查看: 5406|回覆: 13
[問題求助] viewsonic n2000更換高壓板可用16v降壓成12v換成公板嗎?
發表於 2012-6-21 16:20:17 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
如題,各位大大
我遇到的這台n2000是用16v點高壓板的
從經驗判斷應該是高壓板問題(當然這個結論尚有討論空間,以我這種初淺的功力....)
假設是16v電源接12v公板
有人說用二極體降壓即可
我也想買個16v降壓模組接上
自認尚無維修高壓板的技術
請問各位大大一般都怎樣處理這種狀況?
ps:需要圖我會上傳
謝謝各位
發表於 2012-6-21 17:04:27 | 顯示全部樓層
可選寬電壓高壓板(12~19V)
 樓主| 發表於 2012-6-21 17:11:51 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-6-21 05:04 PM static/image/common/back.gif
可選寬電壓高壓板(12~19V)
這台用的是6燈小口
我找的6燈幾乎都是走12v
所以才會想說這樣可不可以...
寬電壓幾乎都是4燈..
發表於 2012-6-21 17:21:07 | 顯示全部樓層
投一票!!我應該也會跟您一樣~
但二極體降壓這應該不太行?
畢竟二極體差0.7v~你看要多少個?加上電流要考慮??
如果你有這問題!!我建議您也可以使用7812約$10~這就可以穩壓12v~但限定電流1A內最好是0.8A..-
發表於 2012-6-21 17:42:40 | 顯示全部樓層
用降壓模組降到12V應該可以用!!
發表於 2012-6-21 22:21:41 | 顯示全部樓層
 樓主| 發表於 2012-6-22 16:18:42 | 顯示全部樓層
正一 發表於 2012-6-21 10:21 PM static/image/common/back.gif
http://item.taobao.com/item.htm?id=6760535635
感謝ㄟ,不過我沒有淘寶帳號,最近好像台灣這邊交易方式又有所更動,不知道哪種方式買比較方便。還是一樣感謝大大的提供...
發表於 2012-6-23 13:12:56 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-6-22 04:18 PM static/image/common/back.gif
感謝ㄟ,不過我沒有淘寶帳號,最近好像台灣這邊交易方式又有所更動,不知道哪種方式買比較方便。還是一樣 ...
在電源+16V端,串聯6個一般用整流二極體,產生約4V的壓降,16V-4V=12V應該可以解決這問題,你可以試看看!!
 樓主| 發表於 2012-6-23 14:06:33 | 顯示全部樓層
yesjarmail 發表於 2012-6-23 01:12 PM static/image/common/back.gif
在電源+16V端,串聯6個一般用整流二極體,產生約4V的壓降,16V-4V=12V應該可以解決這問題,你可以試看看 ...
如果是用這種方法
是用6顆1N4148串聯嗎?
使用時有無注意事項?
thx
發表於 2012-6-23 15:13:24 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-6-23 02:06 PM static/image/common/back.gif
如果是用這種方法
是用6顆1N4148串聯嗎?
使用時有無注意事項?
不能用1N41418,要用3A~5A的整流二極體。
 樓主| 發表於 2012-6-23 17:51:56 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-6-23 03:13 PM static/image/common/back.gif
謝謝指教
所以是這個嗎?
3A 400V 高速整流二極體
拿個9v電池串串看應該可以測出來吧
謝謝w大
發表於 2012-6-23 18:51:00 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-6-23 05:51 PM static/image/common/back.gif
謝謝指教
所以是這個嗎?
3A 400V 高速整流二極體
速度越高的二極體導通電壓越低,像蕭特基二極體甚至低於0.2V以下,這樣要降壓反而要更多支來串,所以使用一般的整流二極體即可,一般的整流二極體導通電壓約在0.5~0.6V。
 樓主| 發表於 2012-6-23 19:12:31 | 顯示全部樓層
wish 發表於 2012-6-23 06:51 PM static/image/common/back.gif
速度越高的二極體導通電壓越低,像蕭特基二極體甚至低於0.2V以下,這樣要降壓反而要更多支來串,所以使用 ...
謝謝回復指教,本人不是本科系的還真多笑話...暈
那是這個嘛?3A 1000V整流二極體
thx
發表於 2012-6-23 19:36:23 | 顯示全部樓層
hoxmac 發表於 2012-6-23 07:12 PM static/image/common/back.gif
那是這個嘛?3A 1000V整流二極體
thx ...
可以!反正太高就多串一支,太低就少串一支。
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.043251 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
