查看: 4935|回覆: 11
請問UTC U584這顆
發表於 2012-5-24 17:50:02 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請問UTC U584這顆電源晶體還是IC.3隻腳..哪邊買的到.或者有代用的..是電腦主機板上零件.因為CPU反裝.造成UTC U584
這顆爆掉..
發表於 2012-5-24 22:32:20 | 顯示全部樓層
LDO線性正電壓調節IC,替代品不好找.
http://www.ic72.com/pdf_file/u/51031.pdf
發表於 2012-8-2 05:53:57 | 顯示全部樓層
可以貼圖片嗎
這樣看的話好像是電壓調整IC
他input +5v  output 固定+3.3v   也可以調整從3.8v 到  1.3v
大概是這個意思
發表於 2012-8-2 12:52:37 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-2 01:22 PM 編輯
CPU不可能反裝吧!!  裝得進去的話那顆CPU也毀了!!
CPU座有防呆裝置阿................................:sam09
LOW DROPOUT POSITIVE
REGULATORS ADJUSTABLE AND
FIXED
低壓差正
調節器調節和
修正
 樓主| 發表於 2012-8-2 13:04:14 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-2 12:52 PM static/image/common/back.gif
CPU座有防呆裝置阿................................:sa ...
是反裝沒錯..造成UTC U584這顆.慶煙燒毀..應該是電壓調整IC 沒錯.不曉的哪裡有賣..形狀外型是像7805穩壓ic
一樣..圖片不知如何上傳?
發表於 2012-8-2 13:30:44 | 顯示全部樓層
本帖最後由 eson0724 於 2012-8-2 01:36 PM 編輯
jasonchen3219 發表於 2012-8-2 01:04 PM static/image/common/back.gif
是反裝沒錯..造成UTC U584這顆.慶煙燒毀..應該是電壓調整IC 沒錯.不曉的哪裡有賣..形狀外型是像7805穩壓i ...
http://search.ruten.com.tw/searc ... TED+CIRCUIT&t=0
這裡搜尋到的  可以查一下DATA是否能代用
我看了DATA,這顆應該也是輸出3.3V
1084  3.3V  或許能代用,要查一下DATA了!!
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21207091777328
發表於 2012-8-2 15:35:06 | 顯示全部樓層
DATA SHEET
U584      ==>  輸出可調ADJ
U584 3.3 ==> 輸出固定3.3V
圖片不知如何上傳?
==>如何貼圖︰
經常發問的非技術問題解答
 樓主| 發表於 2012-8-2 21:25:02 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-8-2 01:30 PM static/image/common/back.gif
http://search.ruten.com.tw/search/s000.php?searchfrom=headbar&k=LINEAR+INTEGRATED+CIRCUIT&t=0
這 ...
請教eson0724 大..U584  可用這顆1084  3.3V 代用嗎?露天我有找到這顆.不曉的可否替代..
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21109267649940
發表於 2012-8-3 03:09:22 | 顯示全部樓層
jasonchen3219 發表於 2012-8-2 09:25 PM static/image/common/back.gif
http://goods.r ...
你要調一下DATASHEET喔!!
我沒去看DATASHEET,只是幫你用這顆的特性搜尋到相類似功能的零件!!
1084是否能代用你要看一下DATASHEET下去分析比對一下特性是否能夠使用!!
發表於 2012-8-3 03:12:39 | 顯示全部樓層
http://goods.r ...
這顆不能代用,他的耐電流不夠
U584耐流是8A
U585只有5A
不能用!!  裝上還是會燒掉...........
發表於 2012-8-3 22:25:16 | 顯示全部樓層
找一下 LT1083 有7.5A ( 或是以   1083  搜尋 )   腳位相容
http://www.datasheetarchive.com/ ... &part=LT1084CM#
再次提醒   最好把原ic 圖 post 上
這類ic  有分  fixed(固定輸出電壓)   和 adjustable(輸出電壓可調整型)
言盡於此
 樓主| 發表於 2012-8-3 23:08:01 | 顯示全部樓層
SIMON1016 發表於 2012-8-3 10:25 PM static/image/common/back.gif
http://www.datasheetarchive.com/dataframe.ph ...
多謝以上大大告知..阿力ㄚ豆
GMT+8, 2026-11-17 02:55 AM , Processed in 0.024244 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
