查看: 10097|回覆: 14
[消費性電子] Hentenna 天線
發表於 2012-6-20 13:42:19 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
颱風天有閒來試做這個天線,給數位電視用
用 566MHz 下去算波長
計算機 http://www.ppierluigi.ilbello.com/moxon.php
下一個試做 -3db 無方向性的
材料 鋁心漆包線 外圍全長 70.6㎝,中間那一段 8.8㎝ 以下
中間黑色的支撐桿是吸管*2,剪開兩條線互插,這樣就穩了
測試地點,三樓
同軸電纜線長,約十米
訊號強度平均有 70%
全部頻道都很清晰,除了 HiHD 沒測試,因為機上盒不支援吶…
測試地點,一樓
同軸電纜線長,約三十米
訊號強度平均有 14%
全部頻道都不能看,HiHD 不用說了…雖然電視盒可以支援,沒訊號沒搞頭吶…
以上,不負責又不完整也稱不上是教學的文章分享 m(_._)m
發表於 2012-6-20 17:07:25 | 顯示全部樓層
請教一下, 如果有汽車經過樓下, 或摩托車經過, 數位電視就停頓, 畫面就有格子, 是何原因呢
俺DIY 的天線大概是20CM 的正方形
發表於 2012-6-20 18:09:33 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-20 05:07 PM static/image/common/back.gif
俺DIY 的天線大 ...
是信號太弱了~~~導致機上盒接收不穩
20CM 的正方形...好像太小了咧...
X大您所在的地區信號不是很強,在1樓太低也會易受干擾
建議您將天線架高或是把天線再加大2~4倍試試
搜尋一下,有其他版大分享DIY的天線
印象中好像是30CM的正方形組成一個角角相連的菱形
效果不錯
 樓主| 發表於 2012-6-20 23:45:28 | 顯示全部樓層
俺DIY 的天線大 ...
請查查看所在地附近的基地台
http://dvbt.kennykuo.idv.tw/gmap/taiwan_hdtvonly.asp
需要輸入『座標』
我用 google chrome 需要另外開完整版的 google map 出來點『這裡有什麼』才找到座標
如果是用指向性的天線,就照距離近的,功率比較強的方向喬一下吧!
這篇的天線是『雙指向性』的
明天應該可以擠出無方向性的環形天線…
雖然 db 少一些,如果插兩支效果不知道會不會比較好咧…
話說…風很大,用吸管來當支架根本是亂來嘛 ...srO
補充:
天線我是超級大外行,只會依樣畫胡蘆,看看文章動動手還會
原理解釋或是疑難雜症找我就錯啦 XD 只能盡可能的…一起想
以上!
發表於 2012-6-21 10:27:43 | 顯示全部樓層
老大...
不是要故意糾正你....
天線的英文.... antenna ....
 樓主| 發表於 2012-6-21 10:50:43 | 顯示全部樓層
本帖最後由 windata 於 2012-6-21 10:56 AM 編輯
carl0804 發表於 2012-6-21 10:27 AM static/image/common/back.gif
老大...
不是要故意糾正你....
是的,天線是叫 antenna
就我知道的,這是從日本傳過來的,奇怪造型的天線
所以被稱為 "hen"tenna
哪個網頁有說明過…一時找不到
在這邊啦~ http://www.qsl.net/bv3fg/ant/hentenna.htm
Hentenna 一詞是由日本語 "Hen" 以及英語 "Antenna" 合併而成,意思是”怪異 的天線”或是”不可思議的天線”。因為它的外型簡單、製作容易,所以在日本有 不少業餘電台架設 Hentenna 應用於 28/50/144/430 MHz 的業餘頻段
常見 hen 開頭的…
hentai... → 日文字典
今天看了一下接點的部份,全部氧化啦 XD
是該認真用銅線來做了…
至少接點的部份可以用點錫…比較安點些
不然以我的手工藝做出來的夾具,品質是怎樣都還是問號
1.25單芯…應該撐的住被颱風風啊風的
就…支撐架改竹筷比較實在!
