查看: 3650|回覆: 9
[問題求助] 變壓器裡小東西是什麼東西?
發表於 2012-5-2 21:48:27 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下面圖片是什麼東西??還有台南這個在哪裡買
發表於 2012-5-2 22:22:35 | 顯示全部樓層
我的眼睛老花,看不清楚圖~~
發表於 2012-5-2 22:40:59 | 顯示全部樓層
若是SCK 2R55A
參考
http://item.taobao.com/item.htm?id=13929988034&
有規格
NTC 负温度系数热敏电阻
2.5欧姆@25度;最大稳态电流:5A
量零件直徑 找規格2.5歐姆  5A
SCK xx srie.pdf (266.23 KB, 下載次數: 78)
或另一種規格 2.5D-11
D型抑制浪涌电流NTC负温度系数热敏电阻器规格书.pdf (915.08 KB, 下載次數: 70)
 樓主| 發表於 2012-5-2 23:36:03 | 顯示全部樓層
SCK 2R55A台南在哪裡買到???
 樓主| 發表於 2012-5-3 08:19:35 | 顯示全部樓層
台灣網路拍賣有沒有在賣要支付現金!!
發表於 2012-5-3 15:54:05 | 顯示全部樓層
benq0123 發表於 2012-5-3 08:19 AM static/image/common/back.gif
台灣網路拍賣有沒有在賣要支付現金!!
去找壞掉了POWER裡面應該也會有..
加油~
 樓主| 發表於 2012-5-3 16:32:59 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-5-3 03:54 PM static/image/common/back.gif
去找壞掉了POWER裡面應該也會有..
加油~
電源供應器裡面有嗎?
發表於 2012-5-3 17:08:03 | 顯示全部樓層
benq0123 發表於 2012-5-3 04:32 PM static/image/common/back.gif
電源供應器裡面有嗎?
型號規格是否相同我就不確定!!
但您如果身邊有可以參考一下!
 樓主| 發表於 2012-5-3 17:18:48 | 顯示全部樓層
kaijay 發表於 2012-5-3 05:08 PM static/image/common/back.gif
型號規格是否相同我就不確定!!
但您如果身邊有可以參考一下!
相同型號變壓器無故障~沒其他嗎?
 樓主| 發表於 2012-5-9 11:44:53 | 顯示全部樓層
請問三用電表量測SCK 2R55A熱敏電阻
正常數字多少?~不正常數字多少?
GMT+8, 2026-11-19 07:36 AM , Processed in 0.022012 second(s), 7 queries , Gzip On, Redis On.
