查看: 7609|回覆: 6
ACER 4720Z 開機異常
發表於 2012-5-19 02:57:06 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 無人影 於 2012-5-21 04:44 PM 編輯
4720Z 無電池
變壓器插入時電源燈不會亮
反而是硬碟燈與無線網路燈會亮
但是
若是只亮硬碟燈
無線網路燈不亮
則有過電但是無法開機
必須是硬碟燈與無線網路燈同時亮才能開機
能開機後,電源燈才會亮起
硬碟燈與無線網路燈才會依原本功能而作動
關機後燈號全熄(包含電源燈)
成功開機後
在不移除電源的狀態下
重複開關機都正常
請教各位
這是啥情形?
發表於 2012-5-19 08:11:01 | 顯示全部樓層
先檢查一下你的外接電源是否正常!!
標示的額定輸出電壓是否相符!!  加負載後有無壓降,壓降職是否超過容許值!!:sam05
發表於 2012-5-19 12:01:24 | 顯示全部樓層
有進水嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-20 12:56:37 | 顯示全部樓層
eson0724 發表於 2012-5-19 08:11 AM static/image/common/back.gif
先檢查一下你的外接電源是否正常!!
標示的額定輸出電壓是否相符!!  加負載後有無壓降,壓降職是否超過容許 ...
外接電源是正常的,測試過兩組,
額定輸出電壓與電流也相符,
這要如何測試??
 樓主| 發表於 2012-5-20 13:00:36 | 顯示全部樓層
ayu05202003 發表於 2012-5-19 12:01 PM static/image/common/back.gif
有進水嗎?
這是接手別人的
前使用者說沒進水
我尚未拆開檢查
所以不甚確定...
發表於 2012-5-20 16:33:47 | 顯示全部樓層
壓降部分可以測量POWR未接上NB時的電壓,再測量接上NB運作時的電壓,2個電壓值差多少??
如果壓降超過標示的電壓值1V,如標示19V負載壓降後變成不到18V,則POWER部分應該很有問題??
 樓主| 發表於 2012-6-1 23:21:54 | 顯示全部樓層
日前將無線網卡拔除
測試了幾次
每次重新接上電源皆能順利開機
不過每次重新接上電源時
硬碟燈都會像電源燈一樣點亮
按下電源鍵開機後
就還原成硬碟燈
GMT+8, 2026-11-10 07:42 AM , Processed in 0.023102 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
