查看: 5907|回覆: 25
有關電話諯子何處買 ??
發表於 2012-5-23 16:35:25 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-23 11:35 PM 編輯
請問各位大大 !!
一般我們的電話話筒的連接線 , 那個 (母) 的插座 , 哪裡可以買的到  !!
補一下圖片
這是 公頭的那邊 , 我要的是母座 !!! ( 小 4 p)
發表於 2012-5-23 16:54:02 | 顯示全部樓層
各大超市五金區(最方便)或是水電材料行,電子材料行
發表於 2012-5-23 17:02:53 | 顯示全部樓層
這個到電子材料行,問小姐,
說你要買電話4p4c插座或是2p2c插座,小的那一種,
應該會有!
發表於 2012-5-23 17:17:42 | 顯示全部樓層
露拍...:)
 樓主| 發表於 2012-5-23 17:29:27 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-23 05:32 PM 編輯
Ricky 發表於 2012-5-23 05:17 PM static/image/common/back.gif
露拍...
有 公的 没有 母的 !!!
一次一包 100個 !!
 樓主| 發表於 2012-5-23 17:30:35 | 顯示全部樓層
台灣粗工 發表於 2012-5-23 04:54 PM static/image/common/back.gif
我這邊的電料行 只有 賣 公的諯子 沒有母的 !!
 樓主| 發表於 2012-5-23 17:31:37 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-5-23 05:02 PM static/image/common/back.gif
這個到電子材料行,問小姐,
應該會有! ...
我有去電料行問過了 !! 就是只有公的 沒有母的 !!
發表於 2012-5-23 17:34:33 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Ricky 於 2012-5-23 07:33 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-5-23 05:29 PM static/image/common/back.gif
有 公的 没有 母的 !!!
一次一包 100個 !!
這個是您需要的嗎?
http://goods.ruten.com.tw/item/show?11090217111780
http://goods.ruten.com.tw/item/show?21108057362050
發表於 2012-5-23 21:44:04 | 顯示全部樓層
看你數量囉! 一兩個的話找個報廢的電話殺肉就好了!
 樓主| 發表於 2012-5-23 22:20:30 | 顯示全部樓層
all666 發表於 2012-5-23 09:44 PM static/image/common/back.gif
我家舊的電話回收了 !!
沒的拆啊 !!
要不然我也想拆舊的 !!
 樓主| 發表於 2012-5-23 22:23:36 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-5-23 05:34 PM static/image/common/back.gif
這個是您需要的嗎?
http://goods.ruten.com.tw/ite ...
話筒的是 小四 P 的 , 這個好像都不是 !!!
謝謝你提供 !!
發表於 2012-5-23 23:08:14 | 顯示全部樓層
網路線的規格是RJ45, 電話線的規格是RJ11.
發表於 2012-5-23 23:16:44 | 顯示全部樓層
原來的用刀子刮刮樂應該就又可以用一陣子了?
小的應該是RJ11, 就上面ricky提供的那種.    大的是RJ45
 樓主| 發表於 2012-5-23 23:31:32 | 顯示全部樓層
ags 發表於 2012-5-23 11:16 PM static/image/common/back.gif
小的應該是RJ11, 就上面ricky提供的那種.    大的是RJ45 ...
我看到裡面是 4P 的 , 我刮過了好多次 !!
每次用完都可以用但會有雜音 !!
想說乾脆換新 !!
發表於 2012-5-23 23:33:20 | 顯示全部樓層
發表於 2012-5-23 23:36:30 | 顯示全部樓層
要不拍張照來看看!
是那裡壞啦!
 樓主| 發表於 2012-5-23 23:53:54 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-5-23 11:33 PM static/image/common/back.gif
這裡有
http://www.jin-hua.com.tw/c1_product.asp?id=13977
看起來像 6P4C 但是這個有分 , 電話線接入的 , (比較大) 和  話筒 連接的 比較小 !!
這圖還是看不出是 接話筒 還是電話線 !!
如我附的圖 , 那是話筒線 , 相信每個人家裡的電話應該一樣吧 !!
沒什麼特別 !!!
 樓主| 發表於 2012-5-23 23:55:22 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-5-23 11:36 PM static/image/common/back.gif
要不拍張照來看看!
是那裡壞啦!
已附上 另一邊 公頭 連接線 , 因為另一邊在電話機上 !!
還有話筒上 ,  沒有拆下來 !!!
發表於 2012-5-24 00:22:18 | 顯示全部樓層
我也覺的亦菲兄說的今華電子裡的那個,
編號        :        2500000002472,
這個應該可以使用,
可以到羅東特力屋,還是喜互惠的五金區找找啦!
 樓主| 發表於 2012-5-24 00:24:49 | 顯示全部樓層
fatzeros 發表於 2012-5-24 12:22 AM static/image/common/back.gif
我也覺的亦菲兄說的今華電子裡的那個,
編號        :        2500000002472,
這個應該可以使用,
有空外出再找看看 !!
謝謝 !!!
發表於 2012-5-24 08:30:54 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-23 10:23 PM static/image/common/back.gif
謝謝你提供 !!
這樣啊.
那我好像有顆庫存的,我再找找看.
電話機和電話筒2端都要換對嗎?要瘦一點的?
發表於 2012-5-24 09:14:58 | 顯示全部樓層
就如同19樓說的編號...
這張照片就是話筒在用的那種
發表於 2012-5-24 10:30:48 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-23 11:53 PM static/image/common/back.gif
這圖還是看不出是  ...
編號 : 2500000002472
就是了
 樓主| 發表於 2012-5-24 14:10:50 | 顯示全部樓層
Ricky 發表於 2012-5-24 08:30 AM static/image/common/back.gif
這樣啊.
那我好像有顆庫存的,我再找找看.
電話機和電話筒2端都要換對嗎?要瘦一點的? ...
我有空在去特立屋找看看 !!
謝謝你回覆 ~~~
 樓主| 發表於 2012-5-24 14:13:24 | 顯示全部樓層
shunxing 發表於 2012-5-24 09:14 AM static/image/common/back.gif
就如同19樓說的編號...
這張照片就是話筒在用的那種
話筒這邊的 , 不機電話機這邊是不是也用這型的 !!
電話使用中 沒辦法拆 !!!!
 樓主| 發表於 2012-5-24 14:14:09 | 顯示全部樓層
亦菲 發表於 2012-5-24 10:30 AM static/image/common/back.gif
編號 : 2500000002472
就是了
謝謝 !! 我知道了 !!!
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.042970 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
