查看: 7729|回覆: 5
挖到的寶!! 用LM338制作24V集成稳压器資料
發表於 2012-6-9 11:17:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用LM338制作24V集成稳压器.............
用LM338制作24V集成稳压器.pdf (50.16 KB, 下載次數: 226)
發表於 2012-10-2 08:14:56 | 顯示全部樓層
收到, 感謝~~
發表於 2012-10-2 09:51:56 | 顯示全部樓層
我把電路圖給截出來
LM338K本身就是一個串聯式穩壓IC,輸出電流MAX:5A
對一般使用者來說已經很足夠了
該圖使用LM338K驅動三顆2N3055做電流放大
個人推估MIN:>10A
露拍最便宜的賣家 (LM338K)
$110 ( 5PCS )
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207300710429
LM338K.pdf
402.93 KB, 下載次數: 58
發表於 2012-10-3 23:06:02 | 顯示全部樓層
1.圖中所使用的LM338,在此電路中其並無特別需要大電流輸出功能(需大電流輸出時,LM338應與功率晶體輸出並聯).故可改採如LM317即可
2.僅附上較通用線路以供參考High
發表於 2012-10-4 00:16:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 cremaker 於 2012-10-4 12:20 AM 編輯
想到一個問題,間接損耗在 2N3055 上的功率會不會太大了。
用了 3 顆 2N3055,假如用到 10A 的電流,進來是 40V,輸出是 24V,那麼有 160W 損耗在這三顆功率晶體上 >_<
發表於 2012-10-7 01:29:58 | 顯示全部樓層
cremaker 發表於 2012-10-4 12:16 AM static/image/common/back.gif
用了 3 顆 2N3055,假如用到 10A 的電流,進來 ...
這就是線性穩壓的缺點之一,損失全部浪費在調整元件上
GMT+8, 2026-11-12 02:41 AM , Processed in 0.083841 second(s), 10 queries , Gzip On, Redis On.
