查看: 10203|回覆: 14
分離式室外機這麼多,同時使用率也不高 == 介紹:分離室冷氣
發表於 2012-6-9 08:38:45 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
消費者家用分離式冷氣機安裝規劃,每家庭依其室內空間坪數,皆安裝二~三組室外機,然室外機使用率低,
利用「制御模組分配器」將分離式室外機模組化,使室外機一組可當數組使用。
安裝案例 === 針對客廳、飯廳與臥室於同時一時間啟動多台室內機的機會並不高
              (只要不同時使用,畢竟人在客廳時就不會在房間)
安裝方式 === (室內機:客廳:63級 + 餐廳:25級) + (室外機:93級) 一對二 x 1組
              ---> 室外機共用到 (室內機:主臥房32級 + 次臥室32級 +客房25級) --- 原 "一對二" 變更為 "一對五"
節省效益 === 外掛一台「制御模組分配器」,可少安裝一台室外機93級於外面吹風淋雨,整體安裝費省下55000元。
              (且爾後有需要時,可再將室外機追加回來)
發表於 2012-6-21 00:04:30 | 顯示全部樓層
如冷凍油殘留在各室內機內,壓縮機可能提早掛點
 樓主| 發表於 2012-6-24 18:58:05 | 顯示全部樓層
winse 發表於 2012-6-21 12:04 AM static/image/common/back.gif
制御切換器的原理與現在市售變頻多聯式同採用此設計構造,只是內建或外掛差異,故可以不必擔憂壓縮機掛點!
發表於 2012-6-25 10:21:02 | 顯示全部樓層
請問這樣的設計可以運用到舊型冷氣嗎? 10年的機種,變頻與一般可以混用嗎?
發表於 2012-6-25 14:40:15 | 顯示全部樓層
廣告文也太兇了吧~
這東西屬於diy技術嗎?
發表於 2012-6-25 18:18:35 | 顯示全部樓層
這跟單壓縮機式的一對多分離式冷氣有何差別n_066|
 樓主| 發表於 2012-6-25 19:33:26 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-6-25 02:40 PM static/image/common/back.gif
廣告文也太兇了吧~
這東西屬於diy技術嗎?
目前台灣市場,並沒有此產品 .... 應不算廣告,個人只是傳遞可diy的一種技術
 樓主| 發表於 2012-6-25 19:36:57 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-6-25 06:18 PM static/image/common/back.gif
差異點,舉簡單例:
原需室外裝2噸壓縮機,室內卻可裝『數台』超過2頓以上室內機 .... 只要不同時開啟超過2頓
 樓主| 發表於 2012-6-25 19:43:01 | 顯示全部樓層
antlu 發表於 2012-6-25 10:21 AM static/image/common/back.gif
就我所知:舊型冷氣定速機屬R22冷媒(家用機已禁用R22冷媒) , 新變頻冷氣機應是R410冷媒,
             只要是冷媒相同就可以裝分配器,達到共用室外機 (不管定速或變頻皆可)
發表於 2012-6-25 21:06:40 | 顯示全部樓層
很多東西,想想就好
不然就是自己玩玩就罷
花了大錢搞研發,還沒量產,就被打趴,可不好玩
依你的回覆,
一台壓縮機有多少潤滑油,加裝過多的室內機
沒有自動補油系統,壓縮機不會出問題才怪
冷煤的量也會有不足的餘慮
發表於 2012-6-25 21:10:42 | 顯示全部樓層
而且銅管鋪設、做喇叭頭、抽真空、站壓
機器調整測量壓力~~(變頻式)還不是傳統量法
請問哪一個地方屬於diy的範疇?
 樓主| 發表於 2012-6-25 21:27:41 | 顯示全部樓層
雄爸爸 發表於 2012-6-25 09:06 PM static/image/common/back.gif
很多東西,想想就好
不然就是自己玩玩就罷
雄爸,現在市售變頻作到單台室外機可自選搭 1 對 2 ~ 1 對 4 , 如此只作到 1 對 5 , 差異會很大嗎?
真的會影響嗎? 不懂 , 求教 !
 樓主| 發表於 2012-6-25 21:31:19 | 顯示全部樓層
macliu 發表於 2012-6-25 09:10 PM static/image/common/back.gif
而且銅管鋪設、做喇叭頭、抽真空、站壓
DIY 的地方:是將室外機冷媒出入口閥座 , 搭配幾組鵝外閥組 , 加上控制 , 作切換功能
發表於 2012-6-25 21:47:33 | 顯示全部樓層
如果跟現有的一對多沒有差異性的話
何必花錢花時間去DIY
有錢有能力有工具材料我都不會去做
不如把壓縮機出來的冷媒先水冷再氣冷還來的有意義
發表於 2012-6-26 00:27:49 | 顯示全部樓層
破壞式創新 發表於 2012-6-25 09:31 PM static/image/common/back.gif
DIY 的地方:是將室外機冷媒出入口閥座 , 搭配幾組鵝外閥組 , 加上控制 , 作切換功能  ...
室外機的出入口閥~~~
1.冷媒回收壓縮機內,閉鎖
2.破真空
3.拆除銅管並安裝你所說得額外閥組!
4.室內機銅管重新安裝,重點是各管路如何重新抽真空?
5.距離遠近又影響整體冷媒量
6.機器在運作時~~要以那一組機器當作測量的標準?
室外機不動,會有影響的就是家中各房間的室內機,假設室外機離客廳最近、離主臥房最遠,這時客廳所用的閥體A到客廳可能會發生冷媒過多膨脹不足,因此無法有效膨脹而造成冷房不足。主臥房最遠,又有可能造成冷媒量不足而發生結冰...
請問這東西有那一國的專利?
GMT+8, 2026-11-25 07:30 PM , Processed in 0.031676 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
