樓主: wish
[電子儀表] KENWOOD CS-4025 CS-4125A 示波器 U1 照片
發表於 2012-6-9 22:48:09 | 顯示全部樓層
xiaolaba 發表於 2012-6-8 11:19 PM static/image/common/back.gif
這位兄臺, 俺也試著把 U1除膠, 雖然沒看到100%, 但是除了兩顆IC暫時沒工具拆, 其他的都量過.
1.我是把两颗4558拆了看的,由于线路上有保护涂层所以也可能有漏网之鱼。不过就我画出来的电路图来看电路蛮合理。
2.至于那颗稳压管上的电容我还真不知道原来的正负极是怎么接的,因为我当时拆的时候没注意,等想装回去的时候才发现不知道原来是怎么接的了。 我是电容正极接地。这个电容的功能我也不知道做什么用处的。
3.我拆装IC是用电烙铁的,我不习惯用风枪,我的风枪就用来吹热缩管。
4.我的这块电源板的故障是各路输出电压都偏高,稳压失效。目前把所有可能的地方都查过了,还是没找到问题所在。目前处于停滞阶段。
發表於 2012-6-9 22:49:07 | 顯示全部樓層
scottwang 發表於 2012-6-9 10:48 AM static/image/common/back.gif
我把圖重畫了,大家看看還有缺那些.
目前已知P5和橋整輸出的正端未接.
非常感谢这位兄台整理出工整的电路图。
發表於 2012-6-9 22:54:23 | 顯示全部樓層
我把圖重畫了,大家看看還有缺那些.
目前已知P5和橋整輸出的正端未接.
不好意思 我漏画P5了,它和P2是一样的功能,它是接的U2A的2脚.
發表於 2012-6-9 23:39:05 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-9 10:48 PM static/image/common/back.gif
1.我是把两颗4558拆了看的,由于线路上有保护涂层所以也可能有漏网之鱼。不过就我画出来的电路图来看电路 ...
兄臺也在玩這個.
那看來俺採用你的圖去比較了是不錯的
發表於 2012-6-10 00:15:28 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-9 10:49 PM static/image/common/back.gif
非常感谢这位兄台整理出工整的电路图。
大家互相幫忙啦,不用客氣.
還有橋整的正端是接哪裡?
可否麻煩你把這個小板子上所有的零件標示一下,到時候,我會再整裡,把板子上與非板子上的零件分開標示.
會用虛線或不同顏色的線來標示範圍.
發表於 2012-6-10 00:37:08 | 顯示全部樓層
xiaolaba大!!   你的U1黑色什米碗糕膠是怎麼弄掉的阿!!   :sam16
發表於 2012-6-10 00:41:18 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wxbckj 於 2012-6-10 12:47 AM 編輯
scottwang 發表於 2012-6-10 12:15 AM static/image/common/back.gif
大家互相幫忙啦,不用客氣.
還有橋整的正端是接哪裡?
可否麻煩你把這個小板子上所有的零件標示一下,到時候 ...
桥的正端接具体接哪里你可以去看CS4025的电路图。我用红圈圈出来的就是模块上的所有电路,其余的都是外围的。
發表於 2012-6-10 00:48:58 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-6-10 12:37 AM static/image/common/back.gif
我在大陆的矿石收音机论坛上和38hot论坛上见到有人卖厚膜封胶的溶解药水的。
發表於 2012-6-10 00:54:37 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-10 12:48 AM static/image/common/back.gif
我在大陆的矿石收音机论坛上和38hot论坛上见到有人卖厚膜封胶的溶解药水的。 ...
不知道藥水成分是啥!!   不然自己想辦法搞一下!!
發表於 2012-6-10 01:15:59 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-6-10 12:54 AM static/image/common/back.gif
成分就不清楚了,卖的蛮贵的。
發表於 2012-6-10 01:25:01 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-6-10 01:35 AM 編輯
wxbckj 發表於 2012-6-10 12:41 AM static/image/common/back.gif
桥的正端接具体接哪里你可以去看CS4025的电路图。我用红圈圈出来的就是模块上的所有电路,其余的都是外围 ...
以下有些疑點,需要你來釐清一下.
1. 你在33#說P5是接在U2A
,現在怎麼變U1A了呢?
2. 還有U1A的2,3是照你的圖改的,並沒有改錯,但是為了整體圖形電極特性的關係,所以我有把2,3腳互換,其相關連線也換了,請重新確認接線.
3. 左下角那3個零件,把它們塗黑是代表什麼意思呢? (不需要嗎?)
4. 標U3A的那個Op Amp是我標的,你原來並沒有標示,你標的U2A原來已經有了,在左邊,所以你再標U2A是什麼?
5. 板子的腳位排列方向,如何區分?
發表於 2012-6-10 10:06:25 | 顯示全部樓層
本帖最後由 xiaolaba 於 2012-6-10 02:16 PM 編輯
不知道這黑膠的基底材是不是含橡膠或環氧樹脂, 丙酮泡, 調稀油漆的水泡, 後來再用煤油泡, 只會軟一些, 無法整片撕掉, 還是有殘留, 部份還是要加以刀刮, 特別是白色陶瓷直接接觸的那些面積
發表於 2012-6-10 14:04:12 | 顯示全部樓層
引脚定义为面朝芯片一面,左起第一脚为1脚。 U1 U2是我自己定义的,左边为U1右边为U2  运放的123脚为A,567脚为B。
發表於 2012-6-10 14:15:40 | 顯示全部樓層
wxbckj 發表於 2012-6-10 02:04 PM static/image/common/back.gif
引脚定义为面朝芯片一面,左起第一脚为1脚。 U1 U2是我自己定义的,左边为U1右边为U2  运放的123脚为A,5 ...
哈...午飯休息時間又到了
來看精彩的
發表於 2012-6-15 23:23:07 | 顯示全部樓層
本帖最後由 scottwang 於 2012-6-15 11:27 PM 編輯
GMT+8, 2026-11-16 01:49 PM , Processed in 0.026580 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
