查看: 7063|回覆: 13
求助 有沒有大大懂這 鐵捲門的 電動鐵捲門 捲不上去
發表於 2012-5-15 07:35:20 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-5-15 07:36 AM 編輯
電都正常...
按開關 有動作 就是 代不起來 鐵門
用手動拉 白色齒輪 拉可以動幾下 之後就不轉
我家的鐵捲門 捲不上去 電有動..但是..就是捲不上去
以前是 狗呎阿壞了(幫呎了*台語) 我哥 拿去給鐵工 做了 狗呎了
這次是 捲不上去  用手動 拉 白色 那各齒輪 轉幾下 就不轉了 好像是空轉
有沒有大大 懂這的 ~給各維修方向
發表於 2012-5-15 08:00:35 | 顯示全部樓層
齒輪崩牙
發表於 2012-5-15 08:01:09 | 顯示全部樓層
不會吧這你也要自己玩
 樓主| 發表於 2012-5-15 08:26:01 | 顯示全部樓層
playart 發表於 2012-5-15 08:01 AM static/image/common/back.gif
不會吧這你也要自己玩
CC.. 剛剛打去問 馬達一顆1500元 中古的
如果搞不定 只能 換囉
耐力牌 300型
發表於 2012-5-15 08:30:27 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-15 08:26 AM static/image/common/back.gif
如果搞不定 只能 換囉
耐力牌 300型 ...
真的要換 如果不趕 叫 便當阿元去幫你找
發表於 2012-5-15 08:35:41 | 顯示全部樓層
送電作動先確認馬達有沒有轉動,沒有轉再去考慮馬達問題。
不然之前有去處理過齒輪,不知是換新還是只是修復處理,從問題描述,很懷疑齒輪有問題。
拉鍊條能不能把門捲起來?
 樓主| 發表於 2012-5-15 08:50:15 | 顯示全部樓層
s10274chen 發表於 2012-5-15 08:35 AM static/image/common/back.gif
不然之前有去處理過齒輪,不知是換新還是只是修 ...
連條 不能拉上來囉~...
馬達有轉 ~
之前修理過 (高呎阿)一顆鐵的 去定做...
發表於 2012-5-15 09:06:41 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-15 08:50 AM static/image/common/back.gif
連條 不能拉上來囉~...
馬達有轉 ~
馬達有轉 ~
定位開關旁的白色塑膠齒輪有轉嗎??
若有轉---看其他齒輪是否有"幫牙"??
沒幫牙---問題大了----軸心和最大齒輪分離了----要把鐵門卸下重新電焊
有通電--馬達有"嗡嗡聲"---沒有轉----電磁接觸器或剎車部分有問題!!!.....
發表於 2012-5-15 09:32:15 | 顯示全部樓層
連條 不能拉上來囉~...
馬達有轉 ~
啊!那這樣馬達的問題應可排除了。
之前有去訂做,因為齒輪還要合過,做出來才會準,如果說都做得蠻OK的,那麼可能要考慮之前齒輪為什麼會崩齒,不知是否還有其他齒輪也有損耗的狀況。
如果齒輪有損毀,這次請人訂就需要請加工人員多留意了,務必要現場探勘過,實際去量測尺寸等。
發表於 2012-5-15 09:50:24 | 顯示全部樓層
看第2張照片....馬達轉的時候...
塑膠跟鐵齒輪看有沒有動...就可以判斷故障位置了
 樓主| 發表於 2012-5-15 10:26:31 | 顯示全部樓層
本帖最後由 carzy1kimo 於 2012-5-15 10:28 AM 編輯
剛剛測試 ~後面 不裝~可以拉~感覺可能煞車 方面的問體
最後一張圖
~對了 後面的 ~6腳螺絲 作用~3顆~再調整 鬆緊的碼?
插銷後面的鐵片2片 減少一片~ 就可以拉~2片 拉不上來
現在 正在把 電源恢復 ~測試看看
發表於 2012-5-15 10:43:52 | 顯示全部樓層
carzy1kimo 發表於 2012-5-15 10:26 AM static/image/common/back.gif
最後一張圖
~對了 後面的 ~6腳螺絲 作用~3顆~再調整  ...
危險!!!!!......
煞車不可以拆!!!!.....
太鬆!!....鐵門會掉下來!!......
鐵門要放下來才安全!!!..才可拆煞車!!.....
開車沒有煞車!!...行嗎??........
 樓主| 發表於 2012-5-15 10:44:59 | 顯示全部樓層
arthur0518 發表於 2012-5-15 10:43 AM static/image/common/back.gif
危險!!!!!......
煞車不可以拆!!!!.....
有拉~有鐵門 放下 ~試
 樓主| 發表於 2012-5-15 12:48:26 | 顯示全部樓層
現在接好了 ~可以囉 ~把插銷後面2各墊片 拿到一各~ 就可以囉
但是這種煞車~好像粉難找~..
耐力300的 `有網友知道碼?
GMT+8, 2026-11-21 08:14 PM , Processed in 0.028844 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
