查看: 9620|回覆: 4
[海韻] Seasonic SS-380HB 開機無 PG 訊號
發表於 2012-5-7 23:02:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這顆380W是和另一顆430W一起買回來練功的
Seasonic SS-430HB : http://bbs.pigoo.com/thread-37968-1-1.html
這顆開機並無 PG 訊號, 但其他電源皆有輸出.
照往例, 修低壓, 並先量測各點電壓是否正常
01.驗明正身
02.看了幾天 datasheet, FPL_N & PGI 是影響的關鍵
03.看了所量資料,  FPL_N 為 HIGH
04.對照  Function Table, 正常的觸發條件為下面螢光部分, 但這次應該為上面的部分.
05.追了一下線路, G 為負極, 量到 A & B 點時, 發現 A 為5v, B 卻沒有電壓, 很奇怪
於是翻到正面, 看是什麼零件, 結果是一顆 4148 二極體,
斷電後, 用歐姆檔 AB 替換量測 ...怎麼量都是100多K
, 再切換到二極體檔, 結果都無導通, 應該就是他了
06.拆下來後, 發現都斷成2半了, 腳還有些生鏽
07.換完 4148 後, 有 PG 囉~
後記 : B 點換上新的 4148 後, 電壓約為 -13V 左右..
發表於 2012-5-7 23:04:36 | 顯示全部樓層
厲害! 很清楚的維修實例^^!
我真的很喜歡海韻的東西@@~ 看來板大修好這顆不知道要多久他才會再次故障0.0
發表於 2012-5-8 03:35:01 | 顯示全部樓層
非常感謝~
發表於 2012-5-12 22:02:14 | 顯示全部樓層
高手~~學習學習~~
發表於 2012-6-1 20:44:46 | 顯示全部樓層
恭喜大大完修
GMT+8, 2026-11-5 07:47 PM , Processed in 0.023555 second(s), 8 queries , Gzip On, Redis On.
