一點的相機 ,以下我拍出最好的近照
發表於 2012-8-14 17:03:17 | 顯示全部樓層
真佩服板大的細心和功力!維修最怕碰到這種非正常使用狀況下損毀的例子!什麼都可以壞,一定要查完全部電路,不能偷半點懶去猜測它常哪個壞,相對就考驗維修者的耐心和功力了!chlu大大,讚!
GMT+8, 2026-11-14 05:01 PM , Processed in 0.030332 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
