查看: 4879|回復: 3
[問題求助] KDL-40V4000 無法開機問題?
發表於 2012-5-21 01:16:10 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
看了三年的Sony KDL-40V4000 突然常常開不了機,
以下是檢測過程, 希望有專家幫忙-
1. 用按鍵 電源鍵可以 看到LED 綠燈開關 但沒有畫面 (背光也沒開起來)
2. 當綠燈開關時, 可以聽到繼電器 開關的聲音, 量測 +3.3VSTB, +15V, +12 皆輸出正常輸出
3. 當綠燈時 用遙控器控制 會有LED變紅 及 變綠的現象, 但還是沒畫面, 也沒聽到繼電器 開關聲音
4. 量測 Backlight On/Off = 0V, Dimming Control = 0V.
5. 有時會突然會正常 Backlight On/Off = 3.3V, Dimming Control = 0.6V.
6. 當開起來一陣子突然又沒畫面, 量測 Backlight On/Off = 0V, Dimming Control = 0V. 又變成不正常沒畫面
7. 用手動把 Backlight On/Off 及Dimming Control 接到 STB +3.3V, 會看到背光有亮 但還是沒畫面
依據檢測過程 發現類似 主板開機 開不不起來, 導致Backlight On/Off , Dimming Control 沒有控制到輸出, 但爾而又會突然開得起來, 請問是要如何知道是 主板哪裡故障嗎? 要如何維修呢?
發表於 2012-5-21 01:25:48 | 顯示全部樓層
送修>>>>
發表於 2012-5-21 02:19:38 | 顯示全部樓層
陳述故障部分比較趨向電源版、高壓版??
就樓主的資料顯示想必是剛進入這個論壇,可能要麻煩看一下板規喔!!
發表於 2012-8-2 18:47:10 | 顯示全部樓層
橋式整流,電阻,二極體,量看看
GMT+8, 2025-5-18 01:15 AM , Processed in 0.055215 second(s), 17 queries , Gzip On.
