查看: 5625|回覆: 26
[問題求助] 聲寶電漿PM-42V12色差輸入問題
發表於 2012-6-10 16:48:42 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 aatt 於 2012-6-12 01:12 AM 編輯
小弟今天開PS3時(接色差1),發現電視一片黑(有聲無影),
然後開啟多媒體播放機(接色差2),也是一片黑(有聲無影),
因為是早期的電漿電視,無HDMI,都只能接色差端子,
看有線電視節目都是正常的,唯獨色差輸入畫面會異常。
本想說視訊盒故障,於是輕敲視訊盒外殼,突然就有畫面,可是撐不久,大約3分鐘又有聲無影,
之後開啟DVD 播放機(這是接AV端子的),畫面正常,再切回色差1或2 又有畫面了,可是又撐不到3分鐘,
輕拍視訊盒外殼,有時畫面出來,有時又無效,
這時想到家中有台西屋32吋LCD,這是跟聲寶一樣的視訊盒,於是就拆下來交換,
但是同樣跟我上述的情形相同,所以我很確定不是視訊盒故障,是我的電漿故障了
請問各位前輩,我須從哪著手,其實我不會修,我只是會亂搞找問題點,
我附一張電漿內部圖片,請高手指點迷津,謝謝
6/12!!最新報告!!小弟今天拆開內部檢查,查看電源小基板,好像沒甚麼問題,用電表量一下連接線也都正常,
於是就將它背部全部補焊,為了不想再拆一遍,也將AD版拆下將與視訊盒連接的排線槽都補焊過,拿起放大鏡
慢慢檢查各接點零件,看不出哪裡有問題,也小心補焊一些,裝上試機,似乎是好了,在試個幾天看看。
可是在關機的時候,我發現關機了螢幕怎還有一點點亮度,我ㄟ慘我,
重新拔起電源,再插上發現繼電器的聲音不太一樣,以往拔電源再插上似乎會有2個繼電器的聲音,
現在只變成一個,本來關機的時候會有繼電器跳脫的聲音,現在沒有了,所以螢幕的電還在走,
我開開關關有時又正常,現在是正常了,
再請問各位前輩,那會是哪出了問題?
附張今天拆開的圖,似乎是AD版上方那??板出問題,如果又故障從哪著手
發表於 2012-6-10 21:32:41 | 顯示全部樓層
看看這個地方的接頭是不是 "過熱氧化, 接觸不良"!!
發表於 2012-6-10 21:42:59 | 顯示全部樓層
敲一敲會有畫面,可以撐3分鐘,
這種故障比較像與溫度及接觸不良有關!!
把所有接頭都檢查一遍,有銅綠或是氧化的都處理過,在熱機觀察元件有無特別高熱的情形!!
 樓主| 發表於 2012-6-10 22:58:41 | 顯示全部樓層
請問dcstudio&eson0724 兩位前輩,是檢查電將主板還是視訊盒?
我貼的圖片是1年多前修這電漿所照的,這次的問題我還沒拆開電漿內部,
個人也是認為接觸不良,剛剛又試機,情形相同,看來要拆開檢測了。
發表於 2012-6-10 23:07:45 | 顯示全部樓層
本帖最後由 阿資 於 2012-6-10 11:09 PM 編輯
aatt 發表於 2012-6-10 10:58 PM static/image/common/back.gif
我貼的圖片是1年多前修這電漿所照的,這次的 ...
縮小區域在ad板或電源小基板的空焊
視訊盒是好的,,,,視訊盒不會有此毛病
發表於 2012-6-10 23:53:49 | 顯示全部樓層
在您的拆機圖上, 我圈了個地方~
看看是不是那熱氧化~
 樓主| 發表於 2012-6-11 00:42:45 | 顯示全部樓層
dcstudio 發表於 2012-6-10 11:53 PM static/image/common/back.gif
在您的拆機圖上, 我圈了個地方~
看看是不是那熱氧化~
了解,稍早上來沒注意到你圈的地方,別用黑色的咩...哈,開開玩笑
謝謝您,這2天後拆開來看,後續回報
 樓主| 發表於 2012-6-13 00:00:16 | 顯示全部樓層
我補焊過dcstudio大大說說的地方,ad 板也有檢查補焊,結果還是一樣,
我發現一個問題點,就是每當色差有聲無影時,這時候切回AV畫面,
然後再切回色差1,色差就會出現畫面,不過很短暫,
有時切回AV後再切回色差1,只會有聲無影,這時候輕拍視訊盒,畫面就出現,也是很短暫的時間
感覺接觸不良,但是又找不到,明天再來拆開看看,這台從買來到現在我拆了10次有了
我不是專業維修人員,不知從哪裡下手,不會量電路,只會換零件
有人告知範圍比較有個頭緒,維修前輩的大大們應該很討厭我這種人吧!!
發表於 2012-6-13 00:35:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wecan 於 2012-6-13 04:29 AM 編輯
量一量圖檔電壓是否一致
 樓主| 發表於 2012-6-14 22:36:21 | 顯示全部樓層
各電壓均正常值,唯獨紅色圈起處偏低,僅2.5V,電容標示220 25A。
是不是要更換電容?
