樓主: jeremy168
hp事務機的變壓器故障維修
 樓主| 發表於 2012-5-17 00:09:27 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-16 04:52 PM static/image/common/back.gif
有什麼危險 !! 應該沒有人能正確的告訴你吧 !!
運氣 好的 !! ~~ 正常沒事 !!
看了大大的之前的文章看來修power這類東西要把所有的
元件都請下來量,我這顆沒什麼零件,但全部請下還真耗時啊~
上電還是要保護一下自己萬一爆囉潠片打到自己,別把公司電弄跳了~
修這個心臟要強點怕怕喔~
發表於 2012-5-17 00:36:37 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-17 12:09 AM static/image/common/back.gif
元件都請下來量,我這顆沒什麼零件,但全部請下還真耗 ...
也沒有把所有的請下來 , 把主要的 礙手礙腳 的元件請下來 !!
才有空間查修其他的元件 , 當然你有把握你也可以不用這樣做 !!
一開始我也是信心滿滿 , 不過被爆了後 , 還是得乖乖的一步一步來 !!
既然這些沒什麼時間壓力 , 就慢慢修順便練習查修及焊功
加上一些短路保護裝置 , 就不會有造成公司跳電的情形 !!
不過自身安全要先顧 , 這是第一要務 !!!
發表於 2012-5-17 14:38:53 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-15 01:34 PM static/image/common/back.gif
請教s1大什麼是NFB呢?自動複電就開機的嗎?
電感中間焦黑四腳都不通,那這樣算壞吧???
N.F.B = No Fuse Breaker 簡稱 無熔絲斷路器 !!! (這個你應該自行上網查的)
保險絲 一般金屬頭上兩端 , 都會有打印  X A 或 xxx V
你自己要都用功啊 !! 很多時候不見得要動手修 !!
先取得正確相關的知識 , 再來動手也不遲  !!
 樓主| 發表於 2012-5-17 16:09:24 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeremy168 於 2012-5-17 04:11 PM 編輯
jeanshyen 發表於 2012-5-17 02:38 PM static/image/common/back.gif
保險絲 一般金屬頭上兩端 ,  ...
一般我會用google收尋, 但不知nfb是什麼,收尋可能一大卡車上百頁
因不知是什麼關鍵字少,加上它又簡寫的話想用功都難~
如果收尋No Fuse Breaker 也許還能找到~
不是做那個行業的有些簡寫真的會不知道
所以別冤妄小第,我會用攻的~比較喜歡實物學習基礎
發表於 2012-5-17 16:22:48 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-17 04:09 PM static/image/common/back.gif
因不知是什麼關鍵字少,加上它又簡寫的話 ...
我不是想指責你用不用功的問題 !!
用 Google 查很好用 , 但你自己要懂得變化 !!
就好比我們現在在談有關電的問題 !!  ( 例 : 去關 NFB )
你去 Google 查得到的資料 , 當然是要自行篩選相關的事件 !!
這個就像講英文一樣 , 很多單字發音一樣 , 我們就會根據講話的話題 , 就能知道這單字應該會是哪一個 !!
總不會去想到  牛頭不對馬尾 風馬牛 不相干的單字出來吧 !!!
 樓主| 發表於 2012-5-17 16:33:15 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-17 04:22 PM static/image/common/back.gif
我不是想指責你用不用功的問題 !!
好的~只是我對google收尋或其它的收尋我真的不太會運用
就是覺的因該是那關鍵字但就找出一推不相干
以後慢慢改進這方面的能力,一時也很難掌控收尋的要領
謝謝大大的指教
發表於 2012-8-12 10:31:50 | 顯示全部樓層
pmerw 發表於 2012-5-15 09:40 AM static/image/common/back.gif
X電容:跨接在電力線兩側的電容 (L-N), 是 nF 級,一般選用金屬薄膜電容,主要作用在抑制差模干擾,
Y電容(L-E, ...
讚啊,受教了。
GMT+8, 2026-11-30 07:30 PM , Processed in 0.025273 second(s), 4 queries , Gzip On, Redis On.
