查看: 3051|回復: 6
[問題求助] 我的液晶有怪問題......
發表於 2012-5-7 00:45:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
液晶-奇美-222H 顯卡-技嘉-8800GTS-512 使用介面-液晶HDMI轉顯卡DVI轉接頭
打開電腦~液晶沒畫面~指示燈亮橘色~表示沒訊號~正常是會藍色~電腦有正常開機~但就是沒畫面.....
然後開始找問題.....我有PS3就馬上測了HDMI的線~雖然有接觸不良的問題~不知是線還是PS3插槽問題
喬了一下~可以開機~那應該就表示HDMI線跟液晶沒問題....
再插回電腦上~想到也許也是接觸不良的問題...就喬一喬...就是轉接頭那~或是線拉一拉~凹一凹....
還是不開....顯卡我直接跑去快修請它幫我現測有沒有畫面~還特別說要用DVI轉HDMI的轉接頭測~測試ok
顯卡~線~都ok~~~轉接頭.....我去新買了一個~還順變買了條新的HDMI的線~~~~~還是沒畫面.....
因為液晶還可以插D-SUB~所以測了DVI轉D-SUB~有畫面!!!!
所以我不知道怎麼了...... 顯卡壞?!~拿去測試了~~~~ok阿.....
難不成要懷疑它們實際上沒有拿HDMI測.......
液晶壞?!?!PS3有畫面阿.....
轉接頭~HDMI線壞!?!?~~~買新的了阿.....
現在就剩液晶沒有測過~還要找找朋友那有沒有hdmi的.....
發表於 2012-5-7 10:45:52 | 顯示全部樓層
先用D-SUB設定一下螢幕,開機時是用d-sub或DVI,後在拿DVI線差上後拔掉D-SUB,在重新開機看看
發表於 2012-5-7 17:47:34 | 顯示全部樓層
電腦開機後要設定才可以接上HDMI的介面一一因為你原始安裝的是DVI跟DSUB得介面驅動 並未安裝HDMI的驅動一一去參考下顯卡安裝步驟
 樓主| 發表於 2012-5-7 19:07:26 | 顯示全部樓層
可是..我之前用的好好的~是前幾天要開機時才沒畫面的~~~
發表於 2012-5-7 22:03:48 | 顯示全部樓層
WROCK 發表於 2012-5-7 07:07 PM static/image/common/back.gif
之前好的並不表示驅動不會跑掉,所以確認一下驅動程式是否OK
 樓主| 發表於 2012-5-8 18:14:19 | 顯示全部樓層
確認???  是液晶還是顯卡的? 液晶的要去那抓新的驅動...?  顯卡是要抓新的驅動看看嗎???
感謝各位大大的回應~~~~~
發表於 2012-5-9 23:56:48 | 顯示全部樓層
AD板掛了,有時從寫FLASH有用~換MCU比較搞剛~
直接換一塊AD板比較快。
去年底開始有收到燦坤售出過三年的,跟你問題很類似!!
請參考。
GMT+8, 2025-5-17 05:34 PM , Processed in 0.059206 second(s), 17 queries , Gzip On.
