查看: 10644|回覆: 11
[七盟] 七盟 ST-300BKV 電源供應器-- 雞雞叫、無輸出
發表於 2012-6-12 09:05:21 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這台七盟 ST-300BKV 電源供應器,按照網路上的資料,把 C10 換掉之後就不會亂叫了,另外再把凸頂電容
C14,C15 及 C21,C22 換掉。
接上AC 電源,只有 5V SB ,卻還是沒輸出。
看到 R25 變成黑面人,猜想可能
它已經壯烈成仁。
以三用電錶量 C22 無電壓,而 C15 有電壓。
放電之後,再用歐姆檔量,確定 R25 已犧牲。
臨時找不到 22 歐姆的電阻
用 10 歐姆的電阻替代
接上AC 電源,DC 5V,12V 及 3.3 V 都有。
謝謝網路的朋友
提供詳細的資料
不然還不知如何下手:)
發表於 2012-6-12 09:58:32 | 顯示全部樓層
很可惜沒有圖,不然這篇應該是很棒的維修實例!!  :sam31
 樓主| 發表於 2012-6-12 12:54:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DeutschHK 於 2012-6-13 09:11 AM 編輯
R25/10歐姆
R25/10歐姆
電路圖
電路圖
c15
c15
eson0724 發表於 2012-6-12 09:58 AM static/image/common/back.gif
圖 稍候附上
發表於 2012-7-9 01:11:42 | 顯示全部樓層
恭喜完修~不過建議把10R換成22R~IC 494比較不會早掛~
發表於 2012-7-25 12:02:53 | 顯示全部樓層
恭喜完修
 樓主| 發表於 2012-7-27 08:36:01 | 顯示全部樓層
ningmingm 發表於 2012-7-9 01:11 AM static/image/common/back.gif
請教一下
為何
把10R換成22R~IC 494比較不會早掛?
發表於 2012-7-28 17:42:16 | 顯示全部樓層
DeutschHK 發表於 2012-7-27 08:36 AM static/image/common/back.gif
請教一下
為何
瞬間電流問題~以及啟動延長時間~
這問題以前有問過開發工程師過~所以這樣做就對~
 樓主| 發表於 2012-7-29 09:02:12 | 顯示全部樓層
我有算過負載電流:
20v/10=200 mA
而
瞬間電流問題~以及啟動延長時間~
就沒去算了
發表於 2012-7-29 10:42:51 | 顯示全部樓層
安規設計有個項目 叫作OPEN/SHORT TEST 就是說把零件開/短路後 測試機器工作情況
條件是機器可以工作故障 但是不得 起火燃燒/冒煙(還有時間持續長短來分情節輕重)
當R25後面電路 有短路情況時 偏偏又因為電源持續供應而燃燒/冒煙 就得靠R25燒斷來保護
R25不得更改其瓦特數(如同保險絲不能更改電流額度)
更新品時零件略架高 免得燒烤pcb
 樓主| 發表於 2012-7-30 10:38:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 DeutschHK 於 2012-7-30 10:40 AM 編輯
SIMON1016 發表於 2012-7-29 10:42 AM static/image/common/back.gif
條件是機器可以工作故障  ...
謝謝 SIMON1016
請教一下
R25 是因短路而自我犧牲
還有別的情形嗎?
發表於 2012-7-30 23:09:45 | 顯示全部樓層
通常就是瞬間電流(R25後之濾波電容初次充電) 的衝擊使R25加速老化
(個人猜想也許是碳膜受損?之後阻值漸漸上昇)
這是這種電路架構的毛病 畢竟是碳膜電阻不是保險絲
各家廠商的碳膜電阻對這種應用(瞬間超額定的衝擊電流) 是不書面保證的
另外...以你8#數據該更正為 20V / 10R = ~2A
 樓主| 發表於 2012-7-31 13:57:42 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-7-30 11:09 PM static/image/common/back.gif
(個人猜想也許是碳膜受損?之後阻值漸漸 ...
從電路圖看是半波整流
應該是如你所說
GMT+8, 2026-11-11 08:03 AM , Processed in 0.033922 second(s), 9 queries , Gzip On, Redis On.