發表於 2012-6-14 23:34:46 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-14 10:36 PM static/image/common/back.gif
是不是要更換電容?
先拿一顆(併)上去
確定(正常)後 (移除)
 樓主| 發表於 2012-6-15 16:43:07 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-6-14 11:34 PM static/image/common/back.gif
先拿一顆(併)上去
確定(正常)後 (移除)
更換過電容依然如此,剛剛量一下,僅0.87v。
發表於 2012-6-15 17:16:44 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-15 04:43 PM static/image/common/back.gif
現在機器
是如何了
更換下來的電容
是否 為 容質不夠
 樓主| 發表於 2012-6-15 17:38:10 | 顯示全部樓層
我去買一模一樣的固態電容更換的,量到很低0.87v的電壓,
(沒更換前也是有量過這電壓,似乎開機久了電壓會升高所以昨天後來量到的是2.5v)
由於這樣電壓照前輩說的應該是不對,沒將視訊盒接上試機。
發表於 2012-6-15 18:47:39 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-15 05:38 PM static/image/common/back.gif
(沒更換前也是有量過這電壓,似乎開機久了電壓會 ...
先開幾測試 看看現況是如何
這個電容是看(面板)而定的
所以先不用理
發表於 2012-6-15 19:03:28 | 顯示全部樓層
既然量倒超低電壓,請把ad板的背面所有的穩壓ic補焊一遍。
發表於 2012-6-15 20:03:16 | 顯示全部樓層
阿資 發表於 2012-6-15 07:03 PM static/image/common/back.gif
讚 喔
您說對啦
發表於 2012-6-15 21:58:33 | 顯示全部樓層
wecan 發表於 2012-6-15 08:03 PM static/image/common/back.gif
讚 喔
您說對啦
以前去服務站買材料,常常看內修人員每一台都必做的基本動作
 樓主| 發表於 2012-6-15 21:59:49 | 顯示全部樓層
就是這些嗎?
剛剛有裝上視訊盒,接色差看,情形依舊。
發表於 2012-6-16 00:21:48 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-15 09:59 PM static/image/common/back.gif
就是這些嗎?
剛剛有裝上視訊盒,接色差看,情形依舊。
是的
看看電壓是否正常
 樓主| 發表於 2012-6-16 15:04:11 | 顯示全部樓層
本帖最後由 aatt 於 2012-6-17 02:14 AM 編輯
wecan 發表於 2012-6-16 12:21 AM static/image/common/back.gif
是的
看看電壓是否正常
不知道小弟量的對不對,請指教,謝謝
3隻腳的中間都量不到,應該我不會量!!
也都將他們補焊過,也裝機試機問題點相同。
3333.rar (1.4 MB, 下載次數: 60)
看不清楚請看附件,放大
我圈起這2處非常的燙,手無法久放,其他的感覺還好
發表於 2012-6-17 02:23:19 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-16 03:04 PM static/image/common/back.gif
不知道小弟量的對不對,請指教,謝謝
3隻腳的中間都量不到,應該我不會量!!
比對一下
比對一下.rar
51.37 KB, 下載次數: 79
 樓主| 發表於 2012-6-28 00:27:51 | 顯示全部樓層
謝謝指導我過的各位大大前輩,我終於在今天把它搞定,修復完成。
發表於 2012-6-28 00:33:23 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-28 12:27 AM static/image/common/back.gif
可以說說
故障點為何麼
 樓主| 發表於 2012-6-28 01:26:07 | 顯示全部樓層
其實我也不知道,我只是一再補焊ad 板,(總覺得接觸不良,感覺)
今天補一點裝上不行,有空再補焊另一區塊,我用膠帶做區隔,
免得一焊再焊,貼片零件也有補,然後爬遍各論壇文章,找靈感
再來把之前送修,店家所更換的電容全都換新(10f圖)
就這樣好了,應該是!!剛剛看了一陣子。
謝謝你們
我在其他論壇也有po文,跟本沒人理,沒人情味,誰願意技術外流,討論有何意義
本想自行研究,真的搞壞再買新的,舊的不去新的不來,
我望著LED這很久了,這次後再壞就要當零件機拆賣了。
這邊的人比較大方。
這篇我發的文http://bbs.pigoo.com/thread-31977-1-1.html
我用這方法,從發文到今,這電視每天還在看,當然這不標準做法
反正這台也是朋友壞掉給我的,我只要那種修好的成就感。
發表於 2012-6-28 01:50:24 | 顯示全部樓層
恭喜修復以及分享心得
發表於 2012-6-28 02:29:47 | 顯示全部樓層
aatt 發表於 2012-6-28 01:26 AM static/image/common/back.gif
今天補一點裝上不行,有空再補焊另一區塊, ...
西屋這台 給我連絡
訊息 我有(ad)你可以自己換
但是(故障品)要寄給我喔
我也要(練習)BGA 焊接
GMT+8, 2026-11-19 07:58 AM , Processed in 0.038305 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
