查看: 11501|回覆: 12
[問題求助] 飛利浦手提音響求助
發表於 2012-5-14 16:52:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 x480301 於 2012-5-14 05:09 PM 編輯
有個問題想請教大大~
我有台飛利浦的手提cd音響
cd片放入闔蓋後,就一直"轉不停",而且讀不到cd曲目
有點不太懂的是,一般不是讀取不到cd就會停止轉動??
按下play也無法撥放(還是一直再轉,除非開蓋才慢慢停下來)
已清理過讀寫頭,但狀況依舊,不知導致它一直轉不停的原因是??
除了讀寫頭外還有哪些地方可能故障而導致讀不到??
望大大不吝賜教!!!
發表於 2012-5-14 19:25:04 | 顯示全部樓層
有可能伺服電路異常
發表於 2012-5-14 22:33:29 | 顯示全部樓層
正常的狀況好像是你說的那樣 , 不過我也有遇過不會停的 !!
是雷射頭挑片挑片的嚴重 , 不是完全讀不到 , 只是讀取困難 !!
或許你可以打開蓋子 , 把開關先用東西卡住 !!
觀察一下實際運作情形 !!!
發表於 2012-5-14 22:59:19 | 顯示全部樓層
x480301您好!!
小弟也認同jeanshyen大大的說法!!
您所說cd片是原版音樂片嗎??還是自己燒錄的??
若是燒錄的,那就雷射頭挑片居多,用越高速越讀不到,跟cd片的品質也有關!!
雷射頭屬於消耗品!!,若是塑膠製品就更會挑片!!
小弟愚見,供您參考。
發表於 2012-5-14 23:18:44 | 顯示全部樓層
你那片確定可讀?
用別台CD Player放過了嗎?
如果這都確定了,
檢查線路,如果在不行
雷射頭要飛了
 樓主| 發表於 2012-5-16 13:48:32 | 顯示全部樓層
感謝各位大大提供寶貴的意見~
小弟觀察讀寫頭運作情況如下:
1.沒有放入CD片時,卡住開關後,讀寫頭讀不到東西就停下了
2.放入CD片時,卡住開關後,CD不停的轉動,讀寫頭有在讀CD,但卻停不下來,一直再轉 ???
3.一般讀寫頭讀取時,都會有亮光,但我的卻沒有看到,不知這是讀寫頭或是零件有問題 ???
PS.小弟正版與燒錄的CD有在別台CD player測試過,所以都是能正常撥放的CD 謝謝大大提醒^^
發表於 2012-5-16 15:06:38 | 顯示全部樓層
x480301 發表於 2012-5-16 01:48 PM static/image/common/back.gif
感謝各位大大提供寶貴的意見~
小弟觀察讀寫頭運作情況如下:
那就對了 !!! 雷射頭 壞了 !!
發表於 2012-5-19 08:03:26 | 顯示全部樓層
99%是CD頭壞了.若你住高雄可拿來我這幫你做確認.(非廣告純友誼服務)
 樓主| 發表於 2012-5-23 15:06:26 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-16 03:06 PM static/image/common/back.gif
那就對了 !!! 雷射頭 壞了 !!
jeanshyen大大,謝謝您的回覆
小弟後來有發現紅色亮光!!!
只是光看起來是分散開的(還是一直轉不斷讀取,但未顯示讀不到碟,除非斷電才停止轉動)
不知調整雷射頭可變電阻是否有用?? 還是有其他方法能使光聚集??
另請問雷射頭聚焦與軌道是否會影響讀碟??
感謝大大~
發表於 2012-5-23 15:17:38 | 顯示全部樓層
本帖最後由 jeanshyen 於 2012-5-23 03:19 PM 編輯
x480301 發表於 2012-5-23 03:06 PM static/image/common/back.gif
jeanshyen大大,謝謝您的回覆
小弟後來有發現紅色亮光!!!
可能是雷射髒了 !! 有可能是內部發霉 !!
雷射光的焦聚 , 是會自動控制調整到最佳狀態 !!
你注意看雷射頭的動作 , 會上下移動 , 那就是在做聚焦 !!
如果聚焦失敗 , 有可能會一直嚐試的做 !!
p.s   眼睛請勿直視雷射光 !!
 樓主| 發表於 2012-5-23 15:24:58 | 顯示全部樓層
jeanshyen 發表於 2012-5-23 03:17 PM static/image/common/back.gif
如果是內部發霉,有辦法清理它嗎??
那所謂可變電組的調整,主要功用是什麼呀??
發表於 2012-5-23 15:33:18 | 顯示全部樓層
x480301 發表於 2012-5-23 03:24 PM static/image/common/back.gif
如果是內部發霉,有辦法清理它嗎??
內部發霉 !! 我沒拆過 !! 看起來好像也沒得拆 !!
那個電阻是調整功率的 , 也就是雷射頭用久後 功率會衰退 !!
調整會增加功率 , 但也撐不了久了 !!!
發表於 2012-5-23 17:39:51 | 顯示全部樓層
你去看看我這篇
我這篇是雷射頭發霉
用工業酒精擦完後正常
那台是讀片不良,斷斷續續,有時候還讀不到狂轉
跟你的差不多
http://bbs.pigoo.com/thread-38175-1-1.html
GMT+8, 2026-11-25 05:16 PM , Processed in 0.024766 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
