查看: 5275|回覆: 6
[問題求助] 宏通HANON 19吋螢幕.....已解決(分享)
發表於 2012-6-12 09:53:04 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
近日同事拿台宏通螢幕檢修~~
故障點:無書面,且電源燈狂閃,按鍵完全無作用~
一開始還以為是按鍵問題,查當然沒事~
就開始拆機了..
後來查到了SMD元件 "W1A"、保險絲(可能是我量測時被我短路燒斷的吧)、電容故障。
因為無備品"W1A",且他只想要螢幕,於是拆音源部份的Q14"W1A"去代替。
終於有畫面了,但電源燈有時閃,有時正常(相對的,畫面也是狂閃~~)
但就是運氣好時,它就沒問題~~
後來將panel的排線拔掉,雖無畫面但電源燈可正常動作(含按鍵)~
於是以為是排線問題,但查到最後....竟然是adpter供電不穩造成~~
在此請教各位大大們~~
小弟adpter事前有量過,有輸出12v,為何會造成供電不穩?是否有其它檢測方式呢??
ps:小弟不會用圖,只好用pdf上傳分享~~
19吋.pdf (1.02 MB, 下載次數: 107)
發表於 2012-6-12 10:05:06 | 顯示全部樓層
adpter供電不穩造成的故障!!
通常是濾波電容漏電、露液,你的adpter那2顆綠波電容已經凸頂了??
發表於 2012-6-12 10:05:42 | 顯示全部樓層
這是老問題了。
電容老化沒力。量到有12V就像要老人平舉手臂一樣,沒有負載當然可以辦到。如果拿個十公斤,再平舉,只有年輕人才做得到吧!!
在12V adpter使用中時去量就可以知道電壓有沒有掉下來了。(也就是拿個十公斤再平舉就知道有沒有力了)
發表於 2012-6-12 11:35:58 | 顯示全部樓層
幫你把圖貼上來,建議以前直接上圖(版規),以方便閱讀...
這種情況,若有好的變壓器,較容易判斷是否是變壓器的問題。
所以版大是完修了嗎?
 樓主| 發表於 2012-6-12 17:59:28 | 顯示全部樓層
yoyomay 發表於 2012-6-12 11:35 AM static/image/common/back.gif
這種情況,若有好的變壓器,較容易判斷是否是變壓 ...
謝謝您~~我不太會貼圖~~
嗯~~已開機8小時以上應沒問題了^^~
發表於 2012-6-13 01:13:10 | 顯示全部樓層
這款螢幕之前修過幾顆,要注意其AD電容會老化,最好更新
發表於 2012-6-14 17:36:11 | 顯示全部樓層
恭喜!!成為環保一員
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.025135 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
