查看: 4682|回覆: 8
[問題求助] VG2021M 無顯示ZCP疑問
發表於 2012-5-28 10:22:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 kaijay 於 2012-5-28 10:33 AM 編輯
已維修PI版
ZPC無1.8V輸出~~此時畫面NG
背面!!請注意看銅箔都熱到變色跟變削削
晚上
再插上~~有可以用~~ZPC又有1.8V(左邊是3.3~中間是1.8~右邊是2.6)
量測IC溫度
3.3IC-46C
ZPC-44C
主IC-46C
已將兩個IC捕焊~
AD版上的鋁質電容是否要更換??
量測5V電壓4.95V
量測3.3V電壓3.29V
感覺都無異樣
發表於 2012-5-28 11:57:00 | 顯示全部樓層
ZCP
2907_ZCP.pdf (115.37 KB, 下載次數: 126)
refer
http://bbs.pigoo.com/thread-36739-1-1.html
可得電路圖
個人猜測:
主IC 及 2907 下方有散熱PAD高溫致綠漆脫落
這兩零件其中有一個因散熱不良產生高溫致使系統當機(1.8V NG)
發表於 2012-5-28 12:00:56 | 顯示全部樓層
把主IC 相連的1.8v 就是 zcp的輸出
  記得 好像5-6顆~
MLCC 電容 全拆了~ 當中有一顆 漏電 造成 時好時壞
發表於 2012-5-28 12:21:19 | 顯示全部樓層
曾經碰過 ZCP 偶而正常偶而故障,更換後一切正常所以還是建議將它更換
 樓主| 發表於 2012-5-28 17:42:53 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-28 12:00 PM static/image/common/back.gif
  記得 好像5-6顆~
MLCC 電容 全拆了~ 當中有一顆 漏電 造成 時好時壞 ...
可愛大!!如果知道MLCC 電容 全拆了~ 當中有一顆"漏電"...
用導通檔還是電阻擋??用指針還是數位??
謝謝您
 樓主| 發表於 2012-5-28 17:45:07 | 顯示全部樓層
chlu 發表於 2012-5-28 12:21 PM static/image/common/back.gif
感謝!!今天有爬文~~也詢問過"海大"
最近如發生會再採用"LM1117"取代
謝謝您
發表於 2012-5-30 16:01:28 | 顯示全部樓層
更換掉比較保險
可以換2907A或其他大電流PNP晶體,也可以用1.8V穩壓IC取代(注意腳位需變更)
 樓主| 發表於 2012-5-31 09:19:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-5-30 04:01 PM static/image/common/back.gif
更換掉比較保險
可以換2907A或其他大電流PNP晶體,也可以用1.8V穩壓IC取代(注意腳位需變更) ...
此版都這樣設計!!他是不是設計不良??
發表於 2012-6-2 02:19:41 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-5-31 09:19 AM static/image/common/back.gif
此版都這樣設計!!他是不是設計不良??
可能當時沒想到(或刻意要利用)該晶體的故障
GMT+8, 2026-11-19 07:48 AM , Processed in 0.021733 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
