樓主: jeremy168
ASUS P5P800VM記億體導致不開機-維修中
 樓主| 發表於 2012-5-7 22:48:54 | 顯示全部樓層
maxszzzzz 發表於 2012-5-7 09:51 AM static/image/common/back.gif
還可以這樣測試看看
對北橋施加壓力後再開機
看可不可以檢測出來是否為北橋空焊 ...
今天下班又做了一些測試, 今天特別找機板正面是不是有標第一腳
終於有給它看到囉,後來量測第一腳參考電壓為四個插座是1.27v
看來參考電壓正常,我就想先查一下旁邊的電解電容, 發現它
們都有相連和記億體有些腳相連,但量測電解電容都只有30歐母
週邊相連的都是,明天想全部請下來測量一下好壞,也許電容問題
因阻值30歐母太可疑囉,但通電下電壓2.5和1.27v電壓都正常
北橋今天也有特地把開散熱片看一下,感覺還好,但有一個特定
當主機板不插ram和cpu它會發熱到散熱片很燙,我不知到是不是
真的北橋問題,因量記億體數據線和地址線都滿一致誤差都幾歐母而以
明天就做一下大家給的建議,壓壓北橋和查一下電解電容~
 樓主| 發表於 2012-5-8 22:52:14 | 顯示全部樓層
今天把週邊的電容給請下來測量, 用電表量充放電正常
這五顆量充放電都沒問題
後來用高檔UT61E電表量電容容質有兩顆爆出快100uf
五顆都是820uf 6.3v
結果三顆勉強ok有兩顆差太多囉
好的三顆
壞的二顆
我不知到是不是這原因但我想汰換沒820uf也是用1000uf不是一樣超出嗎?
供大家參考給意見,3Q~
發表於 2012-5-9 08:36:23 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-8 10:52 PM static/image/common/back.gif
這篇文章可以解釋您的疑問:
http://bbs.pigoo.com/thread-28950-1-1.html
所以,那5顆都換了吧。
 樓主| 發表於 2012-5-9 10:19:23 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2012-5-9 08:36 AM static/image/common/back.gif
這篇文章可以解釋您的疑問:
謝謝大大提供的文章
看了一下, 雖然不太完全明白意思,那它的意思是不是說
電表和電容表量出來正常但不代表它的濾波的功能沒問題
代表如果容值差5%以上的大都是故障的,  代表它濾波功能失效嚕~
是這個意思嗎?真希望真是換了電容就可以囉~
發表於 2012-5-9 13:12:19 | 顯示全部樓層
jeremy168 發表於 2012-5-9 10:19 AM static/image/common/back.gif
謝謝大大提供的文章
電表和電容表量出來正常但不代 ...
可以這麼說,祝您成功完修!
 樓主| 發表於 2012-5-9 14:26:53 | 顯示全部樓層
aecom 發表於 2012-5-9 01:12 PM static/image/common/back.gif
可以這麼說,祝您成功完修!
難怪有時後送原廠主機板它們都是把一推電容先換掉在維修
也希望換了之後可以完修這個鬼問題
 樓主| 發表於 2012-5-9 16:56:56 | 顯示全部樓層
今天下午把那五顆通通換新的1000uf 6.3v結果一樣不開機卡D4 AF
可能要查一下到底D4 AF是什麼囉~
我沒有820UF 只好換1000UF
 樓主| 發表於 2012-5-11 13:47:36 | 顯示全部樓層
可以這麼說,祝您成功完修!
到今天目前為止電容換囉, 電壓也正常,還是找不出哪邊問題造成一組
記億體不開機,今天測量了北橋的對地阻值這樣是正常嗎? 因都偏低~
 樓主| 發表於 2012-5-14 22:51:48 | 顯示全部樓層
請問這一個問題無解了嗎?是北橋的問提嗎?
j我有拿另一顆同樣板子bios開機也是卡D4 AF
很明顯跟BIOS無關囉~
發表於 2012-5-15 10:22:50 | 顯示全部樓層
曾經在露拍買過1張瑕疵的939 sli系列的主板,當時的賣家是說去原廠換過整合橋風扇後導致主機怪怪的,到最後只剩1組記憶體槽可以開機,結果到我手上後全部無法開機,手上至少試了10多種牌子的記憶體,都不行,結果死馬當活馬醫,給cpu座加焊,就這樣莫名其妙地給我修好了,後來又遇到一張記憶體槽有問題的,一樣屢試不爽,或許是我運氣好,但還是提供給你個經驗
 樓主| 發表於 2012-5-15 13:07:23 | 顯示全部樓層
wanjonwan 發表於 2012-5-15 10:22 AM static/image/common/back.gif
曾經在露拍買過1張瑕疵的939 sli系列的主板,當時的賣家是說去原廠換過整合橋風扇後導致主機怪怪的,到最後只 ...
謝謝你提供建意,我量過對地阻值和其它片比較又相同, 所以一直不知問題在哪邊~
 樓主| 發表於 2012-5-23 22:22:55 | 顯示全部樓層
不知大家還有其它建議嗎?目前修到這邊卡關囉,沒法在繼續囉~3Q
 樓主| 發表於 2012-5-28 18:31:08 | 顯示全部樓層
請問一下這種雙通到的主機板控制是不是跑雙通道是靠北橋還是cpu 呢?
目前這樣延路修下來不知道哪邊故障~
難不成真是北橋KO,量數據線有些對地俎值都是會誤差10歐母以內也不知是否正確
 樓主| 發表於 2012-5-29 17:52:25 | 顯示全部樓層
還可以這樣測試看看
對北橋施加壓力後再開機
回max大我有測試過這個方法開不起來~壓住開機也是卡那個碼
所以不知是不是算北橋問題???
 樓主| 發表於 2012-5-29 17:53:49 | 顯示全部樓層
kukusou 發表於 2012-5-7 01:14 PM static/image/common/back.gif
maxszzzzz 指的就是壓北橋 再開機看看 是否可以壓開 如果是 代表北橋空焊
我有試過max大的方法還是打不開~壓住北橋然後觸發開機一樣不能開機~
不知道是不是試算北橋KO??
GMT+8, 2026-11-15 11:49 AM , Processed in 0.027725 second(s), 5 queries , Gzip On, Redis On.