發表於 2012-6-21 12:14:59 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-6-20 11:45 PM static/image/common/back.gif
請查查看所在地附近的基地台
謝謝你
俺幫人家設的, 因為使用者有這樣的疑問, 後來確認過, 是汽車經過, 機車經過就會出現, 不知道天線有關否
免錢, 請她們將就看, 等真正理解成因再說
 樓主| 發表於 2012-6-21 12:43:14 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-21 12:14 PM static/image/common/back.gif
謝謝你
俺幫人家設的, 因為使用者有這樣的疑問, 後來確認過, 是汽車經過, 機車經過就會出現, 不知道天線 ...
發生時機點太剛好,那肯定是受到干擾了
就像我家在鐵道旁,用以前的天線,一有車經過,整個畫面破的不像話
改自架天線後,訊號好多哩
不花錢的
試著改變天線高度,角度
發表於 2012-6-21 13:36:49 | 顯示全部樓層
我覺得你是不是該 , 做個菱形天線 , 來做比較 !!!
同樣的地點 , 同一台電視 !!
看看優缺點各為何 !!!
發表於 2012-6-21 15:25:57 | 顯示全部樓層
花栗鼠 發表於 2012-6-20 06:09 PM static/image/common/back.gif
是信號太弱了~~~導致機上盒接收不穩
X大您所在的地區信號不是很強,在 ...
俺用過雙菱形的天線
狀況一樣
發表於 2012-6-21 15:30:19 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-6-21 01:36 PM static/image/common/back.gif
同樣的地點 , 同一台電視 !!
俺記得有測試報告
結論是差不多
找到記錄再看看
 樓主| 發表於 2012-6-21 16:47:41 | 顯示全部樓層
同樣的地點 , 同一台電視 !!
你在說我嗎?
不管啦,先自己對號入座再說
我也有做過菱形天線,做工極差
會趁熱弄個四菱天線來試試看
不過…先把 hen 天線變更材質後再來
計畫!
候選材質 1 號:1.25㎜單芯銅線,耐溫 85℃的應該夠了
候選材質 2 號:毛細管6,不知道會不會太軟咧…鋁線都在用了
候選材質 3 號:2分 or 3 分銅管,還好材料有得撿
有多的材料時,就順便用來做四菱天線吧!
困難點…同軸電纜,已經用完了,又要跑去買…
這個有沒有替代品啊 =口=
發表於 2012-6-21 17:15:57 | 顯示全部樓層
windata 發表於 2012-6-21 04:47 PM static/image/common/back.gif
你在說我嗎?
不管啦,先自己對號入座再說
你換天線就好了 !!
原來的 同軸 電纜延用 !!
這樣才能做比較啊 !!!
發表於 2012-6-21 17:18:12 | 顯示全部樓層
謝謝你
那是被干擾 , 很多人都有同樣的問題 !!
最主要是你靠近馬路 汽車 機車 經過會被干擾 !!
換個地點試試就能解決這個問題 !!
發表於 2012-6-27 17:58:13 | 顯示全部樓層
Hentenna :  可用2.0 扁平線,含表皮折成外型,信號若夠強,放在窗邊、(高樓)電視機旁OK!
0. 取出信號的短線與同軸電纜的接續處(好像有2~3處),不知是否對信號有衰減否?
1. 約1/5高度位置引出信號,好像是為了匹配75歐姆同軸電纜。
2. 曾直接將同軸電纜中心線直接壓接(焊接)在1/5高度處,外層銅網在另側1/5高度亦同。
P.S. 曾將同軸電纜脫去銅網,以夠長的裸露中心銅線,一筆畫建構Hentenna形狀,最後將銅網
        (連接)固定在1/5高度處。
GMT+8, 2026-11-27 01:33 AM , Processed in 0.033218 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
