查看: 9514|回覆: 9
[問題求助] viewsonic va2216w-2 沒影像訊號
發表於 2012-5-9 15:54:12 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
本帖最後由 Barlos 於 2012-5-9 03:56 PM 編輯
舅子的電腦螢幕.
型號: 三鳥牌 ViewSonic VA2216W-2
出廠日期: 2007/10 月底
問題症頭: 有時螢幕會無法接收電腦的視訊訊號, 螢幕電源燈有亮, 螢幕顯示無訊號.
久久來一次, 想要用電腦的時候, 卻沒辦法用, 很煩.
拔插訊號線也都沒用.
只能靜置一陣子, 在用, 看稍後能不能用.
AD 板 與 P+I 板, 目測都沒有異常, 也都沒有電容突起.
我個人研判: AD 板有問題.
請問大家的看法, 與建議, 應如何檢測與下手.
這款螢幕可參考 wooden 大發表的: ViewSonic va2216w背光一閃即滅液晶螢幕維修實例
http://bbs.pigoo.com/thread-33500-1-1.html
這台真的有夠難拆的 ... Orz
這邊附上 AD 板與 P+I 板的照片.
1: AD 板-俯視照
AD ILIF-039
AD ILIF-039
2: P+I 板-俯視照
P+I
P+I
3: P+I 板-前測照
P+I
P+I
先感謝回覆.
發表於 2012-5-9 20:57:40 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wooden 於 2012-5-9 08:59 PM 編輯
P+I板的背面照,拍上來看看。
OSD 按得出來嗎?
還有電源燈是橘色還是藍色?
發表於 2012-5-9 21:14:15 | 顯示全部樓層
這種問題出在顯卡上的機會比較多!!
發表於 2012-5-9 21:47:35 | 顯示全部樓層
這塊AD曾遇過程序不良導致背光有點亮,但面板無顯示(全黑),或是影像出現一下就不見、影像錯亂等等,您可以往這方向檢查看看
發表於 2012-5-9 22:54:50 | 顯示全部樓層
建議:
1.A/D板 2顆LDO IC補銲後,量測輸出電壓是否為額定值.
2.A/D板5顆電容老化-->更新.
3.A/D板正反面清潔洗淨烘乾.
 樓主| 發表於 2012-5-10 12:25:20 | 顯示全部樓層
本帖最後由 Barlos 於 2012-5-10 12:33 PM 編輯
這台螢幕的問題, 發生的頻率不一, 久久一次, 一個月搞不好也沒兩三次, 舅子也不算常用電腦, 可是要用, 卻不能, 就很 XXOO.
之前在他家裡用, 也遇到這樣的現象, 但沒有仔細測, 而且是舊電腦主機的時候就有發生; 我拿回來, 用了幾天, 都沒有出現問題...
這台螢幕只有 D-SUB
目前有放一台 LCD 給舅子用, 看會不會有相同的情況, 機率應該很低, 反正就交叉比對看看; 螢幕也是只有 D-SUB
wooden
OSD 按得出來嗎?
沒有測試到, 上面有說明 XD
wooden
還有電源燈是橘色還是藍色?
藍色的.
港都狼仔
是有在"八玖號液晶電子商城"看到類似的 AD 板, 不過晶片型號是: TSUMU16AL-LF-1 , 而我的是 TSUMU58WJ-LF
wet
2.A/D板5顆電容老化-->更新.
3.A/D板正反面清潔洗淨烘乾.
請問 wet 大, LDO 是哪兩顆? CSI 起頭的嗎?
電容的化, 會先買電容表, 在更換; 可能連 P+I 板一起換吧 XD
發表於 2012-5-11 13:11:32 | 顯示全部樓層
這片AD如狼大說 很多都出現在程序問題 這塊應該還滿好找的 用在多家機器上 加油
 樓主| 發表於 2012-5-11 13:31:58 | 顯示全部樓層
港都狼仔 發表於 2012-5-9 09:47 PM static/image/common/back.gif
這塊AD曾遇過程序不良導致背光有點亮,但面板無顯示(全黑),或是影像出現一下就不見、影像錯亂等等,您可以 ...
程序不良應該如何檢測與修理... 還是就換張新的板子... Orz
發表於 2012-5-11 22:49:39 | 顯示全部樓層
本帖最後由 wet 於 2012-5-11 10:54 PM 編輯
先換掉EEPROM (24C16或24C32),再重新開機 OSD RESET。
再不行要進工模-->做初使化-->再關機重新開機。
還是不行-->就要將FLASH ROM (2顆白點那顆SOP 8PIN IC)(25~~~系列???)重燒韌體(程序),或更新一顆重燒韌體(程序)。
 樓主| 發表於 2012-5-12 09:53:44 | 顯示全部樓層
wet 發表於 2012-5-11 10:49 PM static/image/common/back.gif
還 ...
請問  EEPROM (24C16或24C32) 是那兩顆 CSI 開頭的 ic 嗎?
GMT+8, 2026-11-30 02:51 PM , Processed in 0.023838 second(s), 6 queries , Gzip On, Redis On.
