查看: 5292|回覆: 4
開機十秒就停機,重新再開也是一樣
發表於 2012-6-1 14:53:47 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
as title
我有一台HIPRO 給 server 用的 power
輸出電壓 除了5vsb 較低以外
其他電壓都很正常
但是為什麼會這樣呢
維修要向甚麼方向才對啊
感謝大家
發表於 2012-6-1 15:23:18 | 顯示全部樓層
電壓正常 不代表負載時正常
量一下負載時的電壓吧
5VSB略低 可能裡面有元件老化了
一般會從電容開始檢查
 樓主| 發表於 2012-6-1 15:41:50 | 顯示全部樓層
輸出電容都正常
另外 控制 IC 是 HP1001 有沒有人有 datasheet 或 相關資料
發表於 2012-6-1 15:44:45 | 顯示全部樓層
有用確定好的power接上server試試嗎? 說不定是server本身有問題.
發表於 2012-6-16 11:51:01 | 顯示全部樓層
jackli1021 發表於 2012-6-1 03:41 PM static/image/common/back.gif
輸出電容都正常
是 HP1001WA-1....!
GMT+8, 2026-11-15 04:19 PM , Processed in 0.024502 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
